samsung 2043nw не горит светодиод | |||
| master-ziv 11/04/2011 11:22 |
шим по питанию DH36 шим в инверторе FAN7311 ключи в инверторе STU407D. поменял 4 конденсатора, 2 по цепи 5 вольт, 2 по цепи 15 вольт. напряжение всё в норме 5, 15, 3.5. ток держит (цеплял соответствующие лампы). проблема: при включении экран хаотически начинает мигать белым фоном, интервал мерцание разный, может схватиться и секунды 2-3 светить затем опять начинает мигать. может вообще не включится. цеплял заведомо исправные лампы, так же. индикатор подсветки вообще не горит. есть ещё проблема в матрице но думаю с ней позже разобраться, сначала хочу добиться нормальной работы инвертора. |
| TE 11/04/2011 11:54 |
master-ziv, в заголовке надо писать о неисправности.
Что за индикатор подсветки? |
| master-ziv 11/04/2011 12:08 |
извиняюсь. не индикатор подсветки а светодиот индикаторный (на передней панели)
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 13:41 а как часто шим FAN7311 выходит из строя? |
| TE 11/04/2011 13:03 |
Бывает, у меня лежит плата инвертора с нерабочим одним выходом в этой микросхеме.
Но при чем здесь микросхема? Если не горит индикатор включения, то ненормально работает процессор и смотреть надо в первую очередь сигнал включения инвертора. |
| master-ziv 11/04/2011 13:12 |
я поспешил с вопросами, до конца не разобравшись... панель сенсорная, лампы начинают хаотично гореть (или вообще не гореть) после включения кнопки монитора и перестают гореть после нажатия на кнопку. т.е. управление есть.... но вот стабильности в свечение нету... что то напоминает когда в ЛДС неисправен стартёр, и лампа усердно пытается поджется но не может.... напряжение стабильнее некуда (проверял осцилом) на шим приходит. а то что не горит индикаторная лампа, пока считаю второстепенный вопрос. |
| Иваныч55 11/04/2011 13:19 |
Зря. Сигнал ON/OFF с майна присутствует? |
| TE 11/04/2011 13:24 |
Хаотичное включение и выключение ламп может быть только при при пропадании и появлении сигнала включения или напряжения питания, в противном случае сработала бы защита и лампы мигнули только раз. Проверь всё это непосредственно на микросхеме и ключах. |
| master-ziv 11/04/2011 13:47 |
да. майн виновата. в такт с мерцанием ламп сигнал он/офф творит чудеса (проверка осцилом). что может в майне делать такое? |
| Иваныч55 11/04/2011 13:50 |
Напряжения на майне стабильные? Номиналу соответствуют? |
| master-ziv 11/04/2011 14:05 |
приходит 5, 15. стоят два стабилизатора на один приходит 5 вольт из него 3,5 .на второй приходит 3,74 а выходит 1,79. тот что на 5 надпись 7LF (ниже) 17-33G а тот что на 1,79 надпись следующая 17-18 (ниже) 0751BG |
| Иваныч55 11/04/2011 14:28 |
3,5 - многовато, должно быть 3,3В. Поменять бы это
| TE 11/04/2011 14:46 |
AP1117 первый на 3,3В, второй на 1,8В. |
| master-ziv 11/04/2011 15:00 |
хорошо. завтра за покупкой. результаты напишу.всем спасибо)
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 16:06 на последок решил включить... включился, работал минут пять, выключил, опять включил и опять хаотично мигает... индикаторная лампа вообще не горит. |
| master-ziv 14/04/2011 12:53 |
принесли на ремонт самсунг 943н, внутренности аналогичны с тем что проблема, замена мат платы показа что в первом монике не исправна мат плата. ставлю родную, опять светодиот не горит и монитор хаотично мигает. сверял все напряжение с рабочей и мёртвой мат платы, все один в один (!!!) но, на нерабочей мат платы напряжение на кварце противоположно поменяты местами. т.е. на рабочем верхний контакт 1,63 а нижний 0,90 то на нерабочем перевёрнутое. думаю проблема в процессоре. если я прав то тему можно закрывать. |
| remicom 14/04/2011 21:39 |
Здравствуйте.Было два похожих случая с этими мониками глючил стабилизатор 3.3В замеры показывали норму,после замены на LM317(два резистора рассчитать надо,номиналы не помню) заработали без проблем.По гарантии не пришли. |
| master-ziv 15/04/2011 11:32 |
менял. без результатно. я сверил чистоту тока (осц) по напряжению 5 и 15 вольт. с нерабочей матерью она напоминает на пилообразный сигнал но с нижней протяжкой. а на заведомо исправной всё в норме. что то уродует ток на старой мат платы. осцилограмма на кварце одинаковая но перевёрнутая как и напряжение относительно заведомо исправной мат платы. |
