XEROX XA7-19i model:900P нет подсветки | |
| Danker 20/06/2011 17:26 |
Инвертор на BIT3193. Лицевой светодиод горит синим, но подсветки нет. Были вспучены литы С101, С105 в инверторе и один лит в канале +5V, заменил. Так же сгорел один фет 4606, заменил тоже. Однако это ничего не дало - лампы не зажигает вообще, хотя на первичке трансов дважды на секунду появляются импульсы после включения. Подставлял другие лампы - мимо. На +5V, +12V пульсаций нет, так что за остальные литы я уверен. Подскажите, плиз, куда дальше копать. Типовуха замены на майне двух диодов на перемычки здесь не катит - вместо D11, D12 уже стоят нулевые резаки |
| TE 20/06/2011 18:23 |
А импульсы на обоих выходах BIT31193 появляются? |
| Danker 21/06/2011 09:23 |
Нет, только на NOUT1 (pin 9). Думаете стоит заменить BIT3193? |
| Danker 21/06/2011 15:47 |
Заменил BIT3193, все ОК. Спасибо TE, за наводку. |
