монитор viewsonic wx 912 нет подсветки(решено)
krugen
22/04/2011 10:43
состав: ШИМ БП SAG6841 ,инвертор FSP035-1pi01 собран на шим ВI3101A 4транз.SC4672 ,проц.RTD2523 ,cхема http://archive.espec.ws/section45/file18769.html
В первую очередь зменил вздутые кондеры по 12В в БП, два транзистора в инверторе Q6,Q7(SC4672 ),и по ошибке Q1(MMUN2232) заменил на DTA143 . .Напряжени на входе шим ВI3101A аж 8В (может транзюк не подходит dta 143?).Подпаял резистор последовательно пит.Q1 - 3Ком,напряжение упало до 4.5в ,Сейчас аппарат включается ,светодиод загорается и тухнет ,подсветка матрицы тоже моргает затем уходит в спящий режим (или защита срабатывает),светодиод желтым засвечивается .Напряжение 12В скачет (3-12) ,инвертор потребляет ток (0.8-1)А в р\р ,но без изменений , подал 12В от стационарного БП ,подсветка заработала ,родной БП вроде весь перепахал .ничего кроме замененных кондеров не нашел,матрицу другую подлючал
dima644
22/04/2011 12:12
krugen, А высоковольтный электролит в первичке БП не проверяли?
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2011
+5в не скачет?
krugen
22/04/2011 12:39
dima644 писал:
менял даже
+5в не скачет?
да, тоже скачет
да ,можно ли запускать монитор с отключенными лампами ?
без ламп(без нагрузки) напряжения не скачут
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 13:52
И еще непонятный момент: в этой модели светодиод на панели светится в р\р или в дежурке ? у меня он светится в р\р
TE
22/04/2011 13:06
Замена Q1 нормальная. А зачем менял? 8В на 10 ножке BI3101 при открытии этого транзистора нормальное напряжение, т.к. образуется простейший параметрический стабилизатор из резистора R34 и стабилитрона D6 на 8,2В.
Неисправность в пробое ключей Q6, Q7,Q8, Q9, какие из них выявить прозвонкой. Если пробитые уже заменил, то проверить и при необходимости заменить конденсатор между коллекторами этих транзисторов и сборку полевых транзисторов AO4812, один из них может быть пробитым.
saniy
22/04/2011 19:18
TL413 в БП не пробовал кидать ? Я так понял Бп не держит нагрузку ?
Breath.89
22/04/2011 19:39
TE писал:
...простейший параметрический стабилизатор из резистора R34 и стабилитрона D6 на 8,2В...
Очень советую заменить стабилитрон!!! Обычно на плате обозначаются ZD (zener diode), похож на транзистор, но две ножки спаивают. Найдешь его недалеко от мосфетов и шима. И не забыть прозвонить всё снова и поменять плавкий предохранитель (у буржуев они похожи на резисторы), если такие имеются.
krugen
24/04/2011 19:34
saniy писал:
пробовал,не помогло,а какую нагрузку подключить для полной уверенности?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 20:37
Breath.89 писал:
TE писал:
Стабилитрон не менял,но прозванивал все вокруг,ничего пробитого нет резистор-предохранитель один менял ,остальные в норме
dima644
24/04/2011 20:32
TE, Автор писал, что запитав с внешнего источника запустил монитор.
Посему, я и думаю - неисправен БП, а именно кондер фильтра высокой стороны.
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2011
Или мост.
TE
24/04/2011 20:42
Я не стал реагировать на совет Breath.89 по поводу замены стабилитрона, надеясь что и так всё ясно и не стоит обращать на это внимание, но ошибся.
Привожу упрощенную схему, где транзистор Q1 в открытом состоянии можно принять просто за проводник между резистором и катодом стабилитрона. В итоге схема будет такой как ниже.
Какое напряжение будет на выходе? Любой школьник ответит - порядка 8 вольт. Так какой смысл снова заострять этот вопрос?
Проверять надо то, о чём я уже писал.
Breath.89
24/04/2011 20:43
krugen писал:
...Сейчас аппарат включается ,светодиод загорается и тухнет ,подсветка матрицы тоже моргает затем уходит в спящий режим (или защита срабатывает),светодиод желтым засвечивается .Напряжение 12В скачет (3-12) ,инвертор потребляет ток (0.8-1)А в р\р ,но без изменений , подал 12В от стационарного БП ,подсветка заработала ,родной БП вроде весь перепахал .ничего кроме замененных кондеров не нашел,матрицу другую подлючал
часто такие случаи бывают у мониторов после 4-5 лет работы. Я сразу обычно меняю, по цепи питания 12-13 вольт, вздутые кондеры(кол-во кондеров критично, например, не надо ставить один за место трех), транзисторы, предохранитель, одинаковые мосфеты и стабилитрон.
Стабилитрон повышает порог срабатывания ШИМа во время поджига, примерно до 2000 В, после чего напруга падает до 750. Если подсветка загорается и гаснет, то скорее всего его надо заменить на аналогичный(это не трудно). В даташите подберешь, прикрепил.
TE
24/04/2011 20:51
dima644, была какя-то тема с внешним БП, но здесь не вижу упоминания о запитке от другого БП.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 18:13
Breath.89 писал:
Breath.89, каким же образом стабилитрон может влиять на этот процесс? Объясни пожалуйста. Объяснить не сможешь, но чушь пишешь.
Никакой заменой стабилитрона в этом случае не устранить кратковременного вспыхивания ламп. Если неисправен один канал инвертора, то лампы будут вспихивать во втором канале на время, определенное временем задержки срабатывания защиты при включении.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 18:20
dima644, извиняюсь, пропустил.
krugen, но тогда к чему вообще разговор о стабилитроне? Проверь токовый датчик в БП.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 18:50
Впрочем, БП может быть исправным. Вот узнать бы почему менял пару 2SC4672?
krugen
25/04/2011 08:08
Пару 2SC4672 менял,потому что пробиты были оба транзистора ,плюс к этому кондеры в БП по 12в,и на счет стабилитрона мне не понятно,ведь от внешнего БП (5А) работает подсветка,да и кто знает какой потребляемый ток данной модели инвертора ?
bugs2005
25/04/2011 09:02
TE
25/04/2011 09:18
krugen, соседнюю тему про BENQ Q7C3 читал? Там абсолютно такой же инвертор. Есть небольшая разница, но она не принципиальна. Последний раз умоляю проверить АО4812.
krugen
25/04/2011 09:51
TE писал:
обязательно поменяю,щас гоняю его от внешнего БП ,ток потребления 1.5А (многовато), и еще заметил .когда прикоснулся отверткой одного из трансформаторов инвертора, то проскакивает искра небольшая, почему ?может эта и есть причина большого потребления тока?
krugen
25/04/2011 11:35
АО4812 проверил ,цел , виноват все таки БП , повесли в нагрузку резистор 15 Ом х 5Вт, грубо 0.8А и даже с ним напряжение 12В скачет,да и с внешним БП работает как часы, буду БП копать дальше
Breath.89
25/04/2011 11:40
http://www.power-e.ru/2005_01_88.php
krugen
25/04/2011 14:37
Наконец то разобрался ,прав был TE , большое ему спасибо за поддержку , причина- токовый датчик ,вместо 0.5 Ом был 1.8 Ом ,тему думаю можно закрыть
