Samsung 940N не работает подсветка | |||
| Aldrun 09/04/2011 15:08 |
Доброе время суток!
Моя проблема заключается в неисправности монитора Samsung SyncMaster 940N инвертор IP-35135B Симптомы: При включении на несколько секунд загорается синяя кнопка, потом происходит еле заметное мерцание монитора, сопровождающейся слабым писком от платы блока питания (протяжный писк, потом тихий щелчок, как у реле), после чего все повторяется пока не отключить монитор. При выключении монитора кнопкой, писк остаётся но меняет тональность. При осмотре платы заменил 3 конденсатора номиналом 820 на 25 вольт (вздулись, новые уже номиналам на 1000), предохранитель (пока что поставил перемычку). Посоветуйте, как определить в чём проблема? |
| tarantin0 09/04/2011 17:29 |
Обычно выходят из строя сборки полевых транзисторов U202, U203 = AF4502C или IRF7389.
В одной сборке 2 транзистора N и P канальный. Проверь на пробой. |
| Aldrun 10/04/2011 10:16 |
Проверил, пробоя нет, проверял между 1 и 8, 5 и 3 ногами.
Что еще можно проверить? |
| Кр. Вован 10/04/2011 11:28 |
А что с напругами на БП? Замеры в студию!
/пробоя нет/ Отключи инвертер и посмотри как себя поведёт БП...И я очень сомневаюсь что полевые сборки целы...Проверь омметром сопротивление по шине 13V...естественно при отключеном от сети монике...А то всякое бывает... ![]() |
| igor0302 10/04/2011 15:24 |
поменяй еще три оставшиеся во вторичке БП |
| Лекс 44 11/04/2011 10:53 |
Почему только эти ноги проверял? Пробиваются частенько 1 и 2, 3 и 4 выводы. |
| Aldrun 11/04/2011 19:05 |
Извиняюсь, но сейчас глупый вопрос задам. Чтобы проверить на пробой транзисторы U202, U203 = AF4502C их нужно выпаять и прозвонить тестером? при этом не должно "звенеть"? Выпаивать обязательно?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 20:18
На выходе с блока питания напряжение: На выводе где подписано 13V показывает 18,42 при "щелчке" оно падает до 12,06 и буквально за 2 секунды опять поднимается до 18,42 На выводах 5,1V показывает 5,11 при щелчке оно падает до 2,06 и за секунду буквально опять поднимается до 5,11. ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 20:22 При отключении инвертора от блока питания, писк и щёлканье прекращается на выходах блока питания показывает 13,15V и 5,12V стабильно. |
| TE 11/04/2011 19:25 |
Не выпаивать. Без опыта порвешь дорожки, а если феном, то гетинакс может вспучиться. Две пары одинаковых транзисторов, достаточно прозвонить и сравнить показания. |
| Aldrun 11/04/2011 19:30 |
Спасибо, проверил еще раз между 1 и 8, 5 и 3, 1 и 2, 3 и 4 ногами пробоя нет, показания на обоих транзисторах одинаковые. |
| KAIGOR 11/04/2011 21:30 |
13V показывает 18,42 при "щелчке" оно падает до 12,06 и буквально за 2 секунды опять поднимается до 18,42 Примерно так и должно быть. Без инвертора напряжение завышено при подключении небольшой провал а потом должно установится но не успевает, происходит отключение. На выводах 5,1V показывает 5,11 при щелчке оно падает до 2,06 и за секунду буквально опять поднимается до 5,11. Обычно 5 В не изменяется при включении инвертора. .[/quote] Пожоже нужно проверить внимательно БП и заменить ВСЕ электролиты (ну возможно кроме сетевого). Отключи МВ и инвертор нагрузи выходы 13 В и 5 В и проверь работу БП. |
| TE 11/04/2011 21:35 |
5В так не должно проваливаться, но это напряжение не используется в инверторе. |
| Aldrun 11/04/2011 21:56 |
Электролиты остальные смогу только завтра поменять, если до радиомагазина доберусь (ехать через пол города).
Смущает наличие писка, что это может пищать? Что еще можно проверить? |
| TE 11/04/2011 22:43 |
Aldrun, не надо ехать, БП просто можно проверить, но думаю дело не в нём. Дальше снять напругу с ключей, подается на третьи выводы, включить, если включится, посмотреть на выходах ШИМ инвертора появление импульсов. |
| Aldrun 12/04/2011 18:57 |
Заменил следующие электролиты (взял то что было в магазине):
С 109 1000mF 10V заменил на 1000mF 25V С 110 1000mF 10V заменил на 1000mF 25V С 113 330mF 10V заменил на 330mF 50V С 123 10mF 50V заменил на 10mF 100V Результата нет. ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 20:11
Что-то не увидел вчера ваше сообщение. Про снятие напряжения с ключей я так понял это с транзисторов U202, U203 на третьем выводе напряжение успевает до "щелчка" установиться равным 3,3V на обоих. Проверить появление импульсов не могу - осциллографа нет. ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 20:13 Забыл указать в начале темы, монитор перестал нормально функционировать после того как "дёрнули" за VGA кабель. |
| TE 12/04/2011 20:50 |
Может я ошибаюсь с истоками P-канальных в этом инверторе, но тогда должно на стоки N- канальных, но без осцилографа это не ремонт. |
| Aldrun 12/04/2011 20:55 |
Завтра отдам его в ремонт, больше не знаю что с ним делать. Думал сначала что проблема только в конденсаторах как обычно бывает у этих моделей. Куда-то глубже "копать" не получается, сроки поджимают и опыта еще нет соответствующего.
Всем спасибо кто пытался помочь! |
| Sergiys 14/04/2011 13:30 |
Всем спасибо кто пытался помочь! .....опыт получаешь когда чинишь №неподъемное№ |
| retwer 30/10/2016 12:46 |
Скажите, у транзисторной сборки 7319 должны звониться ноги 3-4?
У меня в двух штуках звонятся в одну и др сторону по 219 и 159 Ом соответственно... |
| vugluskr 30/10/2016 13:27 |
А вы то сами как думаете, изучив даташит? |
| retwer 30/10/2016 13:50 |
я думаю - это не правильно?
зыж а кто вас учил вопросом на вопрос отвечать? у меня так обычно маленькие доченьки спрашивают когда чего-то не знают ![]() |
| Влад-Сумы 31/10/2016 10:57 |
Aldrun, если у тебя опыта мало по ремонтам TFT-мониторам,то неси в мастерскую на ремонт ![]() |
