ViewSonic VX715 OSD нормално картинка искажена
alfa156
26/05/2011 17:59
3.3 V ok
2.5 V ok
MST8131B
24c16
24co2
Входные сигналы VGA в норме !
ПК монитор определяет !
Может кто сталкивался ???
LESHIY
26/05/2011 18:59
как искажена?
фото можно?
alfa156
26/05/2011 19:50
Завтра кину !
Нет белого ,красного, Тянучки,Нет контраста ,замыленно и тд !!!
alfa156
27/05/2011 10:35
Картинку кинул !
LESHIY
27/05/2011 11:39
alfa156, вы меняли что нить в монике?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 12:42
и вот эта засветочка с краев не красного цвета?
alfa156
27/05/2011 17:20
Менялись беременные литы в бп ! 24с16 перекидывалась с другой платы , обе платы ведут себя одинаково !
LESHIY
27/05/2011 17:26
чет такое ощущение, что питалово нечистое
и такая аура появляеться при севших лампах, но она обычно красноватого цвета
alfa156
27/05/2011 17:32
Питалка чистая смотрел осцилом !3.3 и 2.5 !Не лампа у меня 2 таких тела !!!
LESHIY
28/05/2011 09:17
alfa156, матрицу значит подкидывал?
alfa156
28/05/2011 15:54
Ну да подкидивал тоже самое ! Разве бывает при плохой матрице OSD нормално а картинка нет ?Большое подозрение на скалер MST8131B!
dima644
28/05/2011 22:20
А шлейф матрицы не трогали случаем? Очень похоже на обрыв(или плохой контакт).
ДОБАВЛЕНО Май 28 2011
В меню выберите "настройка цвета"
По цвету полосок будет видно, что и цвет OSD не в порядке.
И еще при включеном мониторе отсоедините панель кнопок.
alfa156
30/05/2011 14:51
Замена скалера помогла !!!Решено !!!
Кр. Вован
30/05/2011 18:59
/Замена скалера помогла !!!Решено !!!/
/Питалка чистая смотрел осцилом !3.3 и 2.5 /
Схему не смотрел, но разьве на скалере не 3,3 и 1,8 вольт должно быть? недовольство, огорчение Нечто подобное попадалось, лечилось заменой стабов 1117-ых...
