NEC 1770NX не работает половина экрана | |
| emelyan 01/04/2011 20:06 |
Всем здравствуйте!
У меня больше 6 лет без нареканий проработал монитор NEC 1770NX ( модель: L174F ) сейчас возникли неполадки с левой половиной экрана. А именно: при включении около 3 минут не работает левая половина, дальше картинка восстанавливается и он работает без дефектов, но через 15 минут снова перестает работать левая половина, окрашиваясь в цветной матрас. Бывает, что сначала все функционирует нормально, а минут через 15 левая половина отключается. Я разобрал его, почистил от пыли, протер спиртом VGA вход, вытащил и снова вставил все фишки, шлейф нигде не отошел (визуально). Суть вопроса в следующем: -в чем на ваш взгляд дефект? -можно ли устранить этот дефект, если да, то сколько это будет примерно стоить? Заранее благодарю за ответы! |
| slowolitus 01/04/2011 22:35 |
emelyan, если картинка реагирует на нажатия на плату матрицы и/или полиамидные шлейфы идущие к стеклу то монитор на разборку. Если повезёт и нет отвала шлейфов то можно попробовать пропаять плату матрицы горячим воздухом. |
| gavs 04/04/2011 12:24 |
emelyan,
Как уже писал slowolitus, проблема в самой ЖК панели. Адресация в самой панели сделана так что вывод картинки на "левую" и "правую" половины разделён (если интересны подробности - можно почитать спецификацию на интерфейс MINI-LVDS). Вкратце - в пределах половины панели все драйвера соединены с шиной параллельно, о том что нужно начинать выводить "свою" информацию драйвер "узнаёт" получив стартовый импульс от контроллера. Соответственно выведя "свои" столбцы драйвер передаёт стартовый импульс на следующий и так по цепочке. Если на первый драйвер в цепочке не приходит стартоывый импульс, половина экрана будет или чёрной или содержать хаотичные полосы. Причин того что стартовый импульс не доходит до драйвера может быть множество: обрыв сквозной металлизации, отклеился (именно ОТКЛЕИЛСЯ) драйвер от платы контроллера, неисправность самого драйвера. Обычно на панели LG-PHILIPS ставятся драйвера вроде: http://focus.ti.com/lit/ds/slds142/slds142.pdf (ВНИМАНИЕ - указаны выводы КРИСТАЛЛА, на шлейфе их больше, хотя последовательность обычно та-же. "Привязаться" проще всего к выводам "GAMMA1"..."GAMMA4", соответственно "V1"-"V4" на плате, рядом с которыми эти выводы расположены). В разные версии мониторов LCD1770NX ставились разные панели, так что не исключено что на "ВАШЕЙ" панели использованы другие драйвера. Дома "на коленках" вероятность успеха стремится к нулю, да и не каждый сервис станет с этим связываться. C учётом нынешней стоимости 17" TN проще купить другой монитор. |
| slowolitus 04/04/2011 22:18 |
gavs, полезная теоретическая инфа жальчто автору это всё врядли поможет... |
| emelyan 06/04/2011 11:21 |
slowolitus и gavs, спасибо за ваши ответы.
Gavs, вам отдельное спасибо за полный ответ! Ваша инфа послужила для меня отличным ликбезом и мотивацией разобраться что к чему ![]() |
| M3000 01/01/2017 23:12 |
Ребята, нужна помощь по такому же монитору.
Идет мерцание. Может сразу на "холодную", прогреется норм! Может наоборот, нормально, а через некоторое время начинает мерцать. Может сутками молотить и ничего! Не видеокарта и не кабель, это точно! |
| SASHATOD 01/01/2017 23:21 |
M3000, Чем помочь,денег дать для вызова мастера? |
| M3000 02/01/2017 00:04 |
Что за поломка? Ремонтопригоден или не стоит?!
Мастера и деньги найду! ![]() |
