Кто чем заменяет AF4502? | |||
| Sausage 28/05/2011 21:03 |
Подскажите пожалуйста, на что можно заменить эту сборку? У нас она стоит 9,5$. У кого какие варианты? На днях пришлось паровать AP6680 + FDS4435. |
| n max 28/05/2011 21:57 |
irf7319 |
| Sausage 28/05/2011 22:00 |
Так она вроде послабее будет чем 4502 |
| INTREPID 28/05/2011 22:01 |
Sausage, ещё IRF7389TRPBF = AF4502 |
| Sausage 28/05/2011 22:09 |
Подумываю ставить вместо них одну пару транзисторов IRFI9540N + IRF540N, дешевле будет. |
| ankol62 01/06/2011 05:51 |
Варианты замены AF4502: IRF7389PBF,АРМ4048,Si5504,AO4600,FDS8958A,АО4606, IRF7105
IRF7389, FDS8958A, FDS4501H, FDS4885C, AM4512............... Sausage, твоя пара транзисторов работать не будет а если и запустится то будет греться как утюг! Проверено на инверторах мониторов. ![]() |
| Sausage 01/06/2011 19:09 |
Спасибо! Интересно, а почему греются, вроде rDS у них довольно низкий? На АРМ4048 шита нигде ненашёл.
Нашёл на старых материнках AP4500GM, тоже вроде должны подойти. |
| Strike 01/06/2011 21:26 |
Нужно также учитывать VGS подаваемое от шима, и RDS транзисторов при этом напряжении. Полагаю что твой шим питается 5 вольтами. |
| Sausage 01/06/2011 22:04 |
Про VGS понятно конечно. А вот сколько вольт выдаёт шим БП моника не мерял, при очередном случае обязательно замеряю. |
| ankol62 02/06/2011 20:08 |
Причина скорее всего в малом VGS у сборок, а также в малой входной ёмкости затворов.P-канальный полевик управляется обычно через относительно малую ёмкость, а у дискретных транзисторов напряжение открывания больше не говоря уже про входную ёмкость затворов.Поэтому они не открываются либо открываются не полностью! ![]() |
| Sausage 02/06/2011 20:18 |
Это всё мне понятно, но я писал выше, что заменил 4502 на пару AP6680 + FDS4435 и всё работает уже почти неделю, хотя у этих транзисторов такой же VGS как и у IRF9540 + IRF540, по этой причине и завёл эту тему. |
| ankol62 02/06/2011 20:27 |
Если ставить дискретные транзисторы, то типа таких P2804BDG+P5504EDG! Ставил вместо P5504TDG IRF9640 так пришлось установить на радиатор от пентиума 4 + вентилятор от видяшки! И всё равно после 10-15 минут работы монитора 24" эта "конструкция" разогревалась до 75 градусов! Моник выдан клиенту полгода - возврата нет! ![]() |
| Sausage 02/06/2011 20:32 |
Прикольно! Так моник ещё зимой дополнительно квартиру обогревает. Главное - работает. |
| Кр. Вован 02/06/2011 22:52 |
ПРОГРЭЭЭСС ИДЁТ ВПЕРЁД!!!! ДЕЛАЕМ ИЗ LCD СОВЕТСКИЙ "ЛАМПОВЫЙ" АППАРАТ! ![]() |
| ankol62 03/06/2011 18:37 |
Коллеги Вы мне льстите! Месяц назад ставил на Самсунга 6й серии в инвертор вместо 2SK4078 50N06, так палец терпел не более 30-40 сек! Выкрутился установив 60N03 со старой материнки! Питание инвертора 24В, запаса по напряжению нет, но - РАБОТАЮТ и НЕ греются! Воще эти извращения не от хорошего качества деталей и просто нет возможности прикупить то, что надо! ![]() |
