XEROX XA7-19i 900P глюк прошивки (РЕШЕНО) | |
| Кр. Вован 12/05/2011 22:57 |
Сотсав: БП/инвертор - AD-1700 REV-F (январь 2005 года), Main board - TSU56AK-LF, MX10E8050IQC, 24С16 и 24С21 (2шт). Ещё PG2AH (типа 24Схх - пока не в курсе что это).
Проблема такова: пришёл с "диагнозом от клиента" НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! Разобрал - видимых дефектов нет...Заменил сразу все литы...Проверил напруги - 14,9 и 5,02 стабильно. Моник включается, работает, все кнопки реагируют...НО! Явно завышена яркость и контрастность...В менюшке яркости и контрастности обнаружил "космические" цифры, которые ставятся после сброса в стандартные настройки.(на фото видно). Причём регулировке потдаются...Но до цифер 100 (всего должен быть уровень 100!) регулируются только в меньшую сторону...А потом о 0 до 100 всё в норме...Есть у кого мысли на этот счёт? ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:10 Не получается что-то вставить картинки...Напишу так: Яркость послесброса настроек показывает 210!!!!!!! А контрастность 167!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 23:12 Да...забыл...на майне напруги 3,3 и 1,8 тоже в норме... |
| Виктор Т. 13/05/2011 13:40 |
Кр. Вован, а попробуй подкинуть чистую 24С16. |
| Кр. Вован 13/05/2011 20:27 |
Виктор Т., Как раз думал над этим вчера, но как назло перед тем как собрался заменить 24с16 сгорел любимый инструмент...паяльник... Сегодня купил новый, перепаял...Всё стало как положено...Спасибо за участие!!!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 20:32 Правда есть ещё два точно таких же аппарата, у которых явно лампы пора заменить...Низкая яркость и подсветка запускается с "десятого раза"...на донорских лампах работают на ура! Как бы клиента теперь уломать на их замену...Как никак 8 шт. грубо по 300р... |
| Виктор Т. 13/05/2011 20:32 |
Кр. Вован, рад за тебя, продолжай учиться - дело то интересное! ![]() |
