Распиновка сигнального кабеля в мониторе | |||
| MorF.exe 04/04/2011 09:35 |
Здравствуйте. Монитор Belinea 101715. Сигнальный кабель подключается напрямую в монитор на плату штекером. Кабель очень хорошо оторвали что остались только ошметки. Решил взять новый и припаять на место штекера. Но монитор пишет что не сигнала. Паял вот по этой схемке:
1) Земля красный 2) Красный 3) Земля зеленый 4) Зеленый 5) Земля синий 6) Синий 7) Пустой 8) Пустой 9) Белый 10) Желтый 11) Зеленый 12) Черный 13) Серый 14) Оранжевый Это тот разъем который в самом мониторе. Подскажите может по неправильно схемке припоял? |
| TE 04/04/2011 10:03 |
Даже человек, имеющий схему подключения, не сможет ответить на твой вопрос, кроме пожалуй первых шести контактов, т.к. он не знает соответствие цветов проводов контактам разъёма DSUB. В кабелях от разных мониторов Цвет некоторых проводов может быть разным. |
| MorF.exe 04/04/2011 10:06 |
Ну тогда хотя бы не по цветам а по научному. А дальше уже буду искать и смотреть как объединить цвета и названия. А вообще буду благодарен любой помощи, даже первым шести контактам. |
| Алексей.Л 04/04/2011 11:34 |
101715 (111746)
CN2 GND RED-IN 1 2 RED-IN GND GREEN-IN 3 4 GREEN-IN GND BLUE-IN 5 6 BLUE-IN NC 7 8 GND IN-H 9 10 IN-V GND 11 12 VGA_SDA_O VGA_SCL_O 13 14 DSUB_5V_O |
| TE 04/04/2011 11:40 |
По научному, с помощью тестера и глаз разрисовываем входные цепи от разъёма на плате, чтобы выяснить где видиеосигналы, синхросигналы, DDC шина, ST, +5V, GND. Потом прозваниеваем каждый провод кабеля и записываем соответствие каждого цвета провода номеру контанкта 15-ти пинового разъёма. |
| MorF.exe 04/04/2011 11:41 |
А почему CN2, CN2 идет же на панель управления, а сигнальный кабель подключается в CN1 |
| Алексей.Л 04/04/2011 11:47 |
CN1 у меня, расписан как VGA разъём на 17 pin
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 12:53 Точнее модель указывать надо. 101715 (111717) CN1 GND RED-IN 1 2 RED-IN GND GREEN-IN 3 4 GREEN-IN GND BLUE-IN 5 6 BLUE-IN NC 7 8 NC IN-H 9 10 IN-V GND 11 12 VGA_SDA_O VGA_SCL_O 13 14 DSUB_5V_O |
| MorF.exe 04/04/2011 12:01 |
101715(111717) Извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 13:06 Спасибо сейчас попробую |
| MorF.exe 07/04/2011 05:52 |
Все проблема решена монитор работает нормально. Спасибо большое Алексей.Л |
