SyncMaster 720N - взбесились кнопки
Sausage
20/05/2011 20:16
Принесли сегодня SyncMaster 720N, кнопки настроек работают непонятно. Кнопки меню, вниз, вверх и автоподстройка работают на включение и выключение моника, ввод не реагирует ни начто, кнопка включения тоже не реагирует, причём вкючение и выключение происходит при отпускании кнопки, а не при нажатии. Моник переодически сам выключается и сам включается.
Слышал, что есть для моников способ программирования управлением кнопками. Может кто подскажет?
Спасибо!
INTREPID
20/05/2011 20:18
Sausage, какой программировать.Менять их, все. Кнопки.
Sausage
20/05/2011 20:20
Почему, объясните? Прозванивал сегодня каждую кнопочку, цыкают нормально и включаются и выключаются, странно это всё ...
INTREPID
20/05/2011 20:32
Sausage, а плату саму просматриавал,внимательно.
Sausage
20/05/2011 20:36
Просматривал, отрывов дорожек вроде ненашёл, непропаев тоже нет, резисторы все проверил. Именно эта схемка, немогли же сразу все кнопки заглючить.
Попробую в понедельник поменять местами кнопки ввод и вкл.
откинть кнопки и всё станет ясно-они на штепселе
Sausage
20/05/2011 21:03
Логично. Согласен.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2011 22:09
Всё равно непойму, как могут другие кнопки, не кнопка включения, замыкать общий на линию включения, только auto, завязана на линию power через 3К3
m.ix
21/05/2011 01:13
мал твой опыт ремонта.
Sausage
21/05/2011 19:19
В ремонте моников опыт действительно небольшой, но штук 30 уже сделал. Все когдато учатся.
Lenchik
23/05/2011 06:29
Водой этот монитор помыли. А вода она жидкая и как раз до кнопок дотекает.
Vendygo
23/05/2011 09:48
У этих мониторов панель кнопок - болезнь . Звонятся нормально, но не работают. Чаще всего, самопроизвольно срабатывают, как будто дребезг контактов. Бывало, что на новых сразу не работали. Много раз их менял.
Sausage
23/05/2011 20:02
Ох и намучался сегодня с этими кнопками, 2 оказались саммыми глючными на Enter и Auto, Запаял их так, одну ногу из общего и одну с сигнальной линии по диагонали, вроде всё стало нормально пока, пол дня с кнопочками игрался, отдал клиенту, посмотрим что будет.
Ещё один вопрос, чтоб не создавать тему SyncMaster940 сопротивление выходных обмоток инвертора 2,5кОм и 1,2кОм, это сто процентов, что КЗ в трансе?
INTREPID
23/05/2011 20:31
Sausage, тип трансформатора и p/n IP-BOARD (платы) на бумажном стикере озвучь. (BN44-xxxxxx)?
Sausage
23/05/2011 20:38
Сейчас немогу, моник на работе, подготовили к отправке в другой город на перемотку, завтра с утра если успею то всё перепишу, лохонулся короче я, забыл, днюху мою праздновали. Пьем пиво
Транс на общем длинном прямоугольном сердечнике.
INTREPID
23/05/2011 20:41
Sausage,разные трансы встречаются.На длинном чёрном прямоугольном сердечнике. улыбка
Sausage
23/05/2011 20:43
Понятно, но такая огромная разница в сопротивлении выходных обмоток, явно чтото с обмоткой, наверно.
TE
23/05/2011 20:44
Пошел купил новые кнопки, перепаял, какие могут быть мучения?
Трансформатор менять.
Sausage
23/05/2011 20:45
Нет у нас таких кнопок в продаже, это у вас в Москве и Питере можно хоть марсианина сушёного купить...
Lenchik
25/05/2011 07:02
Я их заряженным конденсатором "прожигаю". Естественно отключив от монитора.
Sausage
25/05/2011 19:11
А по пдробнее пожалуйста можно, какой конденсатор, какая ёмкость, какое напряжение заряда?
100мкф на 400вольт от сети зарядить я в магнитолах кнопки прожигал таким способом помогло,но не надолго или лампочку на 220в 40ватт,в разрыв кнопку потом в сеть
пробовал меньшей напругой эффект нулевой,второй способ считаю предпочтительней
Sausage
25/05/2011 19:25
Спасибо! Всё понятно.
Кр. Вован
25/05/2011 22:05
Встречалась подобная проблема с кнопками...промывал бензином "калоша" и всё работало...
xeon_greg
25/09/2015 16:26
какой прожиг??? народ вы о чем. вы хоть одну кнопку разобрали чтобы понять в чем там дело?? ну совсем уже. дожиться не устранить неисправность в кнопке. контакты в кнопках посеребреные или может луженые каким-то сплавом, который со временем окисляется и начинает осыпаться таким образом напыляется между котактными площадками, создает определенное плавающее сопротивление, из за этого все начинает
ДОБАВЛЕНО 25/09/2015 17:28
чудить. если кнопок новых не достать. выпаиваем , разбираем кнопку, берем зубочистку и чистим до блеска как по контактам так и между ними и мембрану не забываем, оба обычно ставноится черной от окислов с рабочей стороны. моем потом все спиртом,сушим, собираем и радуемся. только чистить все кнопки без исключения а не только те что глючили. то чно также если есть новые - менять все.
Ну ещё кнопки разбирать мне больше нефиг делать при их цене в 1-2 цента.Прожигал чисто для диагностики,что бы исключить пробой входа проца,потом заказал новые у китайцев
SASHATOD
26/09/2015 13:30
n max, Чистый керосин и масло,таки отмывают подмигивание
Ну если до этого доходит то и ациком можно отмыть,но не все виды кнопок безболезненно\безгиморно разбираются
SASHATOD
26/09/2015 14:18
n max, Не разбираю а бросаю в бутылку с раствором и пусть киснут,частенько взбалтываю.
Пост для начинающих улыбка
