ProView 900P (UK913) уползает в защиту
mezenok_Den
14/06/2011 12:05
Здравствуйте, товарищи профессионалы и любители помочь другим в нашем сложном деле, да еще и в такое тревожное время...
В обще ситуёвина обстоит примерно вот так:
Начала тускнеть подсветка в мониторе ProView 900P (UK913). После долгих мучений он вообще начал тухнуть и "трещать"в нижней части экрана. Когда его принесли мне, у меня он уже не хотел "трещать" в нижней части экрана.
В общем отфильтровав половину слов и предположений клиента, решил его поковырять.
После разбора монитора сразу в глаза кинулась картина, изображенная на картинке ниже.
Сразу появилась мысль о том, что проблема с лампами и скорее всего нижними.
После разбора матрицы увидел такое:
Заменил лампы, заменил конденсаторы возле места, где был прогар на плате, заменил все електролиты в месте, обведенном желтым цветом, заменил транзисторные сборки на IRF7389 (обвел синим цветом).
Все равно уходит в защиту, проверил 12v, есть вместо него только 17v, в то время 5 вольт есть (рядом).
12v идет от трансформатора (розовым) через спареные диоды (красным)
В чем именно может быть проблема? кто может подсказать? Стоит ли менять спаренные диоды или это 100% проблема в самом трансформаторе?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 11:08
Заранее огромное спасибо за помощь или просто мысли умные.
Так же прошу прощения за не совсем нормальный размер картинок смущен
igor0302
14/06/2011 13:35
mezenok_Den, оставь БП в покое, чини инвертор 17в нормально на ХХ
mezenok_Den
14/06/2011 13:40
куда копать? у меня уже мысли кончились.
igor0302
14/06/2011 14:04
mezenok_Den, нормально опишите неисправность
лампы хоть на секунду зажигаются или нет?, все или нет?
ВВ обмотки трансов инвертора целые?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 15:05
питание на инвертор приходит?
сигнал на включение инвертора есть?
Кр. Вован
14/06/2011 20:19
Была похожая проблема...решилась заменой трансов...
mezenok_Den
15/06/2011 17:21
лампы засвечиваются на несколько секунд и гаснут, т.е. питание на инвертор идет.
лампы светятся все 4 шт, светят нормально без миганий и прочего, сопротивление обмоток трансов различаются на несколько(2) Ома( первый - 598, второй - 602).
На трансы будем думать в последнюю очередь, т.к. сейчас их не где взять недовольство, огорчение
LESHIY
15/06/2011 17:55
незнаю насколько это гуманно, но я бы отключил защиту инвертора и было бы сразу видно кто виноват, но есть опасность спалить транзисторы
Сергей Шмелев
15/06/2011 20:13
Какая м\с инвертора ? При таком раскладе вполне могла подгореть .
mezenok_Den
16/06/2011 09:15
спалить транзисторы вполне приемлимо, главное трансформаторы не спалить. а как именно в этом звере отрубить защиту?
щас посмотрю скину модельку МС.
ZSN
16/06/2011 22:13
mezenok_Den писал:
- за это время можно посмотреть осциллографом сигналы на холодных концах и запомнить,затем перекинуть лампы на другой транс. и снова провести замеры, - таким способом предварительно можно проверить трансы. Трансформаторы легко проверяются замером индуктивности, при наличии к.з. показания будут значительно отличаться. Проверка на сопротивление - это ерунда. Покажи фото трансов.
mezenok_Den
17/06/2011 09:22
на микросхеме написано B113193G
ок сегодня скину.
igor0302
17/06/2011 09:43
mezenok_Den, BIT3193G
Снятие защиты для BIT3193 :
При срабатывании защиты напряжение на выводе 5 около 3, 5 V.
При напряжении на выводе 5, от 0.4 до 2.4V и подачи команды «старт» ШИМ работает автономно, лампы не выключаются.
Вариант - 1
Через резистор 2 — 3 ком вывод 5 соединить с выводом 12 микросхемы таким образом удерживаем "рабочий" потенциал около 1.2 V.
Вариант - 2
Светодиод в качестве стабистора подключить на вывод 5 на землю в прямом включении, "стабилизирует" напряжение на выводе 5, до 06 — 08 вольта.
mezenok_Den
18/06/2011 09:54
запаял последовательно два резистора по 1.2кОм, т.е. выключил защиту, лампы стали светиться неравномерно, похоже на пульсации яркости. а потом всеравно уходит в защиту и индикатор питания светится желтым цветом.
Думал может плохо запаял резисторы или они куда-то замыкают на соседние дорожки илил элементы, проверил тестером, все нормально никто никуда лишнее не пищит.
Кр. Вован
18/06/2011 11:00
/а потом всеравно уходит в защиту и индикатор питания светится желтым цветом/
А Вы уверены что он в защиту уходит? Сигнальный кабель от компа подключен? Без видеосигнала моник просто уйдёт в спячку... подмигивание
mezenok_Den
18/06/2011 11:38
думаю что в течении хотябы нескольких минут монитор должен показать картинку ПРОВЕРЬТЕ СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, а он уходит в защиту в первые несколько секунд
victor_loza
20/10/2011 08:05
Вариант - 1
Вариант - 2
так защиту не отключишь... Это только теория.... нужно смотреть кусок схемы возле выводов на лампы...
TE
20/10/2011 09:41
victor_loza, сказать-то что хотели? А то как в популярной в конце шестидесятых песне "в каждой строчке только точки..."
victor_loza
20/10/2011 12:08
найду оптимальный вариант- отпишусь.
gavs
20/10/2011 12:16
victor_loza, Cхема: http://monitor.espec.ws/download.php?id=62759 ; подробнейшее описание микросхемы: http://www.dianyuan.com/bbs/u/34/1128469967.pdf
Осталось приложить только тестер (а лучше осциллограф), руки и голову улыбка
