Acer AL 1511S гаснет подсветка (решено) | |||
| DmitriySC 22/05/2011 11:36 |
При включении подсветка "фонит" красным, через 5-7 сек. гаснет (изображение есть). Поменял лампы местами - светить стал почти белым, но через 25-30 сек. начинает "вздрагивать" все изображение с периодичностью ~5 сек. и появляется мерцание ламп.
Подскажите, в чем может быть проблема? Правильно ли я понял, что лампы на замену? |
| Кр. Вован 22/05/2011 11:43 |
/Правильно ли я понял, что лампы на замену?/
Скорее всего так и есть! А другие лампы подкинуть не пробовал? ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 11:45 И для начала проверить БП...литы например заменить...напруги померить... ДОБАВЛЕНО 22/05/2011 11:46 И ещё почитать ТУТ http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html |
| iga 22/05/2011 13:00 |
| DmitriySC 22/05/2011 13:10 |
Только начинаем ремонтом моников заниматься - мож чего и торможу где-то.
Электролиты стараюсь сразу же менять, и пофиг на внешний вид - уже один раз было, что визуально целые, а после замены все запустилось. Электролиты поменял, цешкой побегал по плате, вроде пробитого ничего не нашел. Единственное, что не понятно, как мне показалось - на выходе 4,5 и 17 В. Но в цешке батарея сдохла - завтра заменю и перепроверю (правда, на плате не написано - сколько должно быть и вообще там измерял или нет, хотя другого места для замера я не нашел). |
| LESHIY 22/05/2011 13:37 |
DmitriySC, вам же уже сказали, что лампы менять и только менять
пока лампы не подкините неочем говорить |
| DmitriySC 22/05/2011 15:28 |
LESHIY,
А я и не сопротивляюсь - завтра понедельник, там и проверим. |
| DmitriySC 23/05/2011 09:13 |
Подкинул лампы - заработал нормально.
Всем спасибо. |
