монитор TFT ACER V-193W-виден контур шасси | |
| andrei80 03/05/2011 10:58 |
монитор TFT ACER V-193W-виден контур шасси. После замены лампы видимо неверно уложил прокладки. Яркость изображения занижена. Просматриваются два симметрично расположенных отверстия шасси. Какая должна быть их очередность? Просмотрел ряд мануалов. Но там конструкция изображена схематически. Разбирал первый раз и не зафиксировал очередность прокладок. |
| andrei80 03/05/2011 12:25 |
Дополнение-Матрица-BLU MT190AW01 V.5. |
| Lenchik 04/05/2011 07:55 |
Похоже одну прокладку вообще не положил. Одна прокладка, белая молочная ложится на самое дно под плитой из оргстекла. Вернее она не ложится а прижимается к плите к шероховатой стороне и на неё надеваются лампы. Более белой стороной к плите. Между матрице и плитой три прокладки. Начиная от плиты, матовая шероховатой стороной наружу, серебристая где больше крапинок внутрь и почти прозрачная шероховатой стороной наружу. Потом матрица. |
| andrei80 04/05/2011 09:55 |
Lenchik. Спасибо. Там 4 прокладки. Получилось. Тему закрываю. |
