Samsung 943NW сгорел ШИМ
maxlabt
05/06/2011 09:49
Привет! Samsung 943NW LS19MYNKBBAUEN, бп ILPI-178.
Сгорел ШИМ , помогите опознать. Корп SO8 , хотя на плате отсутствует площадка под 7 ногу. Маркировка P0368. Выводы соответствуют NCP1337, которую подставлял - не запускается. Может кто подскажет, что за шим или проверенную замену.
gavs
05/06/2011 18:17
maxlabt,
Если номинал резистора с 1й ноги на землю порядка 10-30 kOhm, тогда что-то вроде NCP1200, если 100 kOhm - тогда LD7575. У 1337 на 1й ноге потенциал задаётся делителем и определяет режим, если на ней слишком мало или слишком много, она отключается (см. DATASHEET).
maxlabt
05/06/2011 22:42
С 1 ноги на корпус 100 кОм, но есть не распаянные места под детали. И к тому же нет площадки под 7 ногу. А есть 1337, наверное попробую распаять обвязку под 1337. У вас случайно нет подобной схемы монитора на 1337 кроме 920NW?
Кстати подобная проблема : http://remont-aud.net/forum/54-13209-1?ljk_oo
gavs
06/06/2011 10:45
maxlabt, Да хотябы: http://ftpkuban.com/FTP/Manual/ViewSonic/VA2016w-2_SM_Rev.1a_Aug.2007.pdf
TE
06/06/2011 10:51
Согласен с gavs, надо ставить LD7575.
gavs
06/06/2011 12:54
Собственно если подумать и повозиться можно "вписать" всё из вышеперечисленного. Поменять номиналы нескольких резисторов бывает проще чем откладывать "пациента" до поездки в магазин улыбка. Здесь главное чётко понимать, чем они отличаются и к чему может привести замена.
maxlabt
06/06/2011 13:54
Да 7575 как бы лучше подходит, кстати видел схемку 7575
где к 1 ноге через делитель тоже напряжение подводится как у 1337. На всякий заказал LD7575. По результату отпишусь.
maxlabt
11/06/2011 20:36
Поставил LD7575. Работает нормально. Спасибо всем.
