Samsung 2043bw нет изображения | |
| VITASYA9 21/05/2011 09:53 |
в бп были вздуты емкости С201,С202 я поменял их и моник включается но нет картинки (розовый фон) питание на разьеме все ок.. нужна прошивка mx25l1005.помогите пожалуйста с прошивкой!!! на проце надпись M-MY20KOCLA 1002.0-85B5 2008/02/16 Матрица M201EW02 V8. |
| beber 21/05/2011 10:33 |
мож пойдёт Samsung 2043NW
http://remont-aud.net/board/2043nw_shassi_ls20mynksb_edc/147-1-0-1289 |
| VITASYA9 21/05/2011 11:56 |
не подходит.много красного.сброс не помогает |
| beber 21/05/2011 11:58 |
в сервис меню подправте |
| VITASYA9 21/05/2011 12:02 |
как войти? |
| beber 21/05/2011 12:30 |
ИНЖЕНЕРНОЕ МЕНЮ Samsung
Вход в меню: Установить яркость и контрастность в 0. Нажать кнопку «Menu», затем нажать кнопку «Source» на 5-15 сек. Возврат: Выключить и снова включить монитор. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 13:31 menu кажется не отпуская нажимать source |
| VITASYA9 21/05/2011 13:16 |
какой пункт править? есть panel,auto? |
| INTREPID 21/05/2011 13:32 |
VITASYA9, поставь чистую IC203 24CS08, иногда помогает.. |
| VITASYA9 21/05/2011 14:41 |
не подходит.много красного.сброс не помогает.
буду искать родную |
| beber 22/05/2011 07:23 |
а в меню тоже много красного или тока в изображении? |
| Valentin 22/05/2011 18:16 |
Прошивка для этой панели |
| VITASYA9 23/05/2011 08:43 |
вот это то что надо.всем спасибо. |
| балу 11/08/2011 11:31 |
присоединяюсь к VITASYA9 благодарствую |
| teres_vl 26/12/2011 22:28 |
Valentin, мне твоя прошивка тоже помогла. Спасибо. ![]() |
| Darima 07/03/2013 21:07 |
Мне твоя прошивка тоже помогла. Спасибо Valentin! |
| andrew71 14/02/2014 12:47 |
Прошивка помогла, благодарю. ![]() |
| ocaoca 14/03/2017 15:13 |
Спасибо ![]() |
