Prestigio P171 иерголифы на экране. | |
| Freddy 22/05/2011 15:27 |
Prestigio P171 (L70s)
процессор WT61P4 483 J981E на стикере L70SP VER 7,23 TDA7496L cкалер(под радиатором), обычно MST9111 инвертор на 4 свечи шим BIT 3105 На экране перемещающаяся картинка с трехцветным флажком и китайским иероглифами. При подключении к компу - дергающиеся черно белые квадраты. проц на панельке греется так что палец не удержать.... По форумам пишут, что процу хана.... Питания в норме и по напруге и по пульсациям..... Итак - пытаться что то еще думать или сразу искать проц? |
| Freddy 23/05/2011 22:05 |
Итак была неисправна память 24с08, подкинул с донора проц с той же версией софта - все хорошо, не греется, но не регулирует яркость добавляешь, а она плюс 1 - минус 1 топчется на месте. Ставлю назад родной проц - все работает. но греется.... Палец держать не могу..... Может у него так и надо, в даташите про это нету..... Еще забавное, в доноре в прошивке слово Belinea хотя на монике было написано именно Prestigio..... Прошиву брал другую, но все равно приходится память инициализировать.... |
| Freddy 27/05/2011 13:48 |
В даташите на WT61P4 написано рабочая температура - до 85 град. Тут греется до 60 и чуток подсаживает напруги, но работает..... Приклею радиатор и пусть работает..... Хотя не нравится мне все это.... |
| vladserebrya 10/07/2011 11:27 |
Freddy, есть схема на бп с инвертором, или подскажи какие детали должны стоять:
полевик в первичке Q101, полевик в инверторе U1 ? а память- это U6 A81SCC406? |
