Samsung 943n дрожит изображение | |||||||
| dodor 11/05/2011 10:26 |
Плата с процессором BN41-00877A
Процессор MY19AV память s24cso Здравствуйте. При подключении VGA кабеля начинает дрожать изображение, пробовал подключать другой блок питания с инвертором от такого же, результат тот же самый, стабилизаторы все в порядке, так как нет осциллографа то пробовал перепаивать все транзисторы с такой же платки, что бы найти неисправный, но дело не увенчалось успехом, другая платка с выпаянными транзисторами из не исправной работает, а на это тот же дефект, то есть не в этом дело. Я так понимаю нет синхронизации. Сброс настроек на заводские параметры - Меню- Язык- Английский придержать Ввод 10 секунд - не помогло.Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой как ее решить? |
| Виктор Т. 11/05/2011 12:14 |
dodor, пробуй подкинуть другую матрицу. |
| dodor 11/05/2011 12:26 |
тоже самое |
| LESHIY 11/05/2011 12:43 |
dodor, может я и не прав, а если попробовать частоту сменить |
| dodor 11/05/2011 12:57 |
на компьютере? |
| LESHIY 11/05/2011 12:59 |
на карте |
| INTREPID 11/05/2011 13:10 |
dodor, а у тебя что? |
| dodor 11/05/2011 14:59 |
даже пробовал на другой комп подключить все равно тоже самое, он со временем начинает и с табличкой кабель на подключен дрожать |
| Nabi 11/05/2011 15:03 |
Поменяй кабель... |
| dodor 11/05/2011 15:05 |
тоже менял. |
| bogomol65 11/05/2011 16:32 |
Что со временем? При нагреве дефект проявляется? С какой частотой скачет? Емкости поменял? |
| LESHIY 11/05/2011 16:50 |
ондерчики высохли |
| dodor 11/05/2011 17:18 |
через пару секунд начинает, наверное при нагреве проявляется, в холодном виде не могу посмотреть, я же писал что у меня нет осцила, но похоже что с высокой, рябит, смд емкости менять?все? ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:18
да, знать бы только какие. |
| KAIGOR 11/05/2011 21:16 |
Электролитические |
| bogomol65 12/05/2011 02:08 |
dodor, тебе советовали переключить частоты на компе и мониторе,это бы помогло выяснить направление,конечно с питания начни.
Слаботочные емкости можно параллельно подкинуть,но в питателе только перепайка. |
| dodor 12/05/2011 06:47 |
я тоже об этом подумываю, сегодня отпишусь о результатах |
| dodor 12/05/2011 18:03 |
поменял емкости на 100 16J дольше не так сильно начал дергаться на 60 герцах, а на 75 дергается куда надо дальше двигаться? |
| TE 12/05/2011 18:32 |
dodor, во-первых, не видно как дергается, во-вторых бесполезно искать такую неисправность без осцилографа, а при замене всё подряд велик шанс внести ещё дополнительные неисправности и ремонт слишком дорогой получается.
Если конденсаторы менять, то начинать надо с замены электролитических в блоке питания. Что это за конденсаторы 100 16J? |
| dodor 12/05/2011 18:44 |
смд кондеры, я тоже думаю что надо собирать в кучу разобранный осцил тогда продолжать сие действия, а рябь я завтра сфоткаю и выложу, кстати замечено что что на белом фоне начинает сильнее рябить. |
| Виктор Т. 12/05/2011 21:24 |
dodor, сегодня ремонтировал монитор LG (17" номер модели не помню, но если надо завтра напишу), жаловались на то, что изображение постоянно подёргивается по вертикали и вверху появляются 3-4 белые тонкие горизонтальные полоски. Вылечилось пропайкой разъёма на дешифраторе матрицы. Может пригодится такая информация. |
| dodor 12/05/2011 21:32 |
у меня полосит по горизонтали, завтра попробую твое решение проблемы, но я думаю что без осцила я не решу эту проблему. |
