Ищу прошивку на 2043NW (LS20MYNKS/EDC)
VISk
28/03/2011 06:45
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается.
Model code:LS20MYNKS/EDK
Стикер:
MY20N0C1A
21.01.2008
1001.0 (826A) - цифры в скобках сильно потёрты на стикере, ручаться могу только за 2 и А, 8-ка и 6-ка под вопросом .
В блоке питания заменены вздутые конденсаторы по 5В.
Все питания и элементы в норме.
Монитор на кнопку включения не реагирует.
Перешил флешку прошивкой my20nocia.1002 - стал включаться и даже заставку без подключения выводит нормально, но как только подключаю к компу - синие полосы и мельтешение на экране.
Похоже прошивка для другой матрицы.
Поделитесь коллеги добрые прошивочкой для этой модельки.
loony
28/03/2011 08:11
VISk -дык о матрице ни слова?Какова ее модель? улыбка
VISk
28/03/2011 10:23
Ах да, сама матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
XL15QKNK 000
loony
28/03/2011 12:49
VISk кроме этого нужна информация по плате (какой процессор и тип флеша и тд).
VISk
29/03/2011 07:31
Уфф. Неужели ити модели на разных элементах собраны...или вы просто смеетесь над чайником ? браво!
Проц то под стикером, придётся сдирать.... проц:
MagicColor SE718M-LF
A6MDQ20999A 0748F
Флешка:
MX 25C1005MC
ещё что то нужно ?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 09:15
Кстати, а матрицу то зачем спрашивали ? Если проц своё меню выводит нармально, значит он с матрицей нормально общается. А вот входной сигнал подмешать не может из за неправильного алгоритма обработки, который задаётся прошивкой. Помоему так.
Да и ещё я как то проверял самые разные матрицы подключая их к одному монитору и все нормально показывали ! Даже матрицы другой размерности 17,19,20,23", разных разрешений , квадратные и широкоформатные !!! Они конечно выдавали изображение либо уходя за край экрана, либо на часть экрана, но адресовали его нормально. Значит прошивка от самой матрицы не сильно зависит....
TE
29/03/2011 08:55
VISk, личку посмотри, вверху слева.
VISk
30/03/2011 07:40
Огромное спасибо TE. Моник заработал.
TE
30/03/2011 08:29
VISk, за спасибо, спасибо, но по правилам форума надо написать перепрошивка чего привела к положительному результату.
VISk
01/04/2011 08:58
Виноват, я не постоялец. Но всё логично и оправдано.
Поэтому отпишусь:
Симптомы указаны были в первом посту. Решение проблемы - в последующих.
В итоге после прошивки флешки MX 25с1005 присланным по почте файликом 704_SAMSUNG_204.bin моник стал включаться и нормально работать. Немного была нарушена гамма, но после сброса всё нормализовалось.
Единственный косячок - при любом смене режима экрана всплывает его предупреждение об оптимальном разрешении, но возможно это фича, а не бага.
Ещё раз спасибо за помощь.
BURLmm68
29/01/2012 10:57
Скиньте пожалуйста прошивку на личку заранее благодарен.
INTREPID
30/01/2012 10:52
Под LCD CHUNGHWA CLAA201WA должна быть такая M-MY20N0CLA-1005.0_AUO-EB60. Под другую матрицу будет другая прошивка.
<vlad>
01/02/2012 18:11
с читал со своего, не раз выручала.
radet
14/04/2012 15:00
нужна прошивка также:
Флешка:
MX 25C1005MC
матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
Стикер:
MY20N0C1A
06.03.2008
1002.2 GPT-B672
CRYSTAL
15/04/2012 19:58
Попробуй.
мне помогло
ДОБАВЛЕНО 15-04-2012 19:59
или это
radet
20/04/2012 14:33
подошла первая!!! СПС CRYSTAL
taranoid
10/07/2012 13:58
saintmen
07/04/2013 19:11
Доброго времени... нужна прошивка
Монитор Samsung 2043nwx
Model code: LS20MYNKF/EDC
Type No.: MY20WS
Проц: MagicColor SE718M-LF
A6MDAY9999D
Флешка:
MX25L1005
Стикер утерян!
Матрица AUO M201EW02 v.8
Пробовал шить этой MY20NOCIA_1002.bin, не запустился.
Изначально перестал включаться поле замены дутых, напряжения в норме...HELP.... рёв в три ручья
TE
07/04/2013 21:56
Надо было попробовать вторую в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic194505.html
saintmen
07/04/2013 22:45
TE писал:
Спасибо за оперативность, завтра попробую прошить, отпишусь о результатах...
saintmen
08/04/2013 22:55
и наконец потратив три дня на прошивку этой чудо флеши(mx25l1005)...и о чудоооо я её прошил, убрав те 4 резистора из схемы самодельного LPT программатора, добившись адекватных результатов только при 3В, хеши исходного файла и дампа совпали, радость и веселье.....ан нет, впаял назад и всё равно не запустился!
Куда капнуть товарищи, наверно в инвертор, а конкретней, что замерить прозвонить....
xDunhil
27/09/2013 16:05
Не могу найти прошивку к монитору Samsung 2043NW
Model Code: LS20MYNKBB/EDC
Флешка:
MX 25C1005MC
матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
Стикер:
MY20N0CIA
03.03.2008
1002.2 CPT-B672
Перепробовал все прошивки с этой ветки, либо краснит, причем сброс не помогает, либо искаженная картинка
Если у кого есть дамп - киньте на мыло либо
skory
27/09/2013 16:40
Какой сброс не помогает?
xDunhil
27/09/2013 17:31
Ни ресет из меню монитора, ни удержание Enter
<vlad>
27/09/2013 22:10
saintmen, если ты пользователь то собери всё как было и отнеси в сц. запустить инвертор принудительно для проверки, семь пядей во лбу иметь не надо.
skory
27/09/2013 22:57
Надо встать на английский, нажать и удерживать ентер.
SASHATOD
27/09/2013 23:37
Мужики много текста улыбка
Таки у меня такой же во на него чМатрю.
Тоже краснит недовольство, огорчение ну лампы под устали подмигивание
xDunhil
28/09/2013 08:30
<vlad>, я как раз там и работаю, просто мониторы не основное, больше компы и буки, до этого попадались самсунги со слетевшей прошивкой, но таких проблем не было
SASHATOD, если бы лампы подустали, то при отключении шлейфа матрицы она бы заливалась не белым а розовым цветом улыбка
<vlad>
28/09/2013 11:05
saintmen через резистор с 5v на запуск инвертора (on)
SASHATOD
28/09/2013 11:15
xDunhil, А ты сверху посмотри и с низу на матрицу и всё поймёшь улыбка
xDunhil
29/09/2013 11:33
Тогда непонятно, почему меню отображается корректно, без красноты, а изо с компа краснит недовольство, огорчение
<vlad>
29/09/2013 11:49
skory писал:
должно было помочь.
Mr.Rabido
09/10/2014 05:57
Спасибо всем, какая то из прошивок в этой теме помогла.
Аппарат: LS20MYNKSS/EDC
На скалере наклейка my20nocia 1002.2 cpt-8672
Шил файл... 25l1005_old.bin
дядя Рома
10/10/2014 01:25
тема автокалибровки есть на rom.by/.
У меня получалось так :
- контраст и яркость - выставить на ноль ,
-выбрать в меню язык English и держать
кнопки , пока индикатор не моргнет.
Просто инструкций есть несколько - так , что
пробуйте все варианты и ждите больше 5 сек.
Пока не получится. Samsung 943 после Auto
работает уже 2 месяца.Удачи.
mihalychua
16/03/2015 14:37
Нет изображения от VGA, меню работает нормально, на экране полосы,
нашел какието прошивки но не пойму кого и чем шить?
В мониторах, дуб дерево улыбка
Фотки прикладываю
На 3-й фотке нашел пятаки подписаные, вопрос обязательно ли отпаивать флешки или можно через них?
Матрица CLAA201WA
проц MY20N0CIA
26.02.2008
1002.2 CPT - B672
Флешки MX 25L1005MC и S24CSO
Собственно вопрос, есть самопальный лпт под SPI flash, что куда и чем лить?
<vlad>
16/03/2015 16:42
Желательно проверить матрицу на рабочем мониторе.
S24C8 просто стереть
на плате шить не побывал да же программатором
mihalychua
16/03/2015 19:51
Завел его в сервис, данные о прошивке отсутствуют.
Я так подозреваю матрица не при чем, его занесли с улицы в дом и включили, весь экран был в полосах, до меня кто то заменил два кондера в 5-и вольтовой линии, проверил напряжения все на месте, как не пытались прошить шился всё время с ошибками, при считывании флешка была пустая, думал может прокатит на том что зашилось, впаял на месте теперь только моргает диод на нем и все, моргает часто
Куда копать? Раньше хоть меню было теперь вообще нет признаков жизни.
Кр. Вован
16/03/2015 23:54
Взять нормальный программатор и прошить. Как вариант возможно придётся взять новую флеху...Ну а коль признался что "В мониторах, дуб дерево", то лучше отдать спецу, который не "дуб дерево"... подмигивание
mihalychua
17/03/2015 00:22
Шили нормальным...willer кажись, не самопал, шьется, но не проходит чек.
Дуб дерево всмысле ними никогда не занимался, но руки вроде не корявые..
Нужна точно такая или аналог можно подобрать?
дядя Рома
17/03/2015 03:54
У Вас ,возможно битая мс ,Купите несколько 25... ,можно и не mx25l1005 - google
поищите аналоги и добейтесь верификации.
mihalychua
17/03/2015 03:59
Такой еще вопрос родная на 1мб а если я поставлю 128? ну или 256?
Хочу собрать програматор для SPI flash подойдет ли кондер 250в 1мф ?
Блин прошилось оно как раз на самопальном монитор ожил, но...картина таже...Только теперь ругается на разрешение, и он теперь не pnp, я так подозреваю что это с 24с08 что то нето, в сервисе опять не отображается инфа о мцу
Лазил по настройкам он потух только тест гуд и все, впаял наместо родную 24с08 светится белым экраном..
mihalychua
18/03/2015 00:30
Выкинул её вообще пишет проверьте кабель (Check signal cable)
<vlad>
18/03/2015 12:04
24с08 чистую ставь.
mihalychua
18/03/2015 12:33
Неоптимальное разрешение и тп это на чистой было, сейчас пойду эксперементировать, одну сотру одну прошью
Прошил, как не пробую, всё равно пишет проверьте кабель
нету +5v EDID его программно что то включает или как?
Кстати монитор компом видется и определяется его разрешение, а вот моник комп не видит..
Я немного в шоке...Сколько было но такое впервые...
Забил на него, часа 4 не трогал, пришёл домой включил и чудо, эта собака заработала, немного краснило, но помог сброс.
Итог, прошиты обе мс, МХ25l1005MC прошивкой 2043.bin и 24c08 забита FF
Вообщем вот:
Флешка:
MX 25C1005MC
матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
Стикер:
MY20N0C1A
28.02.2008
1002.2 GPT-B672
Прошивка под него
http://monitor.espec.ws/download.php?id=93581
bananga
28/12/2015 14:43
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 15:44
CRYSTAL писал:
Попробуй.
мне помогло
или это
Спасибо! Помогла первая прошивка!
Tecnik2
20/07/2016 12:39
Всем привет!
Нужна прошивка
Model Code: LS20MYNKSB/EDC
Type №: MY20WS
FLASH 25L1005WC
EEPROM S24CS08A
Дисплей CLAA201WA
Наклейка на проце: MY20NOCIA 20.05.2008 1002.5 (B4D0).
Проц: SE718M-LF
Заменены вздутые 1000 мкФ * 16 В 2шт. Без сигнала, табличка "Нет сигнала". С сигналом появляется изображение с красной пелиной и через секунду монитор перезагружается. И так в цикле.
Заранее большое спасибо.
Alexey88
14/10/2019 19:38
А можно и мне помочь с прошивкой? Принесли моник
samsung 2043NW
проц:
MY20NOCIA
03.03.2008
1002.2 _ CPT-B672
поменял кондеры ну и понятно слет прошивки. Не реагировал на вкл.
на просторах интернета не могу найти нужную. какие-то подставлял монитор стал реагировать на вкл. светодиод загорался, изображение появилось без всяких искажений
но при подключении к компу заставка так и бегает по экрану, пишет проверте подключение кабеля.
