Белый экран Benq ET-0036-B (V2400 Eco) | |
| maximvb 29/04/2011 15:11 |
Подсветка - LED.
После включения белый экран с еле еле заметными синеватыми вертикальными полосами шириной 5 см, яркость правой и левой половины экрана еле заметно отличаются (левая темнее). Через 30 секунд уходит в дежурку - экран гаснет, индикатор начинает моргать желтым. 5 вольт (4.85) на матрицу уходят. Предохранитель на плате матрицы цел. На выходе преобразователя напряжения на плате матрицы после диода - КЗ, а точнее 7 ом - на всей крупногабаритной керамике, подключенной к выходу преобразователя. Диод цел. Смущают собственно эти 7 Ом, а не 0. Есть ли смысл выпаивать и проверять керамику? |
| n max 29/04/2011 16:47 |
если подать 5 вольт с б.п. атх чего-то должно греться если верить закону ома-темболее если виной тому керамика-её быстро найдёшь |
| maximvb 29/04/2011 16:57 |
Сдул нуль резистор между преобразователем и нагрузкой. КЗ со стороны нагрузки. Сдул всю керамику после нуль резистора - КЗ осталось.По видимому дешифратор(ы).
Со слов клиента монитор помер из-за колебаний напряжений в сети. |
