Постепенно умер Samsung T190
US3IHP
11/04/2011 14:29
Монитор Samsung T190 LS19TWHSUV/EH - проработал 0.5 года.
Через время начал с увеличивающимся замедлением включаться. Потом совсем заглох. Индикатор горит, моник мертвый. Нашел вздутую емкость по 5в, замена ничего не дала, все напруги БП в норме.
Прошивка (стикер на проце): M-TW19HOCAA 1001.0 (2805) 2008.04.09 1018 17035
Проц.: SE758MRH-LF A6MDBH8999D
Флеш. 25L1005MC
Подозреваю, что слетела прошива, может есть у кого попробовать, а то даже и подобной нет...
TE
11/04/2011 14:56
US3IHP писал:
И как это понимать?
US3IHP
11/04/2011 15:03
Да как понимать? Лампы подсвета не включаются, моник реагирует только на включение - загорается индикатор от сенсора, более никаких проявлений жизни...
igor0302
11/04/2011 15:09
US3IHP писал:
US3IHP писал:
и причем здесь прошивка
проверьте сигнал на включение инвертора
и чините инвертор
US3IHP
11/04/2011 15:20
Понял, проверяю...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 16:49
Проверил, инвертор запускается принудительно, лампы горят, нет управления с проца, подозрение на Флеш. 25L1005MC фирмы Макронис, гниловатая партия попалась, наверное.....
TE
11/04/2011 16:23
На какой ноге процессора смотрел сигнал ON/OFF?
INTREPID
11/04/2011 16:39
US3IHP писал:
и какого .... нужно лазить в гарантийный монитор?Есть у меня прошивка НО, монитор ГАРАНТИЙНЫЙ!
US3IHP
11/04/2011 16:46
Немного я неправильно выразился, это у меня 0.5 года проработал, после 3 лет эксплуатации...Да, гнилая флеш, программатор вообще затыкается, не хочет читать...Так все - таки, поможите, или нет? А что можно вместо Макроникса примудрить?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 18:11
Понятно, отрицательный результат - тоже результат, вопрос снят, будем в другом месте искать...
igor0302
11/04/2011 22:57
US3IHP писал:
При дохлой флешке даже реакции на кнопку включения не будет
попробуй включить монитор и принудительно включи подсветку что на экране?
проследи сигнал ON/OFF от проца до инвертора
