BenQ Q7T4 - выключается через 2-3 дня | |
| Drongo1986 04/06/2011 08:30 |
Доброго времени суток! TFT монитор Benq Q7T4 (FP71G), сделан в Китае в 2005 году. (схема http://archive.espec.ws/section684/file17913.html )
Блок питания: 2SK3264, шим NCP1200AP Инвертор: TL1451, 4 трансформатора T0115A3390451 Напряжение на инвертор 15В. Изначально пришел со вздутыми конденсаторами С703; С704, С818, С821 (35В 470мкФ). После замены прекрасно работает, но только два-три дня. По истечении этого срока не загораются нижние лампы подсветки. Поменял лампы (концы почти отгорели на старых), менял местами трансформаторы. Безрезультатно, через 2-3 дня не включается. И еще, если не включится, стоит только вынуть сетевой шнур на пару секунд, и включить то он работает! Поменял сетевой конденсатор (С605), и керамический тоже (С602). |
| Кр. Вован 04/06/2011 10:44 |
Пропаяй ВЕСЬ!!! инвертор, замени ВСЕ!!! литы в БП и самом инверторе... |
| Drongo1986 04/06/2011 11:16 |
Уже заменил все литы, пропаял трансы и контакты. Я уже даже не представляю, что с ним не так... |
| Кр. Вован 04/06/2011 11:28 |
/через 2-3 дня не включается. И еще, если не включится, стоит только вынуть сетевой шнур на пару секунд, и включить то он работает!/
Напряжения в БП и на майн озвучте. И ещё попробуй поменять оптопару в БП - IC602... |
| Drongo1986 21/06/2011 12:47 |
Спасибо за совет, сейчас моник у клиента, уже 2 неделю (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сгалзить), если снова вернется, попробую поменять оптопару. Я писал что напряжение с БП идет 15 вольт. На миркуху щас не помню сколько, но тоже в пределах нормы, согласно Datasheet на неё... Подожду еще неделю, если ничего не изменится, закрою тему... |
