SAMSUNG SyncMaster 940n неисправна матрица | |||||
| <vlad> 21/05/2011 16:44 |
матрица HSD190MEN3-A01 три матрицы с однообразным дефектом, причём последняя из них попала в колекцию после того как в монитор была установлена плата инвектора с донорского дефектного моника, прожила месяц и вирус перешёл к ней. Думаю что проблемма в плате матрицы. кто-нибуть пробывал менять bios (u201 - EC5462-G) или (u100 - NT71671FG-...) у меня к сожелению пока нет живого донора. |
| Valentin 22/05/2011 18:24 |
Не факт, что неисправна матрица - имел такую же картину при подключению к компу, при убитой плате MAIN |
| revol 17/08/2011 21:22 |
точно такая-же картинка. со слов клиента иногда работает нормально,при прогреве появляются полосы все больше и больше ,потом все чаще не работал ,принесли с такой-же картинкой один в один,разобрал, греется EC5462-G, под микроскопом обнаружил на ней вздутие.
подскажите матрица под замену или микросхему поменять? p.s.сколько может стоить такая матрица? |
| Hunter_Nick 18/08/2011 09:03 |
sasmung 740 были вздуты электролиты 680мф 16в поставил 1000мф 16в получил вот такое изображение
нашел поставил 680мф 16в все работает ок, не приносили обратно.... |
| Лекс 44 18/08/2011 14:56 |
Никакой связи между номиналами конденсаторов и "вот таким изображением" нет, просто дефект может иметь пропадающий характер. |
| Spirit Finder 14/05/2013 16:49 |
Имею точно такую же неисправность. Samsung SyncMaster 940N с матрицей HSD190MEN3-A01. Решение этой проблемы у кого-то есть?
Продолжу тему. Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом. Напряжения на выходе блока питания: B-Dim = 1,5 В +15V = 14.8 В GND = 0 В GND = 0 В GND = 0 В +5.1V = 5,2 В +5.1V = 5,2 В A-Dim = 0 В 0/F = 2,4 В Замеры напряжений на скалере выкладываю во вложенном файле. Подозреваю, что проблема кроется в электронике матрицы. Или может прошивка флешки Macronix MX25L1005MC-12G на скалере слетела? Как думаете? |
| asduser 14/05/2013 21:17 |
У меня такое было на 17 samsung 173v. Тогда матрица ушла в доноры, дело было в ней |
| Spirit Finder 15/05/2013 11:36 |
asduser, спасибо за проявленный интерес.
Каким образом можно поменять плату электроники матрицы? На плате 6 групп контактных площадок для шлейфов, в каждой группе около 80 контактов. Шлейфы припаиваются или приклеиваются? Возможно ли поменять плату без специального дорогостоящего оборудования? |
| gavs 15/05/2013 12:28 |
Считайте что плата электроники матрицы является её неотъемлимой частью и замене не подлежит. Шлейфы приклеены, при большом желании их можно перепаять: http://archive.espec.ws/section101/file28889.html но в данном случае этого лучше не делать.
Начинать имеет смысл с проверки питаний на плате электроники матрицы (общепринятое название: T-CON), которые можно сопоставить с coбираемой базой. |
| asduser 15/05/2013 21:31 |
для замены требуется профессиональное оборудование для этих целей, и невероятная выдержка а оно Вам надо? матрице цена 500р шлейфы приклеены на специальный электропроводный клей |
| Lenchik 15/05/2013 21:43 |
На анизотропную пленку приклеено. В разделе телевизоров есть темы по переклейке. Но матрицы там подороже и шаг между дорожками побольше. |
| Spirit Finder 16/05/2013 11:03 |
Спасибо за ответы. По наводке gavs замерил я напряжения на своей панели (матрице) и сравнил с тем, что нашёл в собираемой базе. В базе была матрица HSD190MEN3-A00, моя матрица - HSD190MEN3-A01. Во второй колонке - из базы, в третьей - мои замеры.
Внимание привлекают TP200, VCOM1 и VCOM2 - у моего монитора 6,36 В, а у монитора из базы 5,44 В. TP200 звонится с 1 и 5 ногами м/с U201. U201 имеет корпус SMD 3х3 мм с 8 ножками, надпись в три строки: 1) EC5462-G (2 и 8 символы плохо видны); 2) 0719 3) K1201. Не могу пока найти что это за зверь. Но если верить первому посту этой темы, то это BIOS. Может кто-то подскажет где найти даташит этой детальки или сам выложит? |
| kolyanter 16/05/2013 15:02 |
HSD190MEN3-A00 - есть с мелким дефектом - пятно в углу - подойдет? рабочая с ЛЖ |
| gavs 16/05/2013 18:15 |
Напряжения похожи на нормальные. Vghm лучше проконтролировать осциллографом - там должны быть импульсы от уровня Vgh к "земле" с слегка "обсосаным" фронтом. Vcom у разных экземпляров матриц может отличаться - оно настраивается по минимуму мерцания на специфических тестовых картинках. У HSD190MEN3-A00 за "вертикальную развёртку" отвечают сигналы STV, CPV, XOE, XA0. Это - стартовый импульс в начале кадра, CLOCK и OUTPUT ENABLE для драйверов затворов. CPV - vertical shift clock, STV - vertical start pulse, XOE и XA0 - output enable: XOE is normally H, if XOE is L, driver output voltage is changed to Vgl; XAO is normally H, if XAO is L, driver output voltage is changed to Vgh. Если какой-нибудь из этих импульсов или питание плохо доходят до ITO проводников на стекле, как раз и будет наблюдаться дефект, похожий на картинку в начале топика. Подробнее: http://monitor.espec.ws/section33/topic213870.html Как уже писал asduser применительно к 19" TN "высокотехнологичный" ремонт экономически не оправдан.
http://www.ecmos.com.tw/UserFiles/product/prd_2610200929819524416.pdf |
| Spirit Finder 21/05/2013 16:16 |
Значит дорога моему 940N на запчасти. Участникам форума спасибо за участие. |
| Susalim 13/06/2013 22:45 |
Пустили всетаки на з\ч? у меня есть такойже,картинка как у вас 1в1,это типовуха)) |
| asduser 13/06/2013 23:29 |
Я пускал на з/ч в таком случае |
| Susalim 14/06/2013 07:46 |
это ни есть гуд,раз эта неисправность есть и очень часто то должно быть решение,если решения нету то нужно его найти,а на з,ч это не решение это выход из положения. |
| asduser 14/06/2013 08:53 |
Ну так у меня была 17ка, её не жалко, проблема точно в плате электроники матрицы |
| Susalim 15/06/2013 17:05 |
И стопудово в самом процессоре,а может и в прошивке,нужен донор чтоб в этом убедится. |
