Viewsonic VA703B-4-искажено изображение. | |||
| dmv61 31/03/2011 10:58 |
Viewsonic VA703B-4, VS11366. RTD2023L, RTD2120L(Realtek), 24C16. Не включался. После замены литов включился, но изображение искажено.Неправильные цвета, рябь.Напряжения БП 27,4В, 5,05В.Есть аналогичный монитор (рабочий). Из него БП подставлялся. Ничего не поменялось.На плате управления напряжения 3,32В, 1,8В. Литы все выпаял и проверил прибором.Программа чтения EDID выдает нули в памяти, в серийном номере и т.д.??? |
| dmv61 06/04/2011 08:19 |
Подставил плату управления-неисправна матрица. |
| paha 06/04/2011 10:07 |
Может плохо подоткнул LVDS кабель |
| dmv61 06/04/2011 11:45 |
Может не точно написал. Попробовал другую матрицу (от самсунга 710n) и заработало.Шлейфы менял тоже. Однозначно-матрица! |
| gavs 06/04/2011 12:57 |
dmv61, Неплохо было-бы написать название матрицы.
Убеждаетесь в том что с питанием самой матрицы всё в порядке, проверяя его со стороны матрицы. Проверяете DC-DC ковертор на матрице. У него выходных напряжений немного: питание драйверов - (+10V - +12V); отпирание полевиков (порядка +30V) и запирание полевиков (-5V - -10V). Также долен быть линейный стабилизатор на 3.3V (в некоторых - 2.5V), напряжение можно проверить по маркировке. Если с этим всё в порядке - проверяются опорные напряжения формирования гаммы, они должны быть симметричны относительно питания драйверов, а также Vcom, которое должно быть на несколько вольт больше половины питания драйверов. |
| dmv61 06/04/2011 13:58 |
матрица- Mind Tech M170MNE1 GB170ETT1-A001 rev/02 |
| dmv61 07/04/2011 11:31 |
матрица
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 13:12 Q500-8601 637, Q501-TQ, мс-BD8163,BU90BAO-01, транзистор без номера А7р (буква- р- в лежачем положении) |
| vladiks 19/10/2012 10:46 |
У меня была такая же проблема помогла перепрошивка u9 24с02 на плате t-con.Еще нужна прошивка? |
| vini2010 08/05/2014 19:41 |
да нужна |
| <vlad> 08/05/2014 22:25 |
картинку увидеть не плохо бы было. искажение разное бывает. не мне редко помогало. протирка контактов шлейфа, разъёма матрицы. экранирование шлейфа фольгой (эта в основном в тех мониторах в которых был экранирован с завода) u9 24с02 чистую поставь, эффект будет тот же. |
| uagreen 13/01/2016 18:11 |
прошивка случайно не осталась? если можно то сюда |
| collupse 13/01/2016 18:32 |
| uagreen 13/01/2016 18:37 |
нет чистых. а если затереть нулями? |
| collupse 13/01/2016 20:50 |
ff |
