Монитор NEOVO F-419 пониженое питание матрицы | |||
| igor200987 12/06/2011 19:21 |
Монитор NEOVO F-419 сначала был белый экан ,подсветка работала.Было заниженое питание на плату матрицы 4,7в,предохранитель целый.Посоветовали подать 5В на плату матрицы,изображение появилось.
Model:F-419 S/N:CAF19EOA50801292 Матрица MVA AU Optronics M190EN02 V2 МВ GM998 VL-905 REV:1A (Service Manuals не нашел ,такая же МВ на Acer AL922 manuals прикрепил) на ней процессор-скалер GENESIS gm5120 Память 24LC16B Блок питания CM998 VI-902 rev.2 -шим-контролер SG6841 ,на одной плате с инвектором , инвектор построен на OZ960GN. В блоке питания поменял все электролиты. Отредактировал. Керамический конденсатор спалил по невнимательности.После замены электролитов плохо промыл платы ,в результате остались частички припоя.Конденсатор поменял.Промыл все заного. Напряжения замерил: 12в -на инвектор 3,3в -на кнопке включения 5в -на МВ Фото МВ http://s57.radikal.ru/i155/1106/36/be7257e6cc1d.jpg Монитор работает минут 40 и изображение пропадает белый экран.Заниженое питание на плату матрицы так и осталось 4.7 вольта.При отключеном шлейфе на плату матрицы 5v.Отключаю кнопкой и сразу включаю опять работает минут 40. На плате матрицы ничего не греется,проверил термобумагой.Писали что так можно определить КЗ. Просаживают питание наверное керамические конденсаторы на плате матрицы. Схема Neovo F-419 только матрица другая,платы те же. |
| DARK_GSM 12/06/2011 21:19 |
если заменишь..то поидее должна проявиться таже неисправность что и до возгорания ёмкости |
| igor200987 27/06/2011 15:00 |
Монитор работает минут 40 и изображение пропадает белый экран.Заниженое питание на плату матрицы так и осталось 4.7 вольт.Отключаю кнопкой и сразу включаю опять работает минут 40.
На плате матрицы ничего не греется,проверил термобумагой.Писали что так можно определить КЗ. При отключеном шлейфе на плату матрицы 5v. На плате матрицы контрольные точки не обычной маркировки 5V1 +4.4V(должно 5v) VCC1 +3.4V VCOM1 +5.17V VCOM2 +5.17V XVCC1 +3.2V GAVCC1 +3.2V AVDD1 +12.6V VGH1 +28V VOFF минус-6V |
| gavs 27/06/2011 18:55 |
igor200987,
Питание матрицы коммутируется полевым транзистором (нетрудно отследить по дорожкам на MB). Деградация китайских транзисторов со временем - не самое редкое явление. Немного реже бывает повышенное падение напряжения на включённой в цепь питания матрицы фильтрующей катушке (У ACER это U8 и L4). Также имеет смысл исключить падение питания на шлейфе, измерив его на разъёме MB и на матрице. При заниженном питании DC-DC конвертор на матрице имеет право отключаться. |
| Кр. Вован 27/06/2011 21:57 |
igor200987, Ключ питания матрицы менять не пробовал??? Что с напряжением до ключа? |
| igor200987 28/06/2011 07:28 |
Ключ питания матрицы Q3 -2SC2411K.До ключа на колектор приходит 5v.После включения на колекторе 0v ,на выходе 0.65v.Далее по схеме на полевик U6 SI9435 приходит 4.94v ,но далее перед катушкой L4 и электролитическим конденсатором C61 47u25v уже -4.85v.Менять электолит?На разъеме на шлейф матрицы те же-4.85v.Падение напряжения на шлейфе матрицы с 4.85v до 4.4v.Разве такое возможно ?Шлейф прозвонил обрыва нет.
Поменяю шлейф отпишусь. |
| TE 28/06/2011 10:27 |
И как это понимать? Если трудно понять работу схемы из двух транзисторов подачи питания на матрицу, то надо было сделать увеличенное фото верхнего правого участка платы, а не всей платы, на которой ничего не видно. На мой взгляд неисправность матрицы. |
| igor200987 29/06/2011 12:08 |
Заменил шлейф,на старом были подгоревшие контакты по 5v.На плате матрицы на контрольной точке 5v1 +4.8v (было до замены шлейфа +4.4v).При отключеном шлейфе на плату матрицы,стабильные 5v на разъеме шлейфа МВ.Не могу найти КЗ.Проверил керамические конденсаторы на КЗ термобумагой и прозвонил .КЗ не нашел. На плате матрицы ничего не греется.Монитор работает,время покажет .
Пока не решено, не нашел что просаживает напряжение. Монитор работает 4 суток не выключаясь. |
