SyncMaster 720N - взбесились кнопки | |
| Sausage 20/05/2011 20:16 |
Принесли сегодня SyncMaster 720N, кнопки настроек работают непонятно. Кнопки меню, вниз, вверх и автоподстройка работают на включение и выключение моника, ввод не реагирует ни начто, кнопка включения тоже не реагирует, причём вкючение и выключение происходит при отпускании кнопки, а не при нажатии. Моник переодически сам выключается и сам включается.
Слышал, что есть для моников способ программирования управлением кнопками. Может кто подскажет? Спасибо! |
| INTREPID 20/05/2011 20:18 |
Sausage, какой программировать.Менять их, все. Кнопки. |
| Sausage 20/05/2011 20:20 |
Почему, объясните? Прозванивал сегодня каждую кнопочку, цыкают нормально и включаются и выключаются, странно это всё ... |
| INTREPID 20/05/2011 20:32 |
Sausage, а плату саму просматриавал,внимательно. |
| Sausage 20/05/2011 20:36 |
Просматривал, отрывов дорожек вроде ненашёл, непропаев тоже нет, резисторы все проверил. Именно эта схемка, немогли же сразу все кнопки заглючить.
Попробую в понедельник поменять местами кнопки ввод и вкл. |
| n max 20/05/2011 21:02 |
откинть кнопки и всё станет ясно-они на штепселе |
| Sausage 20/05/2011 21:03 |
Логично. Согласен.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 22:09 Всё равно непойму, как могут другие кнопки, не кнопка включения, замыкать общий на линию включения, только auto, завязана на линию power через 3К3 |
| m.ix 21/05/2011 01:13 |
============== мал твой опыт ремонта. |
| Sausage 21/05/2011 19:19 |
В ремонте моников опыт действительно небольшой, но штук 30 уже сделал. Все когдато учатся. |
| Lenchik 23/05/2011 06:29 |
Водой этот монитор помыли. А вода она жидкая и как раз до кнопок дотекает. |
| Vendygo 23/05/2011 09:48 |
У этих мониторов панель кнопок - болезнь . Звонятся нормально, но не работают. Чаще всего, самопроизвольно срабатывают, как будто дребезг контактов. Бывало, что на новых сразу не работали. Много раз их менял. |
| Sausage 23/05/2011 20:02 |
Ох и намучался сегодня с этими кнопками, 2 оказались саммыми глючными на Enter и Auto, Запаял их так, одну ногу из общего и одну с сигнальной линии по диагонали, вроде всё стало нормально пока, пол дня с кнопочками игрался, отдал клиенту, посмотрим что будет.
Ещё один вопрос, чтоб не создавать тему SyncMaster940 сопротивление выходных обмоток инвертора 2,5кОм и 1,2кОм, это сто процентов, что КЗ в трансе? |
| INTREPID 23/05/2011 20:31 |
Sausage, тип трансформатора и p/n IP-BOARD (платы) на бумажном стикере озвучь. (BN44-xxxxxx)? |
| Sausage 23/05/2011 20:38 |
Сейчас немогу, моник на работе, подготовили к отправке в другой город на перемотку, завтра с утра если успею то всё перепишу, лохонулся короче я, забыл, днюху мою праздновали.
Транс на общем длинном прямоугольном сердечнике. |
| INTREPID 23/05/2011 20:41 |
Sausage,разные трансы встречаются.На длинном чёрном прямоугольном сердечнике. ![]() |
| Sausage 23/05/2011 20:43 |
Понятно, но такая огромная разница в сопротивлении выходных обмоток, явно чтото с обмоткой, наверно. |
| TE 23/05/2011 20:44 |
Пошел купил новые кнопки, перепаял, какие могут быть мучения?
Трансформатор менять. |
| Sausage 23/05/2011 20:45 |
Нет у нас таких кнопок в продаже, это у вас в Москве и Питере можно хоть марсианина сушёного купить... |
| Lenchik 25/05/2011 07:02 |
Я их заряженным конденсатором "прожигаю". Естественно отключив от монитора. |
| Sausage 25/05/2011 19:11 |
А по пдробнее пожалуйста можно, какой конденсатор, какая ёмкость, какое напряжение заряда? |
| n max 25/05/2011 19:23 |
100мкф на 400вольт от сети зарядить я в магнитолах кнопки прожигал таким способом помогло,но не надолго или лампочку на 220в 40ватт,в разрыв кнопку потом в сеть
пробовал меньшей напругой эффект нулевой,второй способ считаю предпочтительней |
| Sausage 25/05/2011 19:25 |
Спасибо! Всё понятно. |
| Кр. Вован 25/05/2011 22:05 |
Встречалась подобная проблема с кнопками...промывал бензином "калоша" и всё работало... |
| xeon_greg 25/09/2015 16:26 |
какой прожиг??? народ вы о чем. вы хоть одну кнопку разобрали чтобы понять в чем там дело?? ну совсем уже. дожиться не устранить неисправность в кнопке. контакты в кнопках посеребреные или может луженые каким-то сплавом, который со временем окисляется и начинает осыпаться таким образом напыляется между котактными площадками, создает определенное плавающее сопротивление, из за этого все начинает
ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 17:28 чудить. если кнопок новых не достать. выпаиваем , разбираем кнопку, берем зубочистку и чистим до блеска как по контактам так и между ними и мембрану не забываем, оба обычно ставноится черной от окислов с рабочей стороны. моем потом все спиртом,сушим, собираем и радуемся. только чистить все кнопки без исключения а не только те что глючили. то чно также если есть новые - менять все. |
| n max 26/09/2015 10:33 |
Ну ещё кнопки разбирать мне больше нефиг делать при их цене в 1-2 цента.Прожигал чисто для диагностики,что бы исключить пробой входа проца,потом заказал новые у китайцев |
| SASHATOD 26/09/2015 13:30 |
n max, Чистый керосин и масло,таки отмывают ![]() |
| n max 26/09/2015 13:48 |
Ну если до этого доходит то и ациком можно отмыть,но не все виды кнопок безболезненно\безгиморно разбираются |
| SASHATOD 26/09/2015 14:18 |
n max, Не разбираю а бросаю в бутылку с раствором и пусть киснут,частенько взбалтываю.
Пост для начинающих ![]() |
