Sony SDM-HS73 нет изображения | |||
| Blade13 30/03/2011 15:23 |
Нет изображения. Светодиод горит зеленым цветом. Горелостей и потемнений нет. Были заменены емкости. Контроллер OZ960S. Модель платы Model:PWI1704S(A). Модель платы там где дисплейный контроллер LHS73K.Прозвонив, наткнулся на питание микросхемы OZ960S на 5 контакте 1v. По даташиту на 5 контакте должно быть 5 вольт. Идя дальше наткнулся на элемент U6 на нем маркировка P6 317.Он 3 ножный на 1 ноге 4.7 v., на 2 ноге земля, на 3 ноге 1v. Подскажите плиз что это за элемент ? И в дальнейшем помогите по ремонту. Заранее благодарен. |
| gavs 30/03/2011 18:32 |
Blade13,
Часом не похоже: |
| Blade13 30/03/2011 21:10 |
gavs,
Да схема она !!! Я так понял элемент U6 стабилизатор ? |
| gavs 31/03/2011 10:49 |
Blade13,
Честно говоря вообще непонятно, что она там делает, если схема нарисована без ошибок. Если же точка в месте соединения R55, R13, R15, Q2-C поставлена ошибочно, то пожалуй стабилизатор (зачем? у OZ960 5V итак штатное питание) или EMI фильтр. |
| Blade13 31/03/2011 12:11 |
gavs,
Давай я еще раз проверю схему по схожести. А не может быть это стабилизатор типа LM317 ? (относительно маркировки на элементе P6 317). |
| INTREPID 31/03/2011 14:11 |
Blade13, а вот там на плате, такая микросхема: AT49F001N-70, есть? |
| TE 31/03/2011 15:13 |
INTREPID, не знаю есть или нет, но у меня по этой модели есть содержимое микросхемы AT49F001N. За два года подробности забыл. |
| INTREPID 31/03/2011 15:53 |
TE, и у меня есть образ , и частенько они придыхали, с похожими признаками ( в гугле много есть инфо). Ждём Автора . |
| Blade13 31/03/2011 16:13 |
INTREPID,
Да есть AT49F001N70JC. Память я так понимаю ? |
| <vlad> 31/03/2011 17:10 |
проверь управление OFF/ON при вакючении должо быть 5V |
| INTREPID 31/03/2011 17:16 |
Blade13, Yes, Глючная она . |
| Blade13 02/04/2011 13:38 |
.<vlad>, Проверил управление OFF/ON при включении (на разъеме там подписано OFF/ON) у меня напряжение 0,13 вольт. |
| Blade13 03/04/2011 16:18 |
Если мне кратко временно поставить перемычку на элементе U6 (закоротив ноги 1и 3), нечего не сгорит ли ? По идеи появиться питание микросхемы OZ960 и потенциал включения OFF/ON. Вообще я не могу понять зачем там элемент U1. Ниже привожу типовую схему включения OZ960 (где нет элемента U1). |
| Blade13 07/04/2011 22:30 |
Прошивка флеша не дала результата. Неужели дисплейный контроллер ? |
| foxter-x 08/04/2011 09:41 |
Blade13, Вот читаю и не пойму нет изображения это имеется ввиду нет подсветки? Если да, то пробуй запустить инвертор принудительно, чтобы проверить его. А если нет, то вообще не в том месте копаешь.
Да и как там со сверкой схемы? Есть ли там точка? |
| INTREPID 09/04/2011 13:42 |
Blade13, а ты новую AT49F001N70JC ставил, или ту же самую прошивал? |
| Blade13 09/04/2011 20:53 |
Нет новую не ставил. Прошивал старую. Прошилась и считалась старая версия прошивки без проблем. Решил что не нужно заменять флешь.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 21:57 foxter-x, "Вот читаю и не пойму нет изображения это имеется ввиду нет подсветки?" ---- Черный экран. Инвертор принудительно запускал ---запускаться. Схема в один в один совпадает. ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 22:02 Причем паяльником чуть нагревал флеш, монитор запускался на 5 секунд. Но потом опять черный экран и не реагирует на нажатие кнопки включения. |
| Кр. Вован 10/04/2011 09:54 |
/Причем паяльником чуть нагревал флеш, монитор запускался на 5 секунд. Но потом опять черный экран и не реагирует на нажатие кнопки включения./
Ну вот сам и ответил на свой вопрос...Ставь новую флеш... |
| INTREPID 10/04/2011 16:02 |
| gavs 20/10/2011 20:58 |
Blade13, Если ещё актуально, про U6:
Описание аналогичного блока: This block is Inverter block. *1) Reset circuit This block is for voltage detecting. When input 5V is less than 5VDC, U302 KIA7042 will shut down U301(OZ960). U301 (OZ960) will be reset if the voltage is recovered 5VDC. |
| Король251 04/04/2012 18:33 |
Не охота поднимать тему есть ли у кого то проверенная прошивка на этот моник? |
