ViewSonic VA703m ЖК вертикальный шум | |
| oldoriginal 20/05/2011 17:51 |
ЖК монитор ViewSonic VA703m VS11366
БП PI-SB03 на sg5841jsy, main RTD2523B В ремонт пришел с белым экраном и слабо видным изображением проверка БП - емкости 5 и 12 взамен. Но после замены остался слабый вертикальный шум. На матрицу не похоже, при диагностики в сервис меню (При включении монитора удерживать нажатой кнопку «2». После этого в меню появится дополнительная страница) все хорошо, чисто, а тест с снаружи с шумом (провод менял). (Вертикальные полосы не связанные с изображением - авто настройка двигает изображение относительно слабых полос), Проверил пульсацию питания вроде в норме, напряжение 5в строго 5.01 а 12 и 24 - 15 и 27 в работе и на вольт вверх при ожидание но БП мерит только 5в. Как я понимаю проблемы не с матрицей и не с прошивкой, но с чем. |
