HP 1530 уходит в спящий режим | |||
| hellishnoise 22/04/2011 10:57 |
Здравствуйте Коллеги!!!
Возникла такая проблема: при включении монитор уходит в спящий режим и не выходит из него и нет никакой реакции!! ЖК монитор HP1530 Подскажите с чего начать что проверить !!! |
| B.B. 22/04/2011 12:11 |
Отсюда все темы начинаются http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Перевожу твою тему в раздел по мониторам. |
| hellishnoise 22/04/2011 14:06 |
Матрица: LG.Philips.Lcd.Co...Ltd LM150X08-A4 рабочая на 100% и подсветка тоже ибо есть такой же рабочий манитор тока чуть платы отличаются но разъёмы на матрицу и на подсветку подходят и я поставлял живую плату и работает!!!
Без кабеля от видиокарты и если не подключить матрицу то при включении видно как один раз лампы моргнут а потом тушаться ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 15:08 Вот нашёл здесь схемы и фотки с таким же как у меня монитором http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=117499 |
| TE 22/04/2011 14:43 |
| hellishnoise 22/04/2011 15:01 |
Пропаял всю плату и в спящий режим не впадает но нету подсветки
Изображение видно но при помоши настольной лампы ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 16:31 как формируется напряжение питание ламп жк монитора??? |
| TE 22/04/2011 16:02 |
Постоянное напряжение преобразовывается в переменное с помощью генератора, которое повышается до необходимой величины повышающим трансформатором. Стабилизация осуществляется за счет регулировки напряжения питания генератора. |
| saniy 22/04/2011 18:42 |
hellishnoise, http://smanuals.ru/electronics-repair/lcd-invertors-repair.html |
| hellishnoise 22/04/2011 23:59 |
Спосиб за информацию!!!!
Уже с ремонтом не получиться до вторника ибо праздники , но за выходные ознакомлюсь подучу и во вторник отпишусь!!! Всем пасиб и Светлой Пасхи!!! |
