Гаснет подсветка монитора ASUS VK192S через 1 сек | |||||
| CAIIIA 20/06/2011 00:48 |
Всем привет, не знаю какой у этого монитора брат близнец, пересмотрел кучу схем и не нашёл такой, в которой бы предвыходной каскад после ШИМ TL494 был однотактным. По печатке не могу отследить дорожки сверху PNP снизу сдвоенный диод и далее на полевики в корпусе AO4606. На майне проц RTD2120L + scaler RTD2525LH, 24С16 и усилок TPA6021. Название майна DAM992RA032. Питатель на ШИМе STRW6252 совмещён с инвертором на одной плате партномер AIP-0160, питание инвертора 21В. Нужна разводка после ШИМ, потому что сигнал на затворе одного из полевиков выглядит нормально - почти меандр (хочу чтобы меня поняли правильно - написав почти меандр я имею ввиду, что скважность близка к 2, а уровень паузы практически 0), а вот на затворе другого почти постоянка, то есть уровень паузы около 80-90 процентов от уровня импульса. От внешнего блока 13В (многие вроде подобные схемы питаются 12В) пытался включить инвертор, отключил защиту по 2 и 15 пинам, один транс выпаял и повесил в качестве нагрузки одну лампу (вторую заменил кондёром). Инвертор работал долго не выключаясь, не перегреваясь, но на затворе того полевика, где в штатном режиме почти постоянка, был почти меандр с уровнем паузы 40-50 процентов от размаха сигнала. При питании штатно даже с отключенной защитой подсветка отключается через секунду. Может в такой схеме так и должно быть не знаю, немного запарился я с ним. Темы про отключение подсветки читал. Не помогло. при вскрытии матрицы и осмотре, пропайке выводов ламп, у горячего конца одной из них обнаружил белые хлопья, почистил все, лампа вроде светится также как и остальные. Кондеры проверял ESR-метром, неисправных не нашел. |
| TE 20/06/2011 11:54 |
CAIIIA, во-первых, схемы в этом разделе не спрашивают, см. правила (прошу изменить заголовок), а во-вторых, здесь технический форум и объясняться надо не придуманными самим понятиями, а общепринятыми.
Понятия длительности импульса или паузы и уровни или размах в корне отличаются друг от друга. Первые измеряются в секундах, вторые в вольтах. Все бы ничего, уровень паузы сигнала 80-90% от размаха импульса, т.е. амплитуды импульса и паузы практически одинаковы, еслибы не подчеркивание что это не скважность. Меандром принято называть когда длительность импульса равна длительности паузы. Скважность это отношение переода к длительности импульса. Вот и приходится гадать, или на самом деле уровни, или длительности имел ввиду? Сделай фото того участка инвертора со стороны печати. |
| CAIIIA 20/06/2011 14:30 |
Почти меандром я назвал именно потому, что в тот момент ширина импульса и паузы почти равны. За мои уточнения, пардон. Имел ввиду именно уровни.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 15:41
так я же и пишу, что почти постоянка на затворе. Фото сейчас сделаю. |
| <vlad> 20/06/2011 15:29 |
о
лампы пдкидывал заведомо исправные? сопротивление дроселей проверял? |
| TE 20/06/2011 16:16 |
Видимо не получится объяснить, что уровень и длительность разные понятия.
По этим фотографиям не видно куда идут дорожки от выходов ШИМ на какие элементы, коды этих элементов. |
| CAIIIA 20/06/2011 17:18 |
мне прекрасно ясно что такое длительность и уровень. Я не понятно написал, что в паузе не 0 на затворе одного из полевиков? А про скважность давайте сейчас забудем - сделаем вид как будто про скважность я не пишу - действительно было лишнее. По фотографиям не видно! Да мне и без них не очень понятно. Потому я и просил подобную схему, если у кого имеется. Название темы сменил как просили, также спросил схему в соответствующем разделе. ДОБАВЛЕНО 20/06/2011 18:48 asus vk192s-b power back 2 на этом фото имеются две стрелки на нижней стороне снимка - перемычки J311 и J312 (в названии 312-й перемычки видно только 312) именно к этим перемычкам подходит сигнал с 9 и 10 TL494 |
| TE 20/06/2011 18:13 |
Схему можно не дождаться, а по дорожкам определиться не очень сложно. С каким выходом затруднения? Он приходит на базу какого транзистора? |
| CAIIIA 20/06/2011 20:29 |
На работе интернет только в рабочее время. Начал я рисовать завтра попробую выложить, но схема какая-то непонятная (незнакомая мне). Вот кстати монитор с другой платой скалера и другой матрицей, но блок питания+инвертор похоже такой - AIP-0160. Может быть конечно я ошибаюсь и транзистор принял за спарку диод, но по маркировке нижнего в двухтактном предвыходном каскаде стоит ZAA - вроде определился, как *3906 (вариация на тему pnp MMBT3906), маркировка верхнего A4t ничего похожего по даташитам на транзистор не нахожу, а только BAV70 - спарка диодов |
| CAIIIA 20/06/2011 22:27 |
поиск по партномеру привел на ибей http://cgi.ebay.com/New-Power-Supply-AIP-0160-/120726808709?_trksid=p4340.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%252BC%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26pmod%3D110658542272%26ps%3D63%26clkid%3D785665986551932939#ht_3289wt_700 - не могу спрятать длинную ссылку
интересно то, что у продавца в параметрах этого модуля +5В и +12В. Нет там +12, а вместо этого +21В. Как это понимать? набросал участок выпрямителей бп, 431 и оптрон не стал разрисовывать, но стабилизация там только по +5В. Откуда там +21, если должно быть +12. Кондёры заменены на новые, при этом esr-метр дефектных не выявил.[/url] |
| Алексей.Л 21/06/2011 09:47 |
Посмотри сдесь схему
http://archive.espec.ws/section674/file23748.html |
| CAIIIA 21/06/2011 12:50 |
Алексей.Л., Спасибо, я вчера не один десяток пересмотрел и асеров в том числе, но на 17-шки не глянул (а её и не было! Спасибо за заливку ). Схема питателя и инвертора практически один в один, за исключением того, что в моей два трансформатора, схема майна - практически 100% совпадение. Теперь хоть знать буду, что на инвертор идет положенное напряжение, хотя вопрос по ссылке ибея остался. |
