Вопрос по инверторным трансформаторам мониторов SAMSUNG | |||||
| Кр. Вован 26/05/2011 21:48 |
Доброго времени суток всем участникам! Появился такой вопрос: На мониках 940N стоит сдвоеный транс TMS91429CT. Сопротивление вторичных обмоток приблизительно =1,24 кОм...Сегодня пришёл моник 943N...схема инвертора идентичная НО! тут стоит транс TMS92515CT (естественно дохлый)...Сопротивление вторичек =1,11 и 2,32 кОм.(так понимаю должно быть в обоих по 2,32 Ком)... Трансы по габаритам и распиновке один в один...Вопрос: взаимозаменяемы ли они? Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. |
| n max 26/05/2011 21:56 |
думаю отключив защиту поставишь |
| Кр. Вован 26/05/2011 21:59 |
Смущает сопротивление...Схемы одинаковые...диагональ одинаковая...Но будет ли достаточная яркость, если вообще лампы зажгутся... ![]() |
| pion 26/05/2011 22:33 |
А что с сопротивлением? |
| Kolupalkin 26/05/2011 22:34 |
Кр. Вован,
Сопротивление может отличатся,диаметр провода другой,тут важен коэфициент трансформации . В даташитах все есть ! Ставь и не парься ,если лампы нормальные - заработает . Лампы проверяются в первую очередь ,9 из 10 транс пробивают херовые лампы ,у гнусмаса это аксиома ! |
| pion 26/05/2011 22:36 |
Не понял. В 9 из 10 мониках приходилось менять лампы? |
| Кр. Вован 26/05/2011 22:41 |
Ну незнаю...на нескольких 940-ых не стал паритьсь искать трансы...ставил целиком отдельный инвертор с родными лампами...ещё ни одного возврата. |
| pion 26/05/2011 22:51 |
Одна бабка сказала, что эти трансы- оналоги и мона ставить ![]() |
| Кр. Вован 26/05/2011 22:52 |
/Одна бабка сказала, что эти трансы- оналоги и мона ставить/
Ну раз бабка сказала... Главное чтобы эта бабка на бабки не кинула... ![]() |
| Kolupalkin 26/05/2011 22:55 |
pion, Ага ,правильно понял ,особенно если гавкнулся верхний транс ,то точти 100 % лампам кирдык . |
| pion 26/05/2011 23:09 |
А чем он от нижнего транса отличается? Гавкнулся это как? |
| LESHIY 26/05/2011 23:23 |
Кр. Вован, ставь и не парся
а у второго транса, рабочее сопротивление то как раз чуть выше килоома ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 00:24 единственное что может быть лампы ненаполную гореть будут |
| Kolupalkin 26/05/2011 23:36 |
pion, Не трансы отличаются,они то как раз одинаковые ,а верхние лампы дохнут раньше ! |
| pion 26/05/2011 23:46 |
Но это же не значит, что они не поработают ещё... |
| Kolupalkin 27/05/2011 00:17 |
pion, правильно ,лампы еще могут и пожить !
Но ,падает ток ,инвертор его поднимает,соответственно поднимается напряжение ,пробивается транс и ![]() |
| pion 27/05/2011 00:24 |
когда плавает напряжение +14. Как-то мерял, оно меняется в процессе работы от14 до 17в. |
| Kolupalkin 27/05/2011 00:40 |
Абсолютно не причем первичное напряжение ,ШИМ поддерживает ток лампы! Лампа дохнет ,инвертор поддерживает ток ,растет напряжение на лампе ,пробивается транс ![]() |
| pion 27/05/2011 00:42 |
Плохое качество самих трансов? |
| igor0302 27/05/2011 08:37 |
скорее должно быть 1,11 кОм не одна сотня самсунговских трансов у меня была из разных партий и ни у какого сопротивление ВВ обмоток больше 1,7 кОм небыло |
| beber 27/05/2011 09:09 |
9 из 10 транс пробивают херовые лампы cтранно после замены трансов ни один не вернулся
значит просто сам транс какуна те же матрицы с лампами в асусах -ни одного транса сгоревшего за 5 лет другой производитель инвенторов ( работаю в сервис центре асуса) |
| Kolupalkin 27/05/2011 10:26 |
beber,
Хрен его знат ,чего они дохнут эти трансы. Гнусмас у нас на гарантию ,если вылетел инвертор ,рекомендует менять еще и матрицу. Ясный пень ,что не матрица виновата ,а лампы.Вот так и заказываем комплектом - инвертор +панель. |
| LESHIY 27/05/2011 11:40 |
а матрица то причем? ![]() |
| INTREPID 27/05/2011 13:47 |
Kolupalkin, не говори чушь и не вводи народ в блуд.По поводу замены матрицы при вылете инвертора. А если ... то дай номер документа от SAMSUNG где это указано.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 15:30 Вот измерил (все трансф.новые) .По трансформаторам сопротивление втор.обмоток: TMS92515CT 1,11 - 1,16 kOhm; TMS91429CT 1,21-1,24kOhm; TM0917 1,01-1,03kOhm; 8TC004901GP 1,05-1,07kOhm; 1400280(T3407A) 1,54kOhm.Прошу дополнить ![]() |
| igor0302 27/05/2011 14:30 |
Да SAMSUNG уже банкротом стал-бы при таком варианте ![]() |
| gavs 27/05/2011 15:45 |
INTREPID, Cопротивление как правило - не самый надёжный показатель.
Применительно к пресловутому TMS91429CT (полумост, лампы последовательно): Индуктивность первички 78,5 uH; добротность 8; Индуктивность вторички 2,4 H; добротность 12. На дохлом параметры вторички сильно отличаются. |
| INTREPID 27/05/2011 16:15 |
gavs, знаю но,не у всех есть техника позволяющая измерить всё остальное, например как у меня Е7-15 Измеритель иммитанса (старый цифровой советский агрегат ), поэтому привёл только сопротивления постоянному току. |
| gavs 27/05/2011 19:16 |
INTREPID, Если Вы за счёт работы (ремонт, разработка) с электроникой зарабатываете себе на жизнь или серьёзно увлекаетесь, согласитесь что оборудование необходимо. Тот-же E7-22 не так уж дорого стоит (в Питере в пределах $150 новый), хотя безусловно E7-15 лучше. Сейчас опубликован вполне конкурентноспособный проект самодельного измерителя о котором собравшие его отзываются положительно: http://pro-radio.ru/measure/6873/
У тех-же высоковольтных трансформаторов великолепным критерием оказалось сравнение омнического сопротивления вторички (по показаниям обычного тестера) с эквивалентным сопротивлением, измеренным с помощтю моста при последовательной схеме замещения. У исправного транса они почти равны, при межвитковом (да и при любых потерях в трансе) заметно отличаются. |
| INTREPID 27/05/2011 22:35 |
gavs,согласен, , дык я сервис инженер, в АСЦ , у SAMSUNGa даже со званием шеф... PDP,LCD,MONITOR .... гы-гы .А E7-15(со мной более 18 лет уже, и выпускается по сей день, во м..ять, долгожитель.Погуглил).Поэтому и привёл сопротивления и прошу продолжить для наших коллег-форумчан. |
| pion 28/05/2011 00:15 |
Для чего нужен E7-22? |
| Кр. Вован 29/05/2011 16:41 |
Ну чтож...сегодня купил транс TMS92903CT (в магазе заявлен как замена TMS91429CT), поставил вместо вышеуказаного TMS92515CT всё нормально работает! К сведению: сопротивление вторичек на нём (TMS92903CT) = 1.36 кОм...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 16:44 Кстати лампы в порядке... |
| INTREPID 29/05/2011 17:48 |
- 100% трансы г..но.С год назад гнусмас выдал бюллетень и начал поставлять трансформаторы, отличие новых от старых: белая или жёлтая стяжка вместо чёрной. |
| Кр. Вован 29/05/2011 17:59 |
Мне сегодня попался с синей... |
| gavs 30/05/2011 11:39 |
pion, Измеритель RLC. Реально очень часто помогает, например оценить степень деградации кондёра или выявить дефектный трансформатор а также подобрать аналог. |
| dimarc 19/08/2013 00:44 |
Samsung 940, включаешь,1секунду показывает и уходит в защиту. Один из трех электролитов вздутый - замена. У TMS92515 сопротивление вторичек 1,11 и 1,37кОм, критично? |
| Lenchik 19/08/2013 07:05 |
Ну во первых Самсунг фирма не высокого полета и применяет третьеразрядные технологии. Это они по рекламе впереди планеты всей. Я ковырял сгоревшие трансформаторы. Прогар точечный и всегда недалеко от выводов. Очень похоже что они применяют кислотный флюс. От проедает изоляцию высоковольтной обмотки и там происходит прогорание. Матрицу они скорей всего рекомендуют в тех же сериях менять. Лампы в матрице отгнивают и все из за того же флюса. Отгнивает с холодного конца где провод тоньше. Оно с горячего гниет, но там провод толще и время надо больше.
Есть подозрение что и микроконтроллеры припаяны тем же флюсом, потому им и прогрев помогает. Флюс просто выгорает при нагреве. Для Самсунга это вооще характерно, делать аппаратуру из говна. Одни электролитические конденсаторы чего стоят. Специально что ли они их по свалкам Китая ищут. |
| ZSN 19/08/2013 23:05 |
dimarc, создай свою тему, на дату смотрел?
Матрицы у Samsung неплохие, и кондеры тоже. Не видели вы еще говна |
| maximvb 20/08/2013 17:56 |
небольшое замечание по вопросу сопротивления вторичных обмоток у трансов.
у меди довольно значительный температурный коэффициент сопротивления (при нагреве транса на 25 градусов сопротивление обмотки возрастает на 10%) сопротивление обмоток трансов желательно мерить на холодную, особенно когда что то сравниваешь... |
| dimarc 21/08/2013 00:29 |
купил новый, у вторичек по 940 Ом, запустился. И на свою ж-пу нарыл новую проблему, верхние лампу давали блик около 1см,сползла пленка в матрице, полез поправить,теперь на матрице нет изображения, плавают вертикальные полосы. Греется дроссель и MAX8795 ![]() |
| Serge3 16/02/2015 16:29 |
Транс TM-0917 ,сопротивление вторичек 778, 780 Ом, по форуму около 1кОм должен быть, вот не пойму,это они так подгорели равномерно или это транс из новых поколений? До меня паяли(не пойму ,меняли его или нет,на вид новый блестящий), подсветки нет,гетенакс под трансом потемневший,все перепроверил. |
| SASHATOD 16/02/2015 16:40 |
Serge3, Так инвертор и транс перед тобой шо нас спрашиваешь?
Поставь любой хоть TMS91429CT ![]() |
| Alexsandr28 06/04/2015 10:56 |
Доброго дня всем, сгорел транс.инвертора TMS93137CT есть ли ему аналог? |
