Нужен совет по ремонту инвертора подсветки или его замене
redbiz
27/04/2011 23:34
Здравствуйте! Имеется монитор, сделанный из Apple iMac G5 20" (мать погорела, ремонт дорог, используется как монитор, благо матрица там TMDS (LM201W01-STB2) и просто подрубилась к DVI). Недавно перестала работать подсветка матрицы. В подсветке 6 CCFL. При включении моргнет и отключается. Заметил, что при старте в одном из трансов проскакивает искра, после чего инвертор выключается. Поменял трансы местами (что бы на нагрузку не грешить), он и на другом месте искрит (видимо пробивает меж витков). Поскольку в продаже таких трансов не нашел (как на фото, те, что маленькие)
В высоком разрешении
купил другой инвертор (на TL494), что-то вроде такого:
Но с ним тоже косяк. Лампы загораются и гаснут через 2 сек. Сперва подумал инвертор неисправен, но после замены история та же. Проверил каждую лампу в отдельности, подключая к такому инвертору:
Все лампы нормально работают. Что можете посоветовать? Как правильно подобрать инвертор, на что нужно обращать внимание, на какие параметры? Может знаете, где найти такие трансы, как на родном? Или это вообще дроссели? Обе обмотки имеют сопротивление примерно 140_Ом. Заранее спасибо за любые советы. Сильно не пинайте.
PS: Просьба к модераторам не наказывать. Помощь очень нужна, не только крутым специалистам.
искрит как?между обмотками-т.е пластмассовую катушку пробило?
redbiz
28/04/2011 07:48
n max писал:
Под пластиковой оболочкой катушек видно, как проскакивает маленькая искорка. На фото попытался нарисовать, где именно:
LESHIY
28/04/2011 08:04
redbiz, огласите пожалуйста маркировку обоих инверторов
на втором фото она справа вверху
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 09:17
помоему он 18-и вольтовый( я про второй инвертор)
TE
28/04/2011 11:12
В соседней теме, думаю, gavs уже ответил на этот вопрос. Чтобы подключить другой инвертор надо разобраться с подключением ламп на обоих инверторах
Со стороны вторичной обмотки - различная длина ламп а также последовательное или параллельное включение ламп.
gavs
28/04/2011 14:01
redbiz, Трансформаторы T1-T4 - токовые трансформаторы для выравнивания токов через лампы. У вас скорей всего обрыв в обмотке или отпаялся провод от ножки. У них две абсолютно одинаковые обмотки. Выглядит это приблизительно так:
В принципе с некоторым ухудшением выравнивания можно поставить конденсаторы порядка 22-47pF 3kV между выходом высоковольтных трансов и лампами.
Другой нивертор должен иметь такое-же номинальное питание. Если у него оно больше, схема стабилизации тока просто не сможет обеспечить номинальный ток через лампы и инвертор "сядет" на защиту. Delta D12T60 вроде как имеет питание 12V, если, как писал LESHIY, второй инвертор 18-вольтовый он работать не будет.
Lenchik
29/04/2011 06:51
Там где искрит лампа дохлая, несмотря на то что загорается. Подкидывайте к штатному инвертору рабочие лампы и смотрите что будет.
TE
29/04/2011 07:46
Lenchik
redbiz
01/05/2011 11:08
gavs писал:
Всем спасибо за помощь, особенно товарищу gavs за вразумительный развернутый ответ. Были приобретены конденсаторы 47pF 3kV , а так же на разборе попался инвертор от 19" Вьюсоника, и прикупил его на всякий случай. Вот такой:
С конденсаторами времени пока не было поэкспериментировать, а вот инвертор подключил - работает. Но вот мне показалось, что трансформаторы на нем сильно греются. За 10 минут работы они нагрелись градусов до 50-60 Это нормально?
redbiz
03/05/2011 16:37
redbiz писал:
Рано я обрадовался. С этим инвертором тоже оказалась засада. Данный инвертор собран на BIT3105. Если просто подключить инвертор к лампам матрицы, то он работает и все лампы светятся. Но стоит только рамку матрицы посадить на землю, как лампы гаснут. И если в таком положении заново запускать инвертор, то он зажигает лампы на 2 сек и гасит. Есть инвертор на 1 лампу, тоже на BIT3105. Подключал его по очереди ко всем лампам, с ним такого не происходит.
Что это за хрень и как ее побороть?
LESHIY
03/05/2011 17:33
искать пробой
redbiz
03/05/2011 17:54
Все, нашел причину. Причина в одной лампе. Заметил, что один из трансов греется существенно сильнее остальных. Повесил вместо лампы, идущей на этот транс, имитатор (конденсатор 47pF 3kV). В таком виде нормально работает. Странно, что эта лампа от одинарного инвертора нормально пашет и транс (даже еще мельче) на этом инверторе слегка тёплый. Прям хоть питать 5 ламп от 6-ти лампового инвертора, а эту одну - от одинарного. замешательство
redbiz
03/05/2011 19:17
Опять я ошибся. Дело не в лампе, дело в этом трансе, который сильней других греется. Инвертор работает нормально, если на нем вместо лампы весит конденсатор. Переставлял транс в другое место, приходится туда же перевешивать и конденсатор. Вторичка на всех трансах около 990 Ом, а у этого 880 Ом. В этом ли дело? недовольство, огорчение
LESHIY
03/05/2011 19:30
redbiz, в чем????? ПАЛАМАЛСЯ подмигивание
