Samsung 940fn замена ключа в инверторе
master-ziv
16/04/2011 10:47
первоначальный диагноз не включается, стандартная процедура такая как замена конденсаторов и предохранителя не помогла. выяснилось что неисправен один ключ 4502с, поменял оба на F7389. результат монитор включается делает три вспышки длительностью 1 секунду и 1 вспышку длительностью 2-3 секунды после чего индикаторная лампа начинает мигать. при этом поменятые ключи жутко нагреваются, стоит "нездоровый писк" лампы поджигаются только с одних концов (предположительно с горячих). сопротивление вторичных обмоток 1300 +/- Ом. с такой проблемой никогда не сталкивался. кто что знает?
TE
16/04/2011 11:20
master-ziv, прошу соблюдать правила. Неужели трудно написать позиционный номер транзисторной сборки, какой ключ пробит, тип ШИМ-контроллера, модель монитора наконец.Где измерения напряжений? Не для себя прошу, а для для того чтобы всем было удобно пользоваться решениями форума. И для твоей же пользы выгода, мастера, прочитав такую тему, отвечать не хотят.
master-ziv
16/04/2011 11:59
прошу прощения недовольство, огорчение .блок питания собран на DMO565R. инвертор на шим BIT3195G ключи 4502С поменял на F7389 так как был на коротком U203. напряжение в холостом 5,13 13,30. с мат платой 5,13 16,37 при выключеном и 18,30 при включеном мониторе. при подключеной мат платы стоит нездоровый писк. напряжение с инвертором (без мат платы) 5,13 13,30. я так понял что "гонит" мат плата. попробую поменять стабилизаторы. если есть идеи иные, жду)
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 13:22
на мат плате, возле разьёма на подключения к матрице (CN400) стоит элемент (S201) кубовидная пластмасовая коробочка с четырмя выводами по углам (с верхних углов тоже) внутри что то маленькое и много. что это такое? вижу в первый раз((((
master-ziv
16/04/2011 13:43
эксперименты показали, если давать нагрузку по напряжению 5 вольт (лампочка накаливания 6,3в 0,3а) то напряжение 13 вольт возрастает до 18 вольт.... DMO565R шим в питании, из за него может это происходить?
Иваныч55
16/04/2011 18:34
master-ziv, этот монитор с поворотным экраном, S201 - датчик положения экрана.
master-ziv писал:
Это нормально, так как обратная связь только по 5 вольтам, и если канал 12в не нагружен, естественно, будет перекос выходных напряжений БП.
master-ziv писал:
"гонит" мат плата.
Ничего она не гонит, ремонтируй БП/инвертор. Кстати, модель IP-BOARD какая?
TE
16/04/2011 19:52
Предохранитель был сгоревшим?
Сними предохранитель и прозвони 8 и 9 ноги BIT3195G, сравни показания. Включи без предохранителя и посмотри при включении появляются ли импульсы на этих ногах.
master-ziv
17/04/2011 09:14
IP-35135B. да, предохранитель был сгоревшим, без него выводы на шим BIT3195G не имеют никакова сопротивления и относительно земли (максимальный уровень измерения 2 Мегаома) проверил осцилограмму на этих выводах, на обеих они одинаковы. при включении (с кнопки) вот такая осц появляется три раза на 1 сек и четвёртый раз на 2-3 сек. после чего лампочка начинает мигать.
TE
17/04/2011 09:39
Такой картинки быть не должно, должны быть прямоугольные импульсы и уровень гораздо больше. Аттенюатор на 0,1В стоит?
Питание микросхемы на 10 ноге проверял?
Звонить выходы надо на "диоде".
master-ziv
17/04/2011 10:20
на диоде, 685 относительно земли в одну сторону. между собой ноль. атенюатор стоит на 1 V/см. питание на 10 ножке больше 5 вольт не поднимается но оно скачет от 1,40 до 5 вольт... 5 вольт в тот момент когда идёт три коротких и один длинная фспышка ламп.
TE
17/04/2011 10:29
Меняй микросхему.
master-ziv
17/04/2011 10:44
угу) спасибо. скоро за покупками)
TE
17/04/2011 10:50
Соплей случаем не навесил? Странно, что короткое между выходами.
master-ziv
17/04/2011 11:38
просмотрел ключи, всё в норме. а 685 относительно земли только в одну сторону это короткое?
TE
17/04/2011 12:32
Нет, это нормально.
master-ziv
18/04/2011 07:45
тогда где короткое? F7389 ключом ставится так же как и 4502с???
TE
18/04/2011 10:14
На мой вопрос о прозвонке выходов микросхемы привожу твою цитату, мною только выделено жирным шрифтом. Написано однозначно - полное КЗ между 8 и 9 ногами. Или в этом другой какой-то тайный смысл?
master-ziv писал:
Sergiys
18/04/2011 22:21
master-ziv писал:
да также только что такой спаял.
три кондюка два транзюка поставил ирфы и предохранитель.
транзюки до отпайки и после как живые звонятся,но заработал только после перепайки на ирфы....
master-ziv
20/04/2011 07:52
кхм... прошу прощение... ноль был в переносном смысле недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение фраза "между собой ноль" подразумевалась как между ними ничего нету, ни туда ни сюда. моник отдал клиентам. всем спасибо за помощь. и очень жаль.
dodor
17/08/2011 11:57
скажите пожалуйста а аналог BIT3195G есть?
