Ищу прошивку на 2043NW (LS20MYNKS/EDC) | |||
VISk 28/03/2011 06:45 |
Монитор Samsung SincMaster 2043NW не включается.
Model code:LS20MYNKS/EDK Стикер: MY20N0C1A 21.01.2008 1001.0 (826A) - цифры в скобках сильно потёрты на стикере, ручаться могу только за 2 и А, 8-ка и 6-ка под вопросом . В блоке питания заменены вздутые конденсаторы по 5В. Все питания и элементы в норме. Монитор на кнопку включения не реагирует. Перешил флешку прошивкой my20nocia.1002 - стал включаться и даже заставку без подключения выводит нормально, но как только подключаю к компу - синие полосы и мельтешение на экране. Похоже прошивка для другой матрицы. Поделитесь коллеги добрые прошивочкой для этой модельки. |
loony 28/03/2011 08:11 |
VISk -дык о матрице ни слова?Какова ее модель? ![]() |
VISk 28/03/2011 10:23 |
Ах да, сама матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA XL15QKNK 000 |
loony 28/03/2011 12:49 |
VISk кроме этого нужна информация по плате (какой процессор и тип флеша и тд). |
VISk 29/03/2011 07:31 |
Уфф. Неужели ити модели на разных элементах собраны...или вы просто смеетесь над чайником ? ![]() Проц то под стикером, придётся сдирать.... проц: MagicColor SE718M-LF A6MDQ20999A 0748F Флешка: MX 25C1005MC ещё что то нужно ? ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 09:15 Кстати, а матрицу то зачем спрашивали ? Если проц своё меню выводит нармально, значит он с матрицей нормально общается. А вот входной сигнал подмешать не может из за неправильного алгоритма обработки, который задаётся прошивкой. Помоему так. Да и ещё я как то проверял самые разные матрицы подключая их к одному монитору и все нормально показывали ! Даже матрицы другой размерности 17,19,20,23", разных разрешений , квадратные и широкоформатные !!! Они конечно выдавали изображение либо уходя за край экрана, либо на часть экрана, но адресовали его нормально. Значит прошивка от самой матрицы не сильно зависит.... |
TE 29/03/2011 08:55 |
VISk, личку посмотри, вверху слева. |
VISk 30/03/2011 07:40 |
Огромное спасибо TE. Моник заработал. |
TE 30/03/2011 08:29 |
VISk, за спасибо, спасибо, но по правилам форума надо написать перепрошивка чего привела к положительному результату. |
VISk 01/04/2011 08:58 |
Виноват, я не постоялец. Но всё логично и оправдано.
Поэтому отпишусь: Симптомы указаны были в первом посту. Решение проблемы - в последующих. В итоге после прошивки флешки MX 25с1005 присланным по почте файликом 704_SAMSUNG_204.bin моник стал включаться и нормально работать. Немного была нарушена гамма, но после сброса всё нормализовалось. Единственный косячок - при любом смене режима экрана всплывает его предупреждение об оптимальном разрешении, но возможно это фича, а не бага. Ещё раз спасибо за помощь. |
BURLmm68 29/01/2012 10:57 |
Скиньте пожалуйста прошивку на личку заранее благодарен. |
INTREPID 30/01/2012 10:52 |
Под LCD CHUNGHWA CLAA201WA должна быть такая M-MY20N0CLA-1005.0_AUO-EB60. Под другую матрицу будет другая прошивка. |
<vlad> 01/02/2012 18:11 |
с читал со своего, не раз выручала. |
radet 14/04/2012 15:00 |
нужна прошивка также:
Флешка: MX 25C1005MC матрица : CHUNGHWA CLAA201WA Стикер: MY20N0C1A 06.03.2008 1002.2 GPT-B672 |
CRYSTAL 15/04/2012 19:58 |
Попробуй.
мне помогло ДОБАВЛЕНО 15-04-2012 19:59 или это |
radet 20/04/2012 14:33 |
подошла первая!!! СПС CRYSTAL |
taranoid 10/07/2012 13:58 |
saintmen 07/04/2013 19:11 |
Доброго времени... нужна прошивка
Монитор Samsung 2043nwx Model code: LS20MYNKF/EDC Type No.: MY20WS Проц: MagicColor SE718M-LF A6MDAY9999D Флешка: MX25L1005 Стикер утерян! Матрица AUO M201EW02 v.8 Пробовал шить этой MY20NOCIA_1002.bin, не запустился. Изначально перестал включаться поле замены дутых, напряжения в норме...HELP.... ![]() |
TE 07/04/2013 21:56 |
Надо было попробовать вторую в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic194505.html |
saintmen 07/04/2013 22:45 |
Спасибо за оперативность, завтра попробую прошить, отпишусь о результатах... |
saintmen 08/04/2013 22:55 |
и наконец потратив три дня на прошивку этой чудо флеши(mx25l1005)...и о чудоооо я её прошил, убрав те 4 резистора из схемы самодельного LPT программатора, добившись адекватных результатов только при 3В, хеши исходного файла и дампа совпали, радость и веселье.....ан нет, впаял назад и всё равно не запустился!
Куда капнуть товарищи, наверно в инвертор, а конкретней, что замерить прозвонить.... |
xDunhil 27/09/2013 16:05 |
Не могу найти прошивку к монитору Samsung 2043NW
Model Code: LS20MYNKBB/EDC Флешка: MX 25C1005MC матрица : CHUNGHWA CLAA201WA Стикер: MY20N0CIA 03.03.2008 1002.2 CPT-B672 Перепробовал все прошивки с этой ветки, либо краснит, причем сброс не помогает, либо искаженная картинка Если у кого есть дамп - киньте на мыло либо |
skory 27/09/2013 16:40 |
Какой сброс не помогает? |
xDunhil 27/09/2013 17:31 |
Ни ресет из меню монитора, ни удержание Enter |
<vlad> 27/09/2013 22:10 |
saintmen, если ты пользователь то собери всё как было и отнеси в сц. запустить инвертор принудительно для проверки, семь пядей во лбу иметь не надо. |
skory 27/09/2013 22:57 |
Надо встать на английский, нажать и удерживать ентер. |
SASHATOD 27/09/2013 23:37 |
Мужики много текста ![]() Таки у меня такой же во на него чМатрю. Тоже краснит ![]() ![]() |
xDunhil 28/09/2013 08:30 |
<vlad>, я как раз там и работаю, просто мониторы не основное, больше компы и буки, до этого попадались самсунги со слетевшей прошивкой, но таких проблем не было
SASHATOD, если бы лампы подустали, то при отключении шлейфа матрицы она бы заливалась не белым а розовым цветом ![]() |
<vlad> 28/09/2013 11:05 |
saintmen через резистор с 5v на запуск инвертора (on) |
SASHATOD 28/09/2013 11:15 |
xDunhil, А ты сверху посмотри и с низу на матрицу и всё поймёшь ![]() |
xDunhil 29/09/2013 11:33 |
Тогда непонятно, почему меню отображается корректно, без красноты, а изо с компа краснит ![]() |
<vlad> 29/09/2013 11:49 |
Mr.Rabido 09/10/2014 05:57 |
Спасибо всем, какая то из прошивок в этой теме помогла.
Аппарат: LS20MYNKSS/EDC На скалере наклейка my20nocia 1002.2 cpt-8672 Шил файл... 25l1005_old.bin |
дядя Рома 10/10/2014 01:25 |
тема автокалибровки есть на rom.by/.
У меня получалось так : - контраст и яркость - выставить на ноль , -выбрать в меню язык English и держать кнопки , пока индикатор не моргнет. Просто инструкций есть несколько - так , что пробуйте все варианты и ждите больше 5 сек. Пока не получится. Samsung 943 после Auto работает уже 2 месяца.Удачи. |
mihalychua 16/03/2015 14:37 |
Нет изображения от VGA, меню работает нормально, на экране полосы,
нашел какието прошивки но не пойму кого и чем шить? В мониторах, дуб дерево ![]() Фотки прикладываю ![]() ![]() ![]() На 3-й фотке нашел пятаки подписаные, вопрос обязательно ли отпаивать флешки или можно через них? Матрица CLAA201WA проц MY20N0CIA 26.02.2008 1002.2 CPT - B672 Флешки MX 25L1005MC и S24CSO Собственно вопрос, есть самопальный лпт под SPI flash, что куда и чем лить? |
<vlad> 16/03/2015 16:42 |
Желательно проверить матрицу на рабочем мониторе.
S24C8 просто стереть на плате шить не побывал да же программатором |
mihalychua 16/03/2015 19:51 |
Завел его в сервис, данные о прошивке отсутствуют.
Я так подозреваю матрица не при чем, его занесли с улицы в дом и включили, весь экран был в полосах, до меня кто то заменил два кондера в 5-и вольтовой линии, проверил напряжения все на месте, как не пытались прошить шился всё время с ошибками, при считывании флешка была пустая, думал может прокатит на том что зашилось, впаял на месте теперь только моргает диод на нем и все, моргает часто Куда копать? Раньше хоть меню было теперь вообще нет признаков жизни. |
Кр. Вован 16/03/2015 23:54 |
Взять нормальный программатор и прошить. Как вариант возможно придётся взять новую флеху...Ну а коль признался что "В мониторах, дуб дерево", то лучше отдать спецу, который не "дуб дерево"... ![]() |
mihalychua 17/03/2015 00:22 |
Шили нормальным...willer кажись, не самопал, шьется, но не проходит чек.
Дуб дерево всмысле ними никогда не занимался, но руки вроде не корявые.. Нужна точно такая или аналог можно подобрать? |
дядя Рома 17/03/2015 03:54 |
У Вас ,возможно битая мс ,Купите несколько 25... ,можно и не mx25l1005 - google
поищите аналоги и добейтесь верификации. |
mihalychua 17/03/2015 03:59 |
Такой еще вопрос родная на 1мб а если я поставлю 128? ну или 256?
Хочу собрать програматор для SPI flash подойдет ли кондер 250в 1мф ? Блин прошилось оно как раз на самопальном монитор ожил, но...картина таже...Только теперь ругается на разрешение, и он теперь не pnp, я так подозреваю что это с 24с08 что то нето, в сервисе опять не отображается инфа о мцу Лазил по настройкам он потух только тест гуд и все, впаял наместо родную 24с08 светится белым экраном.. |
mihalychua 18/03/2015 00:30 |
Выкинул её вообще пишет проверьте кабель (Check signal cable) |
<vlad> 18/03/2015 12:04 |
24с08 чистую ставь. |
mihalychua 18/03/2015 12:33 |
Неоптимальное разрешение и тп это на чистой было, сейчас пойду эксперементировать, одну сотру одну прошью
Прошил, как не пробую, всё равно пишет проверьте кабель нету +5v EDID его программно что то включает или как? Кстати монитор компом видется и определяется его разрешение, а вот моник комп не видит.. Я немного в шоке...Сколько было но такое впервые... Забил на него, часа 4 не трогал, пришёл домой включил и чудо, эта собака заработала, немного краснило, но помог сброс. Итог, прошиты обе мс, МХ25l1005MC прошивкой 2043.bin и 24c08 забита FF Вообщем вот: Флешка: MX 25C1005MC матрица : CHUNGHWA CLAA201WA Стикер: MY20N0C1A 28.02.2008 1002.2 GPT-B672 Прошивка под него http://monitor.espec.ws/download.php?id=93581 |
bananga 28/12/2015 14:43 |
ДОБАВЛЕНО 28/12/2015 15:44
Спасибо! Помогла первая прошивка! |
Tecnik2 20/07/2016 12:39 |
Всем привет!
Нужна прошивка Model Code: LS20MYNKSB/EDC Type №: MY20WS FLASH 25L1005WC EEPROM S24CS08A Дисплей CLAA201WA Наклейка на проце: MY20NOCIA 20.05.2008 1002.5 (B4D0). Проц: SE718M-LF Заменены вздутые 1000 мкФ * 16 В 2шт. Без сигнала, табличка "Нет сигнала". С сигналом появляется изображение с красной пелиной и через секунду монитор перезагружается. И так в цикле. Заранее большое спасибо. |
Alexey88 14/10/2019 19:38 |
А можно и мне помочь с прошивкой? Принесли моник
samsung 2043NW Model Code: LS20MYNKBB/EDC проц: MY20NOCIA 03.03.2008 1002.2 _ CPT-B672 поменял кондеры ну и понятно слет прошивки. Не реагировал на вкл. на просторах интернета не могу найти нужную. какие-то подставлял монитор стал реагировать на вкл. светодиод загорался, изображение появилось без всяких искажений но при подключении к компу заставка так и бегает по экрану, пишет проверте подключение кабеля. ![]() |
