Вопрос теоритический про стабилизаторы на материнках | |
| Sergiys 18/04/2011 10:03 |
Собственно вопрос: если по выходустабилизатора сопротивление на землю равно нулю, можно ли утверждать что процессор(скаллер я так понимаю) сгорел?
п.с час с друганом спорим...он на радиотехника учится я на юриста...он говорит кз по выходу стаба не говорит о мертвости проца, я говорю что если стаб отпаять и кз не ушло виновен проц. кто прав? |
| gavs 18/04/2011 10:43 |
Sergiys,
Достаточно часто причиной замыкания является какой-либо из фильтрующих керамических конденсаторов. Так что снятие только стабилизатора - не показатель, придётся снять ещё пяток конденсаторов. Примечание: применительно к компьютерным "матерям" и "видяхам" - почти нулевое сопротивление по тестеру с 3.5 разрядами вообще ни о чём не говорит. Когда от напряжения 1.2V потребляется несколько десятков Ватт, нагрузка "звонится" почти в "гвоздь". |
