BENQ Q7C3 лампы сами начинают светиться по краям
textom
17/04/2011 16:56
Привет всем
инвертор 48.L8202.A00
Не реагирует на кнопку включения, горит зелёный светодиод и , предполагаю, что частота преобразователя высокого переменного напряжения недостаточна, но имею только тестер на 10 кГц, и Регулятор напряжения IC701 PQ3RD23 (вход 4,9 вольта, выход 3,27 вольта) на предохранителе PF701 14 вольт, значит компоненты или основная сторона электропитания функционируют, затем напряжение падает и греются сгорают в инверторе транзисторы fu9024n, 2c5707,H945, A733, что ещё проверить?
TE
17/04/2011 20:21
Судя по показаниям тестера, выходные напряжения практически в норме, остается только посмотреть величину пульсаций или заменить электролиты по выходам. Значит БП работает нормально, тогда откуда такое предположение? Только из того, что частоту тестер больше десяти килогерц не измеряет? Т.е. если бы тестер мог измерять до 100 кГц, такого предположения не было.
О ремонте этого инвертора уже всё написано, читай форум.
Отключи питание инвертора и проверь включение/выключение монитора.
В заголовке написано сверятся, от слова сверяться?
textom
17/04/2011 22:02
Да, виноват, заголовок я исправил, я предполагаю, чем выше частота на лампах, тем ярче должно быть свечение, частота на лампах десятки кГц. Но лампы светятся, только по краям,но и не во всю длину равномерным светом. Сопротивление на вторичке трансформаторов 19.26038.001 Т751, Т752 210 Ом, Т753, Т754 197 Ом, первичная обмотка 6 Ом на всех, трансформаторы я прозвонил не в цепи
ZSN
17/04/2011 23:05
textom писал:
что ещё проверить?
- конденсаторы на колекторах 2SC5707 - 0.22мкФ. Да и PF701 лучше уже заменить.
textom
18/04/2011 00:02
Конденсаторы я уже менял, вместо C754, C755 (0,15 микрофарад 250 вольт) один С755 неполярный на (0,33 микрофарады 250 вольт), в C754 не стал впаивать конденсатор и вместо C734, C735 один С735 неполярный на (0,33 микрофарады 250 вольт) ), в C734 не стал впаивать конденсатор, PF701 впаял предохранитель на 3 ампера 250 вольт
Виктор Т.
18/04/2011 09:54
textom, обрати внимание на то, что сопротивление вторичек отличается более чем на 10 Ом!
textom
19/04/2011 11:44
всего на 10 Ом, я предполагаю это нормально, трансформаторы рабочие, но все равно спасибо, трансформаторы я впаяю обратно и посмотрю питание с IC инвертора
TE
19/04/2011 11:59
textom писал:
Что собой представляет каскад на двух транзисторах 2SC5707?
textom
19/04/2011 12:08
эта транзисторная пара 2SC5707 нужна чтобы усилить переменое напряжение в сотни вольт
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 13:12
А дальше конденсатор управляет амплитудой тока через лампу отрицательный импеданс, обрабатывает приблизительно через него положительный импеданс
TE
19/04/2011 12:23
Если это усилитель, то откуда подается на этот каскад переменное напряжение раскачки?
То, что добавлено я не в сосстоянии переварить.
TE
19/04/2011 13:27
Ответа видимо не получу. Это не усилитель, а духтактный генератор. Большое выходное напряжение образуется за счет высокого коэффициента трансформации.
Условие возбужения - положительная обратная связь с вторичной обмотки 1, 6. Две первичные полуобмотки 2, 4 и 3, 5 соединены последовательно и в точку соединения подается напряжение питания.
Регулируется это напряжение транзистором FU9024. От напряжения питания генератора зависит выходное напряжение.
Частота генерации определяется емкостями конденсаторов, индуктивностью обмоток и в небольшой степени емкостями транзисторов (величина их несоизмерима с емкостью 0,3 мкФ). Ни конденсаторы ни обмотки не являются регулируемыми, т.е. частоту генератора изменять нечем. Тогда как осуществляется регулировка частоты, согласно твоего предположения?
igor0302
19/04/2011 13:30
textom писал:
шок шок Вы хоть схему посмотрите недовольство, огорчение
textom
19/04/2011 15:15
IC инвертора, используетсся, чтобы управлять яркостью ламп. Частота преобразователя высокого переменного напряжения обычно достигается в 30 - 70 кГц. Чем выше частота, тем больше светоотдача.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 17:10
TE писал:
Инвертер состоит из семеричной схемы, которые управляют отдельными модулями лампы. Со входного каскада, где стоит IC инвертора, полевик, дроссель, диод, и вот эта часть схемы преобразовывает напряжение постоянного тока в более низкое напряжение постоянного тока, потом на конденсаторы, преобразователь высокого напряжения, а дальне на транзисторную пару.
И почему величина конденсатора их несоизмерима с емкостью 0,3 мкФ
textom
19/04/2011 16:25
Спасибо, что отвечаете, тратите своё время.
TE
19/04/2011 18:31
Да толку-то. Вот откуда это изречение
В известной статье http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123 об этом речь не идет
Соизмеримы две эти величины - 30пФ и 300000пФ (0,3мкф)?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 15:41
Импульсы на выходах микросхемы появляются?
textom
19/04/2011 18:58
Потому что даже при том, что принцип освещения - то же самый, как из горячих трубок катода, эта лампа не требует предварительного нагрева нити.
igor0302
19/04/2011 19:29
textom, читайте и разбирайтесь в принципе работы инвертора
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
textom
19/04/2011 20:17
отпаял два резистора R767, R760 и при нажатии на кнопку вкл. загорается зелёный светодиод, сигнал от основной платы 3,27 вольт, яркостной сигнал в это время показывает 2,16 вольт, сигнал от источника питания 14,95, на питании IC инвертора 14,8 вольт, начало транзисторной цепи я посмотреть не успел, вытек конденсатор C735 0,33 мкФ 250 вольт, при нажатии на выкл. загорается оранжевый светодиод, напряжение от основной платы 0 вольт, яркостной сигнал 3,15 вольт, от источника питания 13,35, значит схема запуска и системная плата работают хорошо, надо теперь искать почему у меня транзисторы горели, о которых я с самого начала написал, и почему выпаяв резисторы сгорел конденсатор?
TE
19/04/2011 21:16
С735 такой же как С734, С754, С755 и емкость равна 0,15 мкФ. Электролитические конденсаторы в этих цепях не используются, течь с него нечему.
textom
19/04/2011 21:41
Я знаю, что не используются, электролиты я не ставил, ставил неполярные, замес-то двух 0,15 мкФ один 0,33 мкФ в обоих плечах один вытек другой пробила на замыкание
INTREPID
19/04/2011 21:46
textom, "СЕМЕРИЧНАЯ СХЕМА" это что такое? замешательство Будь любезен поясни пожалуйста.Пост от 19/04/2011 16:15.
textom
19/04/2011 21:56
Инвертор формируется симметричной схемой. Что здесь непонятного?
INTREPID
19/04/2011 22:05
textom,Я вижу то что написал ты 19/04/2011 16:15 . Симметричной, но не СЕМЕРИЧНОЙ.А далее: перл "...замес-то двух 0,15 мкФ один 0,33 мкФ в обоих плечах один вытек другой пробила на замыкание ". Ты сам здесь понял что нибудь?Я ни гугу не понял, кто вытек?Какой "замес"? И кого "пробила на замыкание".
textom
19/04/2011 22:07
Вытек конденсатор C735, его пробило на замыкание, со вторым C755 тоже самое, но корпус остался цел
igor0302
19/04/2011 23:05
1.
textom писал:
инвертор ни чем не формируется, пишите проще
инвертор состоит из двух паралельных каналов
2.
textom писал:
в данной схеме нужны конденсаторы с малым активным сопротивлением
не все типы конденсаторов здесь работают
TE
19/04/2011 23:21
textom, в каком институте учишься, факультет? Не в институте случаем дают такие знания "Инвертор формируется симметричной схемой" и пр. Выучи статью о инверторах и в дальнейшем не говори о вещах, которых не знаешь. Использовать электролитические конденсаторы нельзя хоть полярные, хоть не.
Конденсаторы должны быть фторопластовые, полиэтилентерефталатные. Используя электролитические конденсаторы, сам создал неисправность. То что из него вытек электролит при выпаянных резисторах R767, R760 говорит о том, что пробит или Q743 или Q742. Нормально в таком состоянии инвертор не будет работать. О этом инверторе всё написано пользуйся поиском.
textom
19/04/2011 23:38
Спасибо!
gavs
20/04/2011 15:25
В БП у BENQ есть признанная изготовителем недоработка, которая приводит к выходу из строя следующих элементов (в порядке вероятности), инвертор двухканальный, элементы указаны для каналов последовательно:
- PF751 (предохранитель 3А, иногда "недодыхает")
- Q751 или Q742 (IRFU9024)
- Q759/Q760 или Q739/Q740 (2SC5707)
- Q752 или Q742 (2SA733)
- C754/C755 или C734/735 (если видны следы перегрева лучше заменить)
- T751 или T753 или T754 или T752 (обычно визуально заметно - от перегрева темнеет текстолит)
- L751 или L752 (70 мкГн, иногда банально окисляется намоточный провод под пайкой).
Также необходимо заменить в обоих каналах резисторы R767 и R760 с 10 Ом на 1 - 2 кОм, исправив "ляпу" разработчиков.
Если в случае сгорания нескольких элементов какой-нибудь из них не найдёте, скорей всего повторно опять всё сгорит. C754/C755 или C734/735 - "советские" К73-9, K73-17 НЕ СТАВИТЬ, только импорт и то "породистые".
Кроме того имеет смысл проверить или заменить фильтрующие конденсаторы во вторичных цепях блока питания (C703, C712, C704, C707, C708, C709). Часто из-за усохших конденсаторов он не "держит" нагрузку и как только лампы зажигаются потребление увеличивается, питавние ламп "проседает" и высоковольтный пребразователь не выдержав такого издевательства "садится" на защиту.Так как осциллографа чтобы оценить уровень пульсаций на них и степень "проседания" под нагрузкой у Вас нет, а монику достаточно много лет, проще сразу поменять все - они недорогие.
ZSN
20/04/2011 15:54
gavs писал:
- какой тип конденсаторов на 0.33 устанавливал? Проверь родные на 0.15 и впаяй обратно.
Причина поломки этих мониторов - пайки, ремонт заканчивается заменой 2sc5707, IRFU9024 и предохранителя и пропайкой инвертора.
textom
22/04/2011 12:20
Конденсаторы ставил 334К TL250, в них какая то реакция началась и они взорвались, а родных, только два конденсатора, модератор посоветовал поставить фторопластовые или полиэтилентерефталатные, вот такие нашёл:
150nM
250B
ni
textom
23/04/2011 15:57
Заменил высоковольтные конденсаторы 27J3KV подсветка стала гореть равномерным светом, но постоянно, дальше на форуме буду искать устранение неисправности, в которой лампы работают постоянно. Задымились оба транзистора IFRU9024N, но звонятся пока нормально, а причины я не знаю пока.
textom
24/04/2011 02:10
Заменил:
Q751 (FU9024N) Q753 (H945) Q752 (A733)
Q743 (FU9024N) Q741(H945) Q742(A733)
включил в вилку в розетку, как сразу не включая сам монитор, загорелись лампы и пошел дым из обоих транзисторов FU9024N, дальше выдернул розетку из монитора, успел я только питание шимке TL1451AC померить 14,8 вольт, опять стал мерить
16 выв. опорное напряжение вход ион 2,47 вольт
10выв. 2OUT выходной сигнал 9,3 вольт
7выв. 1OUT выходной сигнал 8,6 вольт
6 (11)выв. микросхемы, я так понял (2,3 В) показывают не сразу, а через 5 сек, как транзисторы накаляться
если я правильно понял
4(13)выв. 4,7 вольт вход усилителя
3(14)выв. 9,7 вольт вход ошибки
5(12)выв. вход обратной связи
2 выв. время задающий резонатор
15 выв время задающий конденсатор
Вопрос мог ли я испортить статическим электричеством транзисторы FU9024N, храню я их в спичечных коробках, а то я их мерею, что то они все не годны, может я не так мерию. И есть ли разница в проверке полевых транзисторов: с управляющим переходом и с изолированным затвором?
textom
24/04/2011 15:05
TE писал:
В Тульском Институте Экономики и Информатики, на факультете:
Экономики и менеджмента,
Кафедра: Менеджмент организации
До института учился В Тульском Техникуме (Колледже): Технико-экономическом им. А. Г. Рогова, на:
Старшего техника по ремонту и обслуживанию бытовой техники
Ну что там с ремонтом? Я весь поисковик перерыл нет там нечего.
TE
24/04/2011 17:26
textom, для успешного окончания ремонта хватит написанного в этой теме. Написано главное - устройство и работа инвертора. В генераторе должны быть исправными транзисторы и конденсаторы, которые, как написал gavs, должны быть "породистыми". В узле регулировки питания генератора дожен быть исправным Р-канальный транзистор, эмиттерный повторитель на входе и рабочая микросхема ШИМ. Микросхему проверять осциллографом по наличию импульсов на выходах, а не измерять тестером постоянные напряжения как это делаешь ты.
textom
24/04/2011 19:48
Хорошо
