Возможно ли поменять цвета в мониторе Proview (решено) | |||
| Alekc70 25/04/2011 11:28 |
Здравствуйте!
Принесли монитор Proview FV926 с диагнозом не включается. Слетела прошивка. Родную не нашел. Вопрос поднимал в этой теме http://monitor.espec.ws/section26/topic174129.html Нашел плату от монитора Proview 200-100-TSUMI rev:S3H eeprom 24c16, flash 25L1005, procesor TSUM16AL-LF-1 панель не известна, модель монитора тоже. Монитор стал включаться, только изменился цвет свечения светодиода зеленый стал дежурным (это я победил) и что самое неприятное изменились цвета монитора синий стал красным, а красный, соответственно синим. Возможно ли изменить цвета? Данные ремонтируемого монитора Proview 900G product FV926, eeprom 24c16, flash 25L1005, procesor TSUM56AWL-LF-1, panel M190EN04 |
| Виктор Т. 25/04/2011 13:45 |
Alekc70, а если попробовать подкинуть чистую eeprom 24c16? |
| Alekc70 25/04/2011 14:59 |
Все победил! На мысль натолкнула заставка "нет сигнала" - табличка как обычно на синем фоне (бывают, конечно и на красном). Нашел кабель DVI-DVI, так как на монике два разъема проблем не возникло, подключил все цвета нормальные. Вообщем, взял распиновку VGA разъема и поменял местами входа сигналов красного и синего, все пошло. Вообщем, при замене прошивки пришлось светодиод перевернуть и поменять входа красного и синего на VGA. Выкладываю прошивку - может кому тож поможет. |
| strix-iwan 11/05/2011 03:14 |
Спасибо очень помогло - больше года с таким же монитором мучался нашел 3 прошивки от похожих мониторов ниодна не подошла |
| strix-iwan 15/06/2015 17:02 |
слил родную с живого Proview FV926 держите народ https://yadi.sk/d/Pdb3P16ihGEir |
| REKKA 15/06/2015 18:29 |
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! Браток!!!!!!!!!!!!!!!! |
