Samsung 943n дрожит изображение
dodor
11/05/2011 10:26
Плата с процессором BN41-00877A
Процессор MY19AV
память s24cso
Здравствуйте. При подключении VGA кабеля начинает дрожать изображение, пробовал подключать другой блок питания с инвертором от такого же, результат тот же самый, стабилизаторы все в порядке, так как нет осциллографа то пробовал перепаивать все транзисторы с такой же платки, что бы найти неисправный, но дело не увенчалось успехом, другая платка с выпаянными транзисторами из не исправной работает, а на это тот же дефект, то есть не в этом дело. Я так понимаю нет синхронизации. Сброс настроек на заводские параметры - Меню- Язык- Английский придержать Ввод 10 секунд - не помогло.Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой как ее решить?
Виктор Т.
11/05/2011 12:14
dodor, пробуй подкинуть другую матрицу.
dodor
11/05/2011 12:26
тоже самое
LESHIY
11/05/2011 12:43
dodor, может я и не прав, а если попробовать частоту сменить
dodor
11/05/2011 12:57
на компьютере?
LESHIY
11/05/2011 12:59
на карте
INTREPID
11/05/2011 13:10
dodor, а у тебя что?
dodor
11/05/2011 14:59
даже пробовал на другой комп подключить все равно тоже самое, он со временем начинает и с табличкой кабель на подключен дрожать
Nabi
11/05/2011 15:03
Поменяй кабель...
dodor
11/05/2011 15:05
тоже менял.
bogomol65
11/05/2011 16:32
dodor писал:
Что со временем?
При нагреве дефект проявляется?
С какой частотой скачет?
Емкости поменял?
LESHIY
11/05/2011 16:50
ондерчики высохли
dodor
11/05/2011 17:18
bogomol65 писал:
dodor писал:
Что со временем?
Емкости поменял?
через пару секунд начинает, наверное при нагреве проявляется, в холодном виде не могу посмотреть, я же писал что у меня нет осцила, но похоже что с высокой, рябит, смд емкости менять?все?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 18:18
LESHIY писал:
ондерчики высохли
да, знать бы только какие.
KAIGOR
11/05/2011 21:16
LESHIY писал:
ондерчики высохли
Электролитические
bogomol65
12/05/2011 02:08
dodor, тебе советовали переключить частоты на компе и мониторе,это бы помогло выяснить направление,конечно с питания начни.
Слаботочные емкости можно параллельно подкинуть,но в питателе только перепайка.
dodor
12/05/2011 06:47
я тоже об этом подумываю, сегодня отпишусь о результатах
dodor
12/05/2011 18:03
поменял емкости на 100 16J дольше не так сильно начал дергаться на 60 герцах, а на 75 дергается куда надо дальше двигаться?
TE
12/05/2011 18:32
dodor, во-первых, не видно как дергается, во-вторых бесполезно искать такую неисправность без осцилографа, а при замене всё подряд велик шанс внести ещё дополнительные неисправности и ремонт слишком дорогой получается.
Если конденсаторы менять, то начинать надо с замены электролитических в блоке питания. Что это за конденсаторы 100 16J?
dodor
12/05/2011 18:44
смд кондеры, я тоже думаю что надо собирать в кучу разобранный осцил тогда продолжать сие действия, а рябь я завтра сфоткаю и выложу, кстати замечено что что на белом фоне начинает сильнее рябить.
Виктор Т.
12/05/2011 21:24
dodor, сегодня ремонтировал монитор LG (17" номер модели не помню, но если надо завтра напишу), жаловались на то, что изображение постоянно подёргивается по вертикали и вверху появляются 3-4 белые тонкие горизонтальные полоски. Вылечилось пропайкой разъёма на дешифраторе матрицы. Может пригодится такая информация.
dodor
12/05/2011 21:32
Виктор Т. писал:
у меня полосит по горизонтали, завтра попробую твое решение проблемы, но я думаю что без осцила я не решу эту проблему.
