Вопрос по инверторным трансформаторам мониторов SAMSUNG
Кр. Вован
26/05/2011 21:48
Доброго времени суток всем участникам! Появился такой вопрос: На мониках 940N стоит сдвоеный транс TMS91429CT. Сопротивление вторичных обмоток приблизительно =1,24 кОм...Сегодня пришёл моник 943N...схема инвертора идентичная НО! тут стоит транс TMS92515CT (естественно дохлый)...Сопротивление вторичек =1,11 и 2,32 кОм.(так понимаю должно быть в обоих по 2,32 Ком)... Трансы по габаритам и распиновке один в один...Вопрос: взаимозаменяемы ли они? Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
думаю отключив защиту поставишь
Кр. Вован
26/05/2011 21:59
Смущает сопротивление...Схемы одинаковые...диагональ одинаковая...Но будет ли достаточная яркость, если вообще лампы зажгутся... хммм...
pion
26/05/2011 22:33
Кр. Вован писал:
А что с сопротивлением?
Kolupalkin
26/05/2011 22:34
Кр. Вован,
Сопротивление может отличатся,диаметр провода другой,тут важен коэфициент трансформации .
В даташитах все есть !
Ставь и не парься ,если лампы нормальные - заработает .
Лампы проверяются в первую очередь ,9 из 10 транс пробивают херовые лампы ,у гнусмаса это аксиома !
pion
26/05/2011 22:36
Kolupalkin писал:
Кр. Вован,
Не понял. В 9 из 10 мониках приходилось менять лампы?
Кр. Вован
26/05/2011 22:41
Ну незнаю...на нескольких 940-ых не стал паритьсь искать трансы...ставил целиком отдельный инвертор с родными лампами...ещё ни одного возврата.
pion
26/05/2011 22:51
Одна бабка сказала, что эти трансы- оналоги и мона ставить улыбка
Кр. Вован
26/05/2011 22:52
/Одна бабка сказала, что эти трансы- оналоги и мона ставить/
Ну раз бабка сказала... смех Главное чтобы эта бабка на бабки не кинула... смех
Kolupalkin
26/05/2011 22:55
pion, Ага ,правильно понял ,особенно если гавкнулся верхний транс ,то точти 100 % лампам кирдык .
pion
26/05/2011 23:09
Kolupalkin писал:
А чем он от нижнего транса отличается?
Гавкнулся это как?
LESHIY
26/05/2011 23:23
Кр. Вован, ставь и не парся
а у второго транса, рабочее сопротивление то как раз чуть выше килоома
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 00:24
единственное что может быть лампы ненаполную гореть будут
Kolupalkin
26/05/2011 23:36
pion, Не трансы отличаются,они то как раз одинаковые ,а верхние лампы дохнут раньше !
pion
26/05/2011 23:46
Kolupalkin писал:
Из-за большего нагрева...
Но это же не значит, что они не поработают ещё...
Kolupalkin
27/05/2011 00:17
pion, правильно ,лампы еще могут и пожить !
Но ,падает ток ,инвертор его поднимает,соответственно поднимается напряжение ,пробивается транс и упс!
pion
27/05/2011 00:24
Kolupalkin писал:
Возможно это бывает из-за неисправности БП,?
когда плавает напряжение +14. Как-то мерял, оно меняется в процессе работы от14 до 17в.
Kolupalkin
27/05/2011 00:40
pion писал:
Kolupalkin писал:
Абсолютно не причем первичное напряжение ,ШИМ поддерживает ток лампы!
Лампа дохнет ,инвертор поддерживает ток ,растет напряжение на лампе ,пробивается транс
pion
27/05/2011 00:42
Kolupalkin писал:
Плохое качество самих трансов?
igor0302
27/05/2011 08:37
скорее должно быть 1,11 кОм
не одна сотня самсунговских трансов у меня была из разных партий
и ни у какого сопротивление ВВ обмоток больше 1,7 кОм небыло
beber
27/05/2011 09:09
9 из 10 транс пробивают херовые лампы cтранно после замены трансов ни один не вернулся
значит просто сам транс какуна
те же матрицы с лампами в асусах -ни одного транса сгоревшего за 5 лет другой производитель инвенторов
( работаю в сервис центре асуса)
Kolupalkin
27/05/2011 10:26
beber,
Хрен его знат ,чего они дохнут эти трансы. Гнусмас у нас на гарантию ,если вылетел инвертор ,рекомендует менять еще и матрицу.
Ясный пень ,что не матрица виновата ,а лампы.Вот так и заказываем комплектом - инвертор +панель.
LESHIY
27/05/2011 11:40
Kolupalkin писал:
beber,
а матрица то причем?
INTREPID
27/05/2011 13:47
Kolupalkin, не говори чушь и не вводи народ в блуд.По поводу замены матрицы при вылете инвертора. А если ... то дай номер документа от SAMSUNG где это указано.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 15:30
Вот измерил (все трансф.новые) .По трансформаторам сопротивление втор.обмоток: TMS92515CT 1,11 - 1,16 kOhm; TMS91429CT 1,21-1,24kOhm; TM0917 1,01-1,03kOhm; 8TC004901GP 1,05-1,07kOhm; 1400280(T3407A) 1,54kOhm.Прошу дополнить улыбка
igor0302
27/05/2011 14:30
Да SAMSUNG уже банкротом стал-бы при таком варианте подмигивание
gavs
27/05/2011 15:45
INTREPID, Cопротивление как правило - не самый надёжный показатель.
Применительно к пресловутому TMS91429CT (полумост, лампы последовательно):
Индуктивность первички 78,5 uH; добротность 8;
Индуктивность вторички 2,4 H; добротность 12.
На дохлом параметры вторички сильно отличаются.
INTREPID
27/05/2011 16:15
gavs, знаю подмигивание но,не у всех есть техника позволяющая измерить всё остальное, например как у меня Е7-15 Измеритель иммитанса (старый цифровой советский агрегат классно! ), поэтому привёл только сопротивления постоянному току.
gavs
27/05/2011 19:16
INTREPID, Если Вы за счёт работы (ремонт, разработка) с электроникой зарабатываете себе на жизнь или серьёзно увлекаетесь, согласитесь что оборудование необходимо. Тот-же E7-22 не так уж дорого стоит (в Питере в пределах $150 новый), хотя безусловно E7-15 лучше. Сейчас опубликован вполне конкурентноспособный проект самодельного измерителя о котором собравшие его отзываются положительно: http://pro-radio.ru/measure/6873/
У тех-же высоковольтных трансформаторов великолепным критерием оказалось сравнение омнического сопротивления вторички (по показаниям обычного тестера) с эквивалентным сопротивлением, измеренным с помощтю моста при последовательной схеме замещения. У исправного транса они почти равны, при межвитковом (да и при любых потерях в трансе) заметно отличаются.
INTREPID
27/05/2011 22:35
gavs,согласен, классно! , дык я сервис инженер, в АСЦ , у SAMSUNGa даже со званием шеф... улыбка гы-гы PDP,LCD,MONITOR .... гы-гы гы-гы .А E7-15(со мной более 18 лет уже, и выпускается по сей день, во м..ять, долгожитель.Погуглил).Поэтому и привёл сопротивления и прошу продолжить для наших коллег-форумчан.
pion
28/05/2011 00:15
Для чего нужен E7-22?
Кр. Вован
29/05/2011 16:41
Ну чтож...сегодня купил транс TMS92903CT (в магазе заявлен как замена TMS91429CT), поставил вместо вышеуказаного TMS92515CT всё нормально работает! К сведению: сопротивление вторичек на нём (TMS92903CT) = 1.36 кОм...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 16:44
Кстати лампы в порядке...
INTREPID
29/05/2011 17:48
- 100% трансы г..но.С год назад гнусмас выдал бюллетень и начал поставлять трансформаторы, отличие новых от старых: белая или жёлтая стяжка вместо чёрной.
Кр. Вован
29/05/2011 17:59
Мне сегодня попался с синей...
gavs
30/05/2011 11:39
pion, Измеритель RLC. Реально очень часто помогает, например оценить степень деградации кондёра или выявить дефектный трансформатор а также подобрать аналог.
dimarc
19/08/2013 00:44
Samsung 940, включаешь,1секунду показывает и уходит в защиту. Один из трех электролитов вздутый - замена. У TMS92515 сопротивление вторичек 1,11 и 1,37кОм, критично?
Lenchik
19/08/2013 07:05
Ну во первых Самсунг фирма не высокого полета и применяет третьеразрядные технологии. Это они по рекламе впереди планеты всей. Я ковырял сгоревшие трансформаторы. Прогар точечный и всегда недалеко от выводов. Очень похоже что они применяют кислотный флюс. От проедает изоляцию высоковольтной обмотки и там происходит прогорание. Матрицу они скорей всего рекомендуют в тех же сериях менять. Лампы в матрице отгнивают и все из за того же флюса. Отгнивает с холодного конца где провод тоньше. Оно с горячего гниет, но там провод толще и время надо больше.
Есть подозрение что и микроконтроллеры припаяны тем же флюсом, потому им и прогрев помогает. Флюс просто выгорает при нагреве.
Для Самсунга это вооще характерно, делать аппаратуру из говна. Одни электролитические конденсаторы чего стоят. Специально что ли они их по свалкам Китая ищут.
ZSN
19/08/2013 23:05
dimarc, создай свою тему, на дату смотрел?
Матрицы у Samsung неплохие, и кондеры тоже. Не видели вы еще говна
maximvb
20/08/2013 17:56
небольшое замечание по вопросу сопротивления вторичных обмоток у трансов.
у меди довольно значительный температурный коэффициент сопротивления (при нагреве транса на 25 градусов сопротивление обмотки возрастает на 10%)
сопротивление обмоток трансов желательно мерить на холодную, особенно когда что то сравниваешь...
dimarc
21/08/2013 00:29
купил новый, у вторичек по 940 Ом, запустился. И на свою ж-пу нарыл новую проблему, верхние лампу давали блик около 1см,сползла пленка в матрице, полез поправить,теперь на матрице нет изображения, плавают вертикальные полосы. Греется дроссель и MAX8795 рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Serge3
16/02/2015 16:29
Транс TM-0917 ,сопротивление вторичек 778, 780 Ом, по форуму около 1кОм должен быть, вот не пойму,это они так подгорели равномерно или это транс из новых поколений? До меня паяли(не пойму ,меняли его или нет,на вид новый блестящий), подсветки нет,гетенакс под трансом потемневший,все перепроверил.
SASHATOD
16/02/2015 16:40
Serge3, Так инвертор и транс перед тобой шо нас спрашиваешь?
Поставь любой хоть TMS91429CT подмигивание
Alexsandr28
06/04/2015 10:56
Доброго дня всем, сгорел транс.инвертора TMS93137CT есть ли ему аналог?
