Samsung 931BW | |||
| marin1969 10/05/2011 17:09 |
Пожалуйста, во-первых извините для записи на плохой язык ruusian но если вы можете помочь мне спасибо в advance.I у мониторов Samsung 931BW с странная проблема, без материнской плате (где находится DVI и VGA разъем) на Power Board поставить все напряжения правильные (14,5 В и 5 В), но когда я подключить плате питания ушел с 14,5 до 22V и монитора собирается, чтобы перейти off.Try изменить 2 питания Модуль-же, изменить все Элко на второй доске-же-может кто-нибудь мне помочь, спасибо заранее. |
| Виктор Т. 10/05/2011 17:53 |
marin1969, извини, но трудно понять, что ты хочешь. Может быть напишешь на родном языке. Возможно кто-то и поможет. |
| marin1969 10/05/2011 18:43 |
Ok, I'll try to English.I have Samsung 931BW monitor which has the following problem when there are no board on which the DVI and VGA connector then the voltages are correct (14.5 and 5V) but when I add it then the voltage rises to 22V and 5.8V, and the monitor is switch off.I change with 3 power supply board,all elco are changed for any case but problem is still exist.Sorry for eng lang |
| viktor_ramb 10/05/2011 19:53 |
marin1969, probably problems with stabilization of the power module. |
| slowolitus 10/05/2011 21:28 |
marin1969, you should test the power module with the load equivalent by increasing of load current (both channels must be loaded).
Check the feedback (optocoupler etc.) What is your native language? |
| TE 11/05/2011 09:55 |
Подъём напряжения до 22V возможен при перегрузке по +5V, т.к. по этому напряжению осуществляется стабилизация в блоке питания. Отключи LCD panel и включи монитор, проверь напряжения. |
| marin1969 11/05/2011 14:42 |
Thanx for all replay,my native language is Croatian.Optocoupler is also changed-but result is same.I also put external power supply from DC power supply-14.5v and 5v but result is for me impossible-can't switch on LCD,because i try to make some external power supply 14.5v- and 5v-1.5A.Cuople time monitor work perfect approx 5min,picture is ok-menu button work perfect,also test CCFL-all ok. |
| viktor_ramb 11/05/2011 18:32 |
marin1969,
Check the chain and radio elements connected with stabilization. |
| slowolitus 12/05/2011 05:07 |
marin1969, нужно заменить все электролиты в том числе мелкие и сетевой электролит, пропаять всю плату. Проверьте как ведёт себя блок питания с лампочкой 12В и 6В 20W вместо нагрузки.
Ja pričam srpski, nadam se da me razumeš Moraš promjeniti svi kondensatori elektrolitične uključujuci i male, svi! Prolemlji sav PCB, problem može biti zbog lošeg lemljenja. Provjeri kako ponaša napajanje kada češ spojiti žarulju do njega 12 i 6 volt 20W zajedno.
Pozdrav |
| marin1969 13/05/2011 11:28 |
Slowolitus-razumin te,jel ti problem dat mi mail ili ako imaš icq?
Slowolitus-i understand You,is it problem to give me You email or ICQ number? Thanx in advance |
| slowolitus 13/05/2011 23:42 |
marin1969, moj email ima na mom profilu (klikni "Профиль" blizu slika) |
