Xerox XAP-192i (900P) - включается и гаснет (Решено)
PeterS
03/06/2011 20:35
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, по ремонту монитора Xerox XAP-192i (900P) дефект проявляется так: включаешь монитор, загорается синий светодиод, появляется изображение (нормальное) и через 3-4 секунды гаснет всё, т.е. не только лампы. Ведь если бы гасли только лампы, присмотревшись, изображение можно было бы увидеть, так? После вскрытия, обнаружилось, что вспухли почти все электролиты на плате БП. Замена всех кондёров не устранила дефект. Как быть дальше???
Благодарю заранее!
serega-64
03/06/2011 20:47
PeterS писал:
Не факт! Все зависит от схемного решения,ищи схему,возможно дохлые лампы,подкинь другими,новыми или исправными.
PeterS
03/06/2011 22:18
Подкинул рабочие лампы - всё тоже самое.
TE
03/06/2011 22:24
PeterS, как ведет себя светодиод? Что с сигналом включения инвертора? Напряжения?
serega-64
03/06/2011 22:25
Трансы инверторов сравни вторички по сопротивлению.Осликом напервичке см. форму импульсов,поиском воспользуйся,тем таких немеряно.
igor0302
04/06/2011 07:57
PeterS писал:
лампы загораются все?
загораются по всей длине?
PeterS писал:
Как быть дальше???
- к Мастеру отнести! Что мешает проверить инвертор, лампы, посмотреть питания и управление инвертором?
PeterS
21/06/2011 21:36
Уря!!! Починил, заменил все литы на плате БП, две керамики на выходе инвертора и поставил новые лампы.
Кр. Вован
21/06/2011 21:51
Мдя уж....для чего тему создавал? недовольство, огорчение Обычная типовуха...советую "насяльникам" тему навернуть, чтоб свободное пространство не занимала. подмигивание
PeterS
21/06/2011 21:58
А ты, наверное, из тех умников, кто ферритовые кольца с перемычек снимает и считает что починил (такие темы в поиске находились)
Кр. Вован
21/06/2011 22:04
PeterS, не будем разводить дисскуссии, но я не из таких...для начала проверяю ВСЁ что знаю! А если чего незнаю - читаю форум, и только если не нахожу решения создаю тему...
