HP L1710 матрица CHUNGHWA CLAA170EA белый экран
vangogru
03/04/2011 05:34
монитор HP L1710 матрица CHUNGHWA CLAA170EA с не подключенным сигнальным кабелем все нормально экран с сообщение "Подключите кабель",. Как только подключаю кабель белый экран. Покдидывал матрицу LTM170EU-L31 все нормально.
Почему матрица без сигнала работает, а с кабелем нет?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 07:07
Еще интересный момент если сигнальный кабель не доеонца воткнуть в разъем т.е. маленько под углом изображение синим цветом есть стабильно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 07:12
замерил питание на матрице на предохранителе есть 5,2, предохранитель целый. Ощущение что матрица жива т.к. при включение моника в сеть без кабеля прокручивает цвета цвета и далее пищшет "Не подкючен кабель". Видимо что-то с управлением. на МП проц HUM16AWL-LF пробовал на другом таокм монике все ОК.
slowolitus
03/04/2011 07:43
vangogru, для начала обнулите EEPROM, прочистите шлейф и всё пропаяйте.
иногда сигналы меню и экранных сообщений поступают по отдельным линиям LVDS подмигивание
vangogru
03/04/2011 07:48
Как обнулить EEPROM все пропаял шлейф почистил потавил МВ с живого моника. Стало по другому моргнет нормаольное изображение с компа и опять белый экран.
vangogru
03/04/2011 09:53
Замерил напруги
VDDG = 24V
VCOM = 5V
VDDA = 13V
VEEG = -6V
Непонятное напруга на Q502 при неподключенном питании 28V при не отключенном 0.5 И еще странная пятиногая деталь поискал на форумах это сдвоенный транзитор
на 4 и 5 ноге путос как будто КЗ
TE
04/04/2011 08:59
vangogru, а что происходит с индикатором включения? Матрица здесь не причём. Транзистор подающий напряжение на матрицу проверял? Может предыдущий ремонтник там перемычку поставил, проверяем транзистор. Сигнал управления этим транзистором надо посмотреть. Если транзистор есть, а сигнал включения матрицы остаётся при пропадании изображения, то надо разбираться почему так ведёт себя процессор. Объяснение этому сбой программы его работы, но прежде проверь и сообщи о чем я писал выше.
vangogru
05/04/2011 19:14
Все дела как раз в матрице при включении моника без подключения к компу выходит сообщение "Рекомендуемое разрешение 1280х1024 далее
сообщение "Подключите кабель". После подключения белый экран.Все дело матрице вообщем как писал slowolitus действительно LVDS общается с матрицей по разным каналам. При подключении моника должен заработать DC-DC конвертор(инвертор) с 5 на 28 вольт
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 20:56
так вот там кренка стоит 78391-3.3 она должна выдавать 3,3, а выдает 2,75 думаю что дело в ней. аналог её 1117АТ
slowolitus
06/04/2011 02:27
vangogru, EEPROM (там какая-нибудь 24С0х) обнуляется в программаторе записью пустого файла.
Замерил напруги
VDDG = 24V
VCOM = 5V
VDDA = 13V
VEEG = -6V
Проверьте есть ли разница при наличии ИЗО и при белом экране.
а ещё может быть что напругу что то просаживает... можно перерезать дорожку и проверить нормализуется ли напряжение.[/list]
vangogru
06/04/2011 06:19
На ссылке есть фото там видна эта кренка IC502. Где бы еще схему матрицы найти
vangogru
07/04/2011 08:00
Замерил напруги пр отключенном и подключенном кабеле разницы не увидел кренка 76381 - 3.3 как выдавала 2,75 так и выдает. Нна Q502 на верхней ноге 4,8 на нижней 3,8 на входе 0,1. Непонятно
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 09:19
При отключениии кабеля от компа на Q502 появляется напруга 23,8 оно же ина D504.
На IC501 в обоих режамах 2,7 на выходе, на кренке тоже 2,75. Думаю дело не в ней. Откуда берется 23,8 на Q502?
TE
07/04/2011 09:39
На каком выводе Q502 появляется напряжение?
vangogru
07/04/2011 10:47
Померил третей ножке шима AAT1102 , вывод SHDN, при подключенном кабеле по нулям. если кабель подключить 2,8 управление идет с 1 ноги IC501, на её 5 ноге тоже при кабеле 0,1 без кабеля по 0. Как олько замыкаю 2 и3 ногу IC501 появляется изо. Видимо нет сигнала на 5 ногу пятиноговой с маркировкой 27BAH
max1155
28/10/2011 08:26
vangogru, Привет а можешь фото матрицы сделать в районе IC203 ?(f именно маркировку D204)
сорри за то что влез в чужую тему
Kuznets
16/08/2012 16:53
Хочется добавить во время загрузки компьютера при низком разрешении монитор показывает, при высоком (1280х....) рекомендуемом - белый экран.
Автор пишет если не до конца воткнуть сигнальный кабель то работает. К сожалению я не знаю как работает ЛСД монитор при переключении разрешения .
что переключается какая деталь....
Одно могу сказать эта партия мониторов с недоработанной матрицей и у многоих в разных странах (судя по письмам) тот же деффект проявляется со временем.
Можно ли чтонибудь сделать, есть ли анологичные неисправности у других мониторов? Помогите разобраться.
Не стоит рекомендовать поменять предохранитель на матрице конечно он целый. Надеюсь на опыт бывалых, заранее благодарен.
TE
16/08/2012 17:09
Kuznets, даже бывалые не смогут однозначно ответить, для этого необходимо предоставить данные, исходя из которых можно сделать определённые выводы. Вы их предоставить не можете, поэтому обратитесь в местный сервисный центр.
Правила раздела прошу не нарушать.
gavs
17/08/2012 11:29
IC502 - регулятор AMC76381-3.3 c нагрузочной способностью 450mA. IC501 - R3111 - микросхема мониторинга напряжения с пороговым напряжением 2.7V, запитанная от линии 3.3V, выход (pin 1) которой подключён к входу "SHDN" (pin 3) IC503 (AAT1102). Потребление панели зависит от выводимого контента и REFRESH. Думаю что дальнейшее очевидно.
AMC7638X и 1117 имеют разные цоколевки, 1117 чуть мощнее.
Иногда много чего случается. В DATASHEET на панель подробно описан формат входных сигналов.
un7pbz
21/10/2012 22:20
сутки добрые. на фото виден дросель инвертора L501, на скоко я понимаю, он единственный на плате матрицы...скоко вольт он формирует и что питает?
давече переделывал моник для работы от 12 вольт, так вот перепутал 5 и 12 вольт. выгорел этот инвертор...
gavs
23/10/2012 19:22
un7pbz, Формирует он непосредственно VDDA=12V и, после умножения "меандра" на катушке на диодах и конденсаторах, VDDG = 24V и VEEG = -6V
BT878A
26/09/2013 21:58
Коллеги, случилась неприятность недовольство, огорчение Ремонтировал матрицу заменой AMC76381-3.3 на LM1117 (дефект стандартный - заливка белым) но в спешке перепутал выводы GND и Vin включил. Матрица показала хаотичные вертикальные полоски. Нашел свой косяк с подключением, заменил LM1117 на заведомо рабочую и подключил правильно включил снова - такие же вертикальные полоски. Напряжения матрицы:
VEEG 0
VDDD 1.2V
VDDA 4.8V
VDDG 0
VDDD(T)(G)(S) 1.2V
Вопрос в чем, спалил матрицу? Или есть шанс оживить?
skory
26/09/2013 22:33
Если восстановите работу преобразователя на AAT1102, то шанс есть.
