philips HNS7170T Оттенок красного цвета при включении. | |||
| Karim 14/02/2009 16:11 |
Привет всем. |
| izh2126 20/04/2011 09:27 |
Имеется такая же модель монитора.
При включении картинка сразу уходит в красный цвет. Через пару секунд баланс белого восстанавливается. Вскрыл монитор. Посмотрел питающие напряжения. Если от инвертора отсоединить колодку нагрузки, то оба напряжения на шинах 5В и 12В в норме. Если подключить нагрузку, то на шине 12В напряжение поднимается до 13.3В. Далее включаем кнопкой питания монитор - на шине 12В напряжение поднимается до 14.3В и в течении 2 секунд опускается до 12.03В. Поменял все электролиты в инверторе, заменил AZ431AZ-AE1 на TL431 - ничего не изменилось. Куда копать? |
| izh2126 20/04/2011 10:55 |
Картинка есть. Первые 2 секунды преобладание красного цвета, то есть как-будто сдвинули рычажок красного цвета на увеличение, а потом вернули на место. Да, и ещё... проседает на эти 2 секунды шина 5В до 4.7В и потом восстанавливается. |
| TE 20/04/2011 11:11 |
Лампы подсвечивают красным или нет? |
| izh2126 20/04/2011 13:59 |
А вот это и непонятно кто подсвечивает красным. Это же может делать и сама плата вывода на матрицу при заниженной шине 5В.
Кстати у меня накопилось штук 20 таких мониторов данной модели. Некоторые включаются именно на эти 2 пресловутые секунды, то есть разборчивая нормальная картинка появляется сразу после включения монитора, а потом как-будто выключают лампы подсветки. |
| igor0302 20/04/2011 14:05 |
а что сложно проверить? отключи шлейф на матрицу и посмотри подсветка краснит или нет |
| LESHIY 20/04/2011 14:29 |
igor0302, + респект и еще +
сколько можно нарду толдычить, что эта неисправность выевляеться очень легко,и разжевана до дыр izh2126, это болезнь моника, ничего тут не поделаешь, лампы оставляют за собой нехорошую краску в душе izh2126, давайте иногда пользоваться поиском и не засорять форум глупыми вопросами оденьте медицинские перчатки, протрите стол,наберитесь терпения и замените лампы izh2126, удачи в ремонте ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 15:31 izh2126, кстати, я тоже первый раз боялся лампы менять ![]() |
| izh2126 20/04/2011 14:34 |
Да. Отключил. Светят красным лампы подсветки, а после прогрева, наверно, возвращаются к белому.
Все спасибо! Вроде разобрался. Во всех мониторах дохлые лампы подсветки. В тех, что включаются и гаснут через пару секунд, модуль подсветки видать не может их вытягивать и гасит ВВ напряжение. А тот монитор, что краснит при "загрузке", видать в нем лампы подсветки на последнем издыхании. |
| LESHIY 20/04/2011 14:45 |
izh2126, эти инверторы при дохлой лампе сразу в защиту уходят, можешь просто отключить защиту и сам все сразу увидишь
удачи в ремонте ![]() |
| izh2126 20/04/2011 17:35 |
Спасибо всем! |
| Sergiys 20/04/2011 17:55 |
Лампы там 100% сам с десяток разных моников лечил заменой оных...кстати если в Краснодаре пиши в личку помогу и лампами и раками ![]() |
| izh2126 21/04/2011 07:59 |
Спасибо! Но я к сожалению в Москве.
Лампы, в принципе, от любого другого монитора подойдут? Лишь бы только длинна и крепёж совпали? |
| Lenchik 21/04/2011 09:53 |
От любого той же длины подойдут. Желоб бывает пошире и поуже. Но можно лампочки из него выковырять и в родной вставить. Нельзя разные лампочки в одну пару ставить. Зажигаются иногда плохо. |
