Benq FP767 (Q7C3) в тупике. РЕШЕНО
Кр. Вован
05/04/2011 21:41
Доброго времени суток всем участникам форума! Проблема такова: пришли в ремонт два таких моника. При осмотре было выявлено: сгоревшие преды на инвертер и соответственно выбито по одному плечу качель...неисправные элементы были заменены, моники пару дней простояли на "прогоне" и были отданы клиенту. Через несколько дней клиент вернул их с жалобой на "белый экран". И тут началось самое интересное... Первый - при включении нормально появляется заставка, работает без нареканий...но...когда после выключении компа переходит в ждущий режим, из него выходит белым экраном, предварительно моргнув заставкой. Лечится нажатием кнопки включения... Со вторым немного хуже...при включении показывает заставку и уходит в "белый экран". Чтобы запустить его в нормальный режим требуется несколько раз включить/выключить с кнопки...Причём первый запуск сопровождается переходом в "белый экран" с последующим отклю чением моника и через примерно секунду-две повторное включение...как будто срабатывает защита БП... Перелопатил весь форум...нечто похожее нашёл тут http://monitor.espec.ws/section33/topic157669.html но это не помогло...Поменял ВСЕ литы...перепроверил ВСЕ полупроводники...Докопаться не к чему...Матрицы другие подкидывал - результат тот же...Подозрение на БП...напруги на БП =4,9V и примерно 18V при подключеной MB! И 4,9V и примерно 15V при отключеной! При этом матрица на напругу никак не влияет. И ещё - БП издаёт характерный высокочастотный писк который меняется при включении и выключении моника (нагрузки)... Есть у кого какие соображения на этот счёт?хммм... Уже неделю с ними мучаюсь... сумашествие
slowolitus
06/04/2011 03:07
Кр. Вован, что происходит с напряжениями матрицы при белом экране? Ключ питания матрицы открыт, питание матрицы в норме?
. Если у БП нет режима стэндбая то так быть не должно. Если есть то быть может что подключение МВ приводит к выходу БП из стэндбая и поднятию напруги до 18В и тогда это уже норма. Сам я с этой моделью монитора не сталкивался, точно сказать не могу.
Вообще похоже что контролёр гонит(прошивка) но что бы точно определить нужно исключить БП, знать что происходит с ключём матрицы. Ну и EEPROM обнулить можно для очистки совести...
Алексей.Л
06/04/2011 09:55
По первому монитору, у вас просто постоянно работает инвертор, либо команда на включение инвертора висит постоянно (что мало вероятно), либо пробит или постоянно открыт, один из транзисторов Q743;Q751 IRFU9024 (IRFU9024 частенько продают бракованные или перемаркированые, у меня лежат десяток таких, отличие от оригинальных ножки длиннее, как у 2SC5707. Работают но калятся дай боже.) Как вариант поставили такой, а его потом пробило.
paha
06/04/2011 10:22
В первом вместо IRFU9024 ставлю IRF9Z34. Во втором замени токовый резистор 0,22 Ом в первичке блока питания.
Кр. Вован
06/04/2011 21:47
/Вообще похоже что контролёр гонит(прошивка) но что бы точно определить нужно исключить БП, знать что происходит с ключём матрицы. Ну и EEPROM обнулить можно для очистки совести.../
БП исключил...запитывал от БП АТХ...Матрица тоже в порядке...подкидывал донорскую - проблема та же...EEPROM обнулил...но моник перестал выходить в готовность...моргает попеременно основными цветами на весь экран...видимо придётся вернуть в неё всю инфу (благо сделал дамп)
/В первом вместо IRFU9024 ставлю IRF9Z34. Во втором замени токовый резистор 0,22 Ом в первичке блока питания./
Пока ковыряюсь со "вторым"...замена резистора результата не дала... Заметил сильный разогрев качелей в одном плече инвертора...заменил...всё так же каляться...обвязку проверил - всё в норме...возникла мысль, что проблема в одном из трансформаторов...Попробую заменить...
slowolitus
07/04/2011 00:54
Кр. Вован, вы так и не ответили что с ключом матрицы (тот что на главной плате! ).
Сперва проверьте что происходит с сигналом включения инвертора и как инвертор отрабатывает команду включения/выключения (можно подать сигнал извне), а уж потом копайте инвертор!
Кр. Вован
07/04/2011 20:15
slowolitus, С ключом матрицы всё в порядке...в режиме ожидания он закрыт как и ключи инвертора...при появлении видео-сигнала все ключи нормально открываются...
Сейчас возникла проблемка с "шитьём" EEPROM...Моники забрал домой вместе с прогером...а на домашнем компе LPT-порта нет...мать типа "современая" - есть ток СОМ 9 PIN...Придётся новый прогер паять...Но не в этом проблема...Копаю дальше
Wassaby
08/04/2011 00:49
Замени електролит перед ключом. И не трогай EEPROM .(Была такая трабла).
Кр. Вован
10/04/2011 09:47
/Замени електролит перед ключом. И не трогай EEPROM .(Была такая трабла)./
Литы заменены ВСЕ...Как и предполагал проблема была в одном из трансов инвертора где очень сильно грелись С5707...Заменил оба дабы не выяснять какой именно виновен...Так что два дня - полёт нормальный...Думаю проблема со "вторым" решена...Осталось проверить тоже самое на "первом"...Тему закрываю. Всем спасибо за участие. улыбка
