Samsung SyncMaster 931BW инвертор (РЕШЕНО)
a gosha
30/04/2011 13:35
Samsung SyncMaster 931BW инвертор неработает
мос STU407D
Упр FAN7314
тр TMS91429CT
Монітор при включении подсветка зажигается на 1 секунду и виключается.
Заменил все кондери по питанию, проблема осталась.
Хотел проверить лампочки подпаял в место лампочки кондер 47пф 10кВ включил заработала подсветка , но вместо любой лампочки впаиваю и работает подсветка нормально .
Подскажите что может бить.
Напряжени бп соответствуют надписям на плате возле раземов мануал ненашол пока.
C1-65A
30/04/2011 14:10
a gosha писал:
мос STU407D
Упр FAN7314
оригинальный состав.
INTREPID
30/04/2011 14:14
a gosha, IP-BOARD (инвертор) BN44-00121H или BN44-00124H ?
a gosha
30/04/2011 14:44
INTREPID,
BN44-00123E model SIP-U5F(M)
C1-65A
30/04/2011 15:16
a gosha, на данный момент времени у тебя 417 сообщений, и не ужели не понятно до сих пор, что и как надобно прописать, что бы были внятные ответы?
INTREPID
30/04/2011 15:24
a gosha, трасформатор ref. Т602S, тип TMS91429CT, проверь вторичные обмотки на предмет равенства их сопротивлений. =1,24kOhm.
GruVital
30/04/2011 15:31
INTREPID писал:
Как правило, мрет одна из вторичек трансформатора (в уголь), при этом, при минимальной яркости монитор работает.
a gosha, Трансы мрут, как мухи! Вскрой аккуратно изолирующую ленту намотанную поверх трансформатора.
Думаю все для тебя, сразу станет ясно. Не редко дохнут высоковольтные конденсаторы улыбка
INTREPID
30/04/2011 15:51
GruVital, улыбка я привёл нормальное сопротивление для этих тр-ров.
GruVital
30/04/2011 15:57
INTREPID писал:
одобряю Ждем, когда автор выложит замеры! голливудская улыбка
a gosha
30/04/2011 18:19
Сопротивление вторичек транса
1 = 1,326 ком
2 = 1,183 ком
может кто мануалом богат BN44-00123E
TE
30/04/2011 18:28
a gosha, когда видишь надпись TMS91429CT на трансформаторе, можно даже вторички не звонить, а менять сразу. Последний раз у меня сопротивление обмоток отличалось на несколько ом, но инвертор не работал. После замены заработал.
igor0302
30/04/2011 19:29
a gosha писал:
1 = 1,326 ком
2 = 1,183 ком
и зачем тебе мануал улыбка
транс меняй
INTREPID
30/04/2011 20:44
a gosha, улыбка 100% и TE, и igor0302, а я,... скромно в это время: 30/04/2011 к 16:51 поменял 2 шт. классно!. a gosha, твои данные измерений не нормальные, транс дохлый.
a gosha
01/05/2011 02:28
спасиба заказал транс жду
a gosha
05/05/2011 12:01
Заменил транс полет нормальний.
