SyncMaster 721 каждые 5 сек. выключается на 1/8 сек. | |
| Sausage 03/06/2011 19:15 |
При работе моника постоянно выключается (чёрный экран) моник на короткое время, вместе с ним синхронно гаснет светик на передней панели. Как только отключаю из разъёма блок кнопок, всё работает нормально. Снял блок кнопок, выпаял все кнопки и светик, подключаю, всё равно тот же эффект. Резисторы есть на каждой кнопке и все разные, от 1К5 до 3К3. Подсоединены как то странно, некоторые резисторы соединены между собой и идут к разъёму, некоторые не соединены. Проясните пожалуйста, где косяк может быть?
Блок кнопок: Model: MATISSE Code: BN41-00434A VER: MP 1.1 Date: 04.02.12. |
| TE 03/06/2011 19:38 |
Sausage, ремонт начинаю не с кнопок а с проверки блока питания, а далее всех питающих напряжений. |
| Sausage 03/06/2011 19:40 |
Я забыл написать, все напряжения в норме как под нагрузкой так и на ХХ. Выходные обмотки инвертора показывают одинаковое сопротивление, опухших кондёров нет. |
| TE 03/06/2011 19:49 |
Какие все напряжения? Писать только в цифрах. А на материнской плате? |
| Sausage 03/06/2011 19:57 |
С блока питания выходят 12,5В; 5,02В; 3,6В при рабочем мониторе. Все они приходят на плату на которой расположен VGA разъём, материнской платой её назвать язык не поворачивается. Плата точно такая же. |
| TE 03/06/2011 20:31 |
Если коробит от такого названия, то назову интерфейсной платой. Так на ней напряжения какие? Как ведут после включения? |
| Sausage 03/06/2011 20:33 |
Я мерял только на разъёме приходящем с БП, напряжения написал выше. При включении и выключении монитора напряжения не изменяются. |
| TE 03/06/2011 22:59 |
Sausage, судя по плате, модель монитора MJ17AS, это надо писать в первом сообщении. На эту модель есть схема, по которой можно определить где проверить напряжения питания процессора и скалера 3,3В и 2,5В. |
| Sausage 04/06/2011 19:15 |
Model: LS17MJLKS/EDC. Подскажите пожалуйста, где есть схема? Есть ещё одна особенность, в меню стало всё на английском языке, может прошивка слетела. |
| TE 05/06/2011 20:24 |
Ничего не понимаю. Если плата такая как на фотографии, так и ищи схему на модель MJ17AS, а она должна быть в архиве. У этой платы типовая неисправность Novatek - нижний чип по фото. Жарить его надо. Подробности найдешь в коференции по слову Novatek. |
| Sausage 05/06/2011 20:26 |
Я его жарил в первую очередь. Схемы нигде не нашёл. |
| TE 05/06/2011 21:52 |
http://archive.espec.ws/section513/file19010.html |
| Sausage 05/06/2011 22:53 |
Спасибо!
Судя по схеме, возможно глючит сборка стабилитронов IC106, если она нормальная, то остаётся только контроллер NT68F63L. Неплохо было бы выслушать мнение мастера победившего именно эту проблемму. |
| Жаналык 20/09/2017 22:51 |
Приветствую Вас мне бы номиналы резисторов кнопки управления этой платой |
