Samsung 940BF не включается | |
| Skam 16/04/2011 18:17 |
БП - IP35155A. LS19HADKSP. На чипе скалера HA17DOCAc-1003. Снизу платы написано BN41-00710B. После вскрытия оказались вздутыми конденсаторы С316, С112, С113, заменил! Напряжение на вторичке в норме 15В и 5В. Всё равно не включается! Осмотрел микротрещин нет! Отсоединил скалер и подал напряжение 2В на 11 ногу SEM2005 лампы засветились! Получается сигнал на включение с платы скалера не проходит? Проверял кнопки работают! Схемы платы скалера у меня нет! Может посоветуйте что дальше делать? |
| TE 16/04/2011 18:38 |
Проверить питающие напряжения на плате скалера. |
| Skam 16/04/2011 18:51 |
На разьёме cn600 (1 - 3,3В, 2 - 14,6в, 3, 4, 5 - 0В, 6, 7 - 5,1В, 8, 9 - 0,14В)! И при нажатии кнопки не изменяются! |
| TE 16/04/2011 19:56 |
Надо проверить на выходах стабилизаторах, обычно на 3,3В и 1,8В. Модель монитора надо сообщать и тип скалера, см. правила. |
| Skam 16/04/2011 20:16 |
На каких стабилизаторах? Может номера подскажешь или схемку скалера подкинешь? |
| Иваныч55 16/04/2011 20:37 |
Skam, для этой модели типичным является слёт прошивки при проблемах с БП. SPI-flash приходилось шить? |
| Skam 17/04/2011 10:03 |
А чем её прошивать и каким образом? |
| Иваныч55 17/04/2011 22:10 |
Skam, чтобы много не писать, есть тема практически полностью аналогичная, изучай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=342600&highlight=940bf |
| Skam 18/04/2011 18:05 |
Спасибо!!! |
| Vitalen 08/01/2013 11:34 |
Samsung 940BF service manual repair scheme download pdf free __ FixDevice.Com.mht |
| Vitalen 08/01/2013 15:02 |
Хорошая статья по прошивке микросхем биос через SPI-интерфейс,
тот же программатор и программа для прошивки spi flash 25 серии мониторов LCD http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523 |
