Samsung 943BW включяется и тут же пропадает изобр. (РЕШЕНО) | |||
tovirus 03/06/2011 15:10 |
Привет всем. Меня попросили соседи заниматься ихним монитором, хотя я им сказал что нету опыта. "Ну хотя-бы пробуй!"
Моник запускается (на кнопку ON/OFF реагирует), даже появляется изображение(нормальное) на секунду. Но тут же ищезает, хотя напряжений в 5В и 3.3В присутсвуют и светодиод светит как в рабочем режиме. При вскрытий обнаружил подозрительные кондеры по питанию и в районе инвертора. Поменял на аналогичные (3 шт). Но ничего не меняется. Потом пропаял все подозрительные на холодную пайку и разьёмы нa лампах. Бесполезно. Можете посоветовать, куда дальше копать? |
LESHIY 03/06/2011 15:35 |
проверить инвертор, подкинуть исправные лампы, проверить напряжения осциллографом |
TE 03/06/2011 17:28 |
tovirus, в первую очередь прозвонить вторичные обмотки трансформатора(ов) в инверторе и сообщить результат измерения. Обязательно писать модель платы БП с инвертором, типы транзисторных сборок, микросхемы ШИМ, трансформатора(ов). |
tovirus 03/06/2011 17:31 |
Вопрос к знатокам: Можно подключить лампы (не снимая их) к другому инвертору (исправный), а те лампы - к этому инвертору, и запитать оба монитора?
Сопротивление на одной = 1391 Ом, а на второй =1410 Ом ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 16:48 Плата инвертора Suntronix SIP-W19MK(A,B,C,D) Транзисторы SMD-шные, ШИМ OZ9939GN + какой-то (наверно сборка) транзистор STU309D (5 ног) Трансформатор TMS92903CT |
INTREPID 03/06/2011 17:54 |
tovirus, Код модели монитора? Ну когда вы научитесь приводить максимальное количество информации...Ведь чем её больше, тем быстрее и по существу можно получить помощь.А то получается поиск иголки в стогу сена.Сюда зайди http://monitor.espec.ws/section33/topic176608p20.html |
tovirus 03/06/2011 18:05 |
LS19MYKEBQ/EDC Этот что-ли? |
Наёмник 03/06/2011 21:07 |
Не забивай себе мозги, "фирменная" болячка Самсунгов, на форумах много про это написано, меняй транс в инверторе. У самого 2 моника Самсунговских, недавно один так крякнул и ожил после замены транса. |
igor0302 04/06/2011 08:14 |
не факт у широкоформатников, у ламп, также часто холодные концы отваливаются а вообще транс проверить, прозвонив ВВ обмотку проблем вроде нет |
Кр. Вован 04/06/2011 10:37 |
/не факт у широкоформатников, у ламп, также часто холодные концы отваливаются
а вообще транс проверить, прозвонив ВВ обмотку проблем вроде нет/ tovirus писал: Сопротивление на одной = 1391 Ом, а на второй =1410 Ом Явно сдох танс...сопротивление вторичек на TMS92903CT = 1.36 кОм......http://monitor.espec.ws/section33/topic176608p20.html |
igor0302 04/06/2011 10:41 |
Виноват, не прочел
LESHIY 04/06/2011 10:43 |
Кр. Вован, нормально это |
tovirus 04/06/2011 10:45 |
Такой експеримент сделал: Разобрал полностью моник. Матрица отдельно, лампы со стекляшкой отдельно. Потом питал лампы меняя их местами, и заметил что в нижний груп разъемов лампы светятся тускнее, а в верхний груп обе светятся нормально. Я думаю что транс виновник. Можно ли пока ставить какой нибудь кондер на 47пф х 3кВ? и между какими выводами? |
LESHIY 04/06/2011 10:47 |
можно но скорее придеться защиту отключить
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 11:49 помимо транса там еще кондеры есть |
tovirus 04/06/2011 11:04 |
Я менял верхние кондеры с нижними и ничего не меняется. Тут все указывает на транса. Скажите плззз как подключить кондер?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 10:05 и если необходимо как отключить защиту? |
Кр. Вован 04/06/2011 11:15 |
LESHIY писал: Кр. Вован, нормально это
Простити, нормально что? Это - /Сопротивление на одной = 1391 Ом, а на второй =1410 Ом/? Разница в сопротивлении ВВ обмоток не должна быть больше 10 Ом...инача транс на списание... |
LESHIY 04/06/2011 11:21 |
Кр. Вован, чет в 20 ом я не заморачиваюсь, обычно защиту отключаю и видно становиться, тот же самый перегрев
хотяя.................... возможно вы и правы ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:22 OZ9939GN |
tovirus 04/06/2011 13:48 |
Блин, как на зло нет такого кондера. (47пф/3кВ). Уже в понедельник. А по поводу защиты - это 7я нога?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:49 Аааа, извиняюсь - это 12 нога. Я так понимаю отключить ее? ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 12:54 Да там не только 7я, 12я там и 6я и 5я (ISEN, VSEN, OVP, SSTCOMP) ооо целая система |
TE 05/06/2011 20:36 |
В пятницу делал SM 2032bw, отключалась подсветка через несколько минут, потом быстрее. Разница в сопротивлениях вторичек была практически такой же. Замена одного трансформатора решила вопрос. Не понравились импульсы на выходах FAN7311 то широкий, то слишком узкий. |
LESHIY 05/06/2011 22:19 |
tovirus, можешь просто таймер задержать, уже видно будет |
tovirus 08/06/2011 12:01 |
Я просто не знаю, вот так можно? Отключать верхняя часть транса идущая в МС, и ставить кондер не соединяя лампу? Кстати был сегодня на рынке, у них вообще нет таких трансов, сразу сказали "Х*рос два надёшь...". Так что хотелось бы запускать его хотя-бы с одной лампой |
igor0302 08/06/2011 12:14 |
tovirus,
что касается трансов, то они давно уже не проблема есть они |
tovirus 08/06/2011 17:28 |
Так ребята, искал по гугл и менял R128 со 100 до 220 Ом . Больше ничего не сделал. Моник заработал. Яркость вроде хватает, хотя работает одна лампа. Сильновато правда грелся транс, и я откусил одну высоковольтную ножку. Сейчас тоже греется но вроде не так сильно. Пока тестирую его. Дальше посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2011 16:33 После 15-20 мин работы, замерил температуру (пальцем) заметил что сильнее греется та часть трансформатора которая работает. |
LESHIY 08/06/2011 17:56 |
tovirus, личку почитайте |
tovirus 08/06/2011 18:09 |
Моник работает гдето 45-50 мин. На трансе трудно держать палец более 4 сек. Не знаю что и думать |
LESHIY 08/06/2011 18:19 |
что тут думать, транс менять |
tovirus 13/06/2011 17:19 |
Я должен отдать моник. Работает он у меня уже 3й полный день. Никаких нареканий, кроме яркости, но можно без проблем использовать его. Но если захотят, то куплю им инвертор и всё. Так что спасибо всем за помощь. Тема решена |
