Помогите сделать китайский монитор | |
| salen 21/04/2011 13:01 |
Привет всем участникам!!! сломался монитор может кто подскажет дельный совет что можно сделать, чтоб его реанимировать. (убедительная просьба не советовать сервис центры или купить другой монитор, огромное желание восстановить этот)
Монитор 19" на морде надпись "SONY" привезен из Китая, на задней крышке написано Model:1900A вообщем неопознанный. Главная плата: процессор SM5964 видео чип RTD2023L EH13A - 1.8V EH16A - 3.3V AZ1084S2 - 5V выносной блок питания на главную плату поступает 12V, от этой платы запитан инвертор (инвертор собран на отдельной плате, соединение между главной схемой и инвертором через 3 проводника), питание процессора и видео чипа есть. На процессоре практически на всех ножках 4.95V. Есть подсветка, нет изображения, при отключенной видео карте не показывает рамку "проверте кабель" на шлейфе от главной платы до платы матрицы есть питание 5V, на самой плате матрицы так же 5V, иногда появляются вертикальные полосы (разноцветные), если переставить перемычку и подать 3.3V на питание матрицы, появляются вертикальные толстые полосы примерно по 5 см тёмно-серого и светло-серого цвета. На кварце на одной ножке 2,4V на другой 1,4V, проверил предохранители и "0" резисторы, емкости перепаял если фото понадобится могу сделать. |
| gavs 21/04/2011 20:10 |
salen,
Lcd панель до "запуска" платы можно вообще отключить во избежание неприятностей и тем более не питать её нештатным напряжением - встроенный DC-DC конвертор это может не оценить. Проверьте все напряжения питания кроме +5V (1.8V и 3.3V). У REALTEK есть неприятная "фича" - сброс MCU формируется скалером, так что необходимо проверить уровень сигнала RESET. Если есть осциллограф, нужно убедиться в наличии генерации на "кварце", проверить состояниe сброса (RESET), активность на шине I2C между процессором и SEPROM (микросхема в SO-8, что-то вроде 24LC08 или 24LC16) а также обмен со скалером. Функциональное назначение выводов смотрите по DATASHEET на микросхемы, которые нагугливаются без проблем. Фото лучше выложить. |
