samsung 2243lnx не горит подсветка | |
| imperatorofmoney 18/05/2011 09:49 |
монитор samsung 2243lnx принесли с диагнозом-не горит подсветка вообще.
Плата блка питания с инвертором ip-49135B вскрытие показало-вздутые электролиты 820x25 и 1000х16 . Все электролиты заменены на новые.результата не дало.Замерил напряжения на блоке питания-15,7в 5,4в и 3,3в Начал прозваниввть и ввявил сдохший предохранитель на 4А который связывает инвертор и блок питния.далее подозрения есть на 2 конденсатора смд самые большие перед трансформатором инвертора-звонятся в обе стороны,сопротивление 0 какой у них номинал?сейчас заново замерил напряжения на блоке питания напряжения стали 13В 5В и 3,3В но каждые 3-5 сек напряжение падает на 30-40% в каждом канале,при этом,в этот момент гаснет светодиод питания и когда напряжения возвращаются в норму -светодиод опять загорается. |
| Lenchik 18/05/2011 10:22 |
Транзисторы померяй, которые припаяны к этим конденсаторам, к керамическим. |
| imperatorofmoney 18/05/2011 11:59 |
там перед ними стоит микросхема stm8309 у нее 3 ножка от точки и верхние спаянные ноги,звонится нсквозь. |
| Lenchik 18/05/2011 12:13 |
Если звониться насквозь, от посетителей то форума что ты хочешь? Чтоб бригаду собрали и к тебе приехали перепаяли? |
| imperatorofmoney 18/05/2011 19:33 |
большое спасибо!!!глубоко извиняюсь за сво некомпетентность))делетант в этом деле я еще)))заказал irf7319 как приедут и поставлю-отпишусь |
| kritsman 26/04/2013 16:30 |
imperatorofmoney, Привет! У меня такая проблема. Нет подсветки. Вздуты были два конденсатора по центру 1000мФ 25В. Я из заменил. Реакции ноль. Тебе помогла замена транзистора? где он находится? |
| INTREPID 26/04/2013 17:56 |
kritsman, прочти правила создания темы ... для начала.Последнее собщение от imperatorofmoney, 18/05/2011 20:33 о чём говорит? |
| Telik 26/04/2013 17:56 |
kritsman, Зачем подняли старую тему? Написали бы автору личное сообщение... |
| TELEKK 30/03/2016 11:15 |
может и SEM прийдется поменять |
| remontitor 30/03/2016 13:33 |
TELEKK, еще один ![]() |
| Csksanja 31/03/2016 08:35 |
Там стоят 2 ключа которые запускают подсветку. У тебя на фото в низу на 8 ног микросхемы. Чяще вего они вылетают. |
| remontitor 31/03/2016 15:43 |
Твою мать,на дату темы гляньте |
