SyncMaster 710V один раз мигнёт светиком и тишина...
Sausage
21/06/2011 14:47
Модуль контроллера матрицы: GS17VS KBN94-00516S Ver: 1.5EK
БП: SEC S/N: CN08BN4400089ASE38Y13C696 R.B.
Шим: BIT3105, ключи 4501.
Нет изображения, нет подсветки, при включении в сеть светик на передней панели загорается на 1 секу и выключается, на кнопку включения никакой реакции нет, напряжения 5,2В и 16,0В, при отключении ламп не изменяется. Трансы инвертора в норме, сопротивления выходных обмоток одинаково, ключи 4501 в норме, частота на выходе ключей 140кГц 1,2В. Мерял цифровым мультиком, частоту отдельным частотомером. Контроллер жарил, толку нет.
TE
21/06/2011 16:26
А причем здесь инвертор, если сам монитор не включается? Зачем и какой контроллер жарил?
В данном случае делается стандартная проверка - напряжения питания на майне, сброс, генерация и только потом прошивка. Если не поможет менять плату или монитор в утиль.
Sausage
21/06/2011 19:59
Жарил NT68F63, затем подключил модуль от 510го экран засветился но с косяками, понятно, что не с той прошивкой. Стало ясно, что БП в норме, значит плата контроллера. Подскажите пожалуйста по подробнее, что ещё можно сделать? На майне, это где? Может схема есть, где там какие должны быть напряжения?
Кр. Вован
21/06/2011 20:42
На майне стабы проверял???
Sausage
21/06/2011 20:55
Не, сегодня не успел, завтра померяю.
Кр. Вован
21/06/2011 21:55
Смею заметить! Опять же создание темы БЕЗ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ АППАРАТА!!!!!
Sausage
21/06/2011 21:57
Что Вы предлагаете, выпаять каждую деталь, проверить её а потом впаять обратно?
Кр. Вован
21/06/2011 22:00
Выпаивать не обязательно! Но как, надеюсь, Вам известно РЕМОНТ начинают с проверки ВСЕХ ВАЖНЫХ ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ!!!
INTREPID
22/06/2011 10:33
Sausage писал:
Жарил NT68F63,
, а подробнее можно, как ты его жарил?
Sausage
22/06/2011 14:37
Феном, как обычно это делаю всегда. Разогреваю до полного расплаврения припоя, затем ещё примерно минуту грею корпус.
andriuha
25/12/2013 12:44
Sausage, вы не решили проблему ?
у меня аналогичная ситуация, SyncMaster 710N, все напряжения с инвертора в норме, вздутых литов не видно но всё равно поменял всех, выходы 12в и 5в нагружаю лампочками - лампочки горят, запускаю инвертор ламп вручную поданием 5в на 9 ногу шлейфа - лампы горят во всю без проблем.
проблема в майне только, новатек прожарил результат такой же
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 13:56
Модуль контроллера матрицы: BN91-00825G T MJ17A
NOVATEK NT68F63L прощивка MJ_CA_5.0EK 2004.12.07 0582 F143 ,
не знаю какие напряжения должны быть на контрольных точках но на кнопке POWER 4.9в
Telik
26/12/2013 12:13
andriuha, создайте отдельно свою тему! Я тут вникал полчаса, а тема 2011 года...
andriuha
26/12/2013 18:56
Telik писал:
спасибо за совет, но я решил заказать новую майну, может посоветует кто где в москве можно найти такой антиквариат
TE
26/12/2013 19:52
Подпаяйте ещё резистор 51 Ом.
andriuha
27/12/2013 00:01
TE писал:
уже подпаял, никаких признаков жизни, боюсь как бы не пережарил проц замешательство
TE
27/12/2013 09:40
Тогда на мусорник, плату лучше не искать.
